測位データの更新
ArcGIS IPS エクステンションのライセンスが付与された ArcGIS 組織で利用できます。
サーベイ データを使用して測位データを更新して、ArcGIS IPS カバレッジを拡大し、測位精度を向上させることができます。
IPS Positioning データセットの更新
既存の IPS Positioning データセットを新しいデータで更新すると、データセットが最新の状態に維持され、屋内測位の精度を向上させることができます。 測位データセットの更新は、サーベイベースのデプロイメント方法を使用した場合にのみ可能です。 IPS Positioning データセットを更新するには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Pro を起動します。
  2. リボンの [解析] タブをクリックして、 [ツール] ツール をクリックします。
    [ジオプロセシング] ウィンドウが表示されます。
  3. [ジオプロセシング] ウィンドウで、 [ツールボックス] タブをクリックします。
  4. [Indoor Positioning ツール] を展開して、 [Indoor Positioning データセットの生成] をクリックします。
    Indoor Positioning データセットの生成 ツールが [ジオプロセシング] ウィンドウで開きます。
  5. [ターゲット IPS Positioning データセット] ドロップダウン矢印をクリックするか、 [参照] 参照 をクリックし、測位データを格納する IPS Positioning データセット フィーチャクラスを選択します。
  6. [既存のデータセットを更新] チェックボックスをオンにします。
  7. [既存のデータセット] ドロップダウン矢印をクリックして、更新する既存のデータセットを選択します。
    [出力データセット名] フィールドは、選択したデータセットに基づいて自動入力されます。
    [出力データセット名] フィールドには、元のデータセットと区別するために接尾辞が付けられて表示されます。
  8. 提案された名前をそのまま使用するか、新しい名前を指定します。
  9. [生成方法] ドロップダウン矢印をクリックし、 [サーベイベース] を選択します。
  10. [レベル フィーチャ] ドロップダウン矢印をクリックするか、 [参照] 参照 をクリックして Levels フィーチャクラス を選択します。
    選択したフィーチャクラスには、データセットを更新するレベル フィーチャのみが含まれている必要があります。
  11. [IPS Recordings フィーチャ] ドロップダウン矢印をクリックするか、 [参照] 参照 をクリックして、データセットを更新する場所のフィーチャが含まれている IPS Recordings フィーチャクラス を選択します。
    注意:
    IPS Positioning データセットを更新するために、サーベイまたは品質レコーディングを使用できます。 Wi-Fi IPS Positioning データセットを更新するには、Wi-Fi 無線信号データを含む IPS レコーディングを指定します。 このタイプの IPS レコーディングは、Android デバイスでのみ収集できます。
  12. [実行] をクリックします。
このツールでは、レコーディングが提供された特定の位置に新しい屋内測位データを含めることで、指定した IPS Positioning データセットの更新バージョンを生成します。 このデータは、指定したデータセットとの重複部分がある位置に追加されます。
更新された IPS Positioning データセットが生成されたら、これを使用して、1 つ以上の IPS 対応マップにサービスを提供する、対応する Indoor Positioning データ サービスを更新できます。
Indoor Positioning データ サービスの更新
Indoor Positioning データ サービスを更新するには、次の手順を実行します。
  4. [Indoor Positioning ツール] を展開し、 [Indoor Positioning データ サービスの共有] をクリックします。
    [Indoor Positioning データ サービスの共有 (Share Indoor Positioning Data Service)] ツールが [ジオプロセシング] ウィンドウで開きます。
  5. [IPS Positioning データセット] の [参照] ボタン 参照 をクリックして、更新されたデータセットを含むフィーチャクラスを選択します。
    IPS の [データセット名] ドロップダウン リストに、選択したフィーチャクラスで利用可能なデータセットの名前が表示されます。
  6. 更新されたデータセットを選択します。
  7. [既存の Indoor Positioning データ サービスを更新] チェックボックスをオンにします。
    [タイトル] ドロップダウン リストに、自分のアカウントで利用可能な Indoor Positioning データ サービスの名前が表示されます。
  8. 更新する Indoor Positioning データ サービスを選択します。
  9. 必要に応じて、 [サマリー] パラメーターと [タグ] パラメーターに値を入力します。
  10. [実行] をクリックします。
ツールの実行が完了すると、選択した Indoor Positioning データ サービスが更新されます。 そのサービスを参照する既存のすべての IPS 対応 Web マップは、アプリで再び開くと、更新後のデータに基づいて屋内測位を提供します。
