ArcGIS IPS Information Model
ArcGIS IPS エクステンションのライセンスが付与された ArcGIS 組織で利用できます。
ArcGIS IPS Information Model は、ArcGIS IPS Setup アプリや他の ArcGIS IPS 対応アプリで使用するために適切に構成された Web マップおよびモバイル マップ パッケージの共有に必要な屋内測位情報の管理をサポートします。 また、モデルには屋内測位パフォーマンスの評価に必要なデータ構造も含まれています。
ArcGIS IPS モデルは、次の 2 つの部分で構成されます:
  • コア テーブルとフィーチャクラス - テーブルおよびフィーチャクラスは、屋内測位を有効化し、ビーコン インフラストラクチャーに関する最新の情報を保つのに必要です。
  • IPS_Quality データセット - ArcGIS IPS 配置のパフォーマンスを評価するために使用されるポイント フィーチャクラスが含まれています。
ArcGIS IPS モデルでは、ArcGIS Indoors Information Model の次のデータを使用することもできます:
  • フロア プラン データ - Sites、Facilities、Levels、Units、および Details フィーチャクラスで構成され、フロア プランと屋内空間データが含まれています。
  • Transitions - Indoors モデルの Transitions フィーチャクラスには、フロア間の遷移を表すフィーチャ (階段やエレベーターなど) が含まれています。 ArcGIS IPS モデルでは、屋内空間と屋外空間との間の遷移を含めるために、ドメインを使用してこのフィーチャクラスを拡張します。
  • Pathways - 横断可能な空間を表す線形フィーチャ。 ArcGIS IPS アプリで使用するためのマークを付けると、パス スナップが有効になり、測位精度が強化されます。
ArcGIS IPS モデルに対する更新
次の表は、最近のソフトウェア リリースで ArcGIS IPS モデルに加えられた変更について説明しています:
ArcGIS Pro バージョン
スキーマ アイテム
変更
説明
3.7
IPS_Beacons_Inventory
新しいテーブル
IPS_Beacons_Inventory は、ベンダーのビーコン情報を格納するテーブルです。 これはビーコン配置時に ArcGIS IPS Setup アプリで使用され、一貫性のあるビーコン属性を IPS_Beacons フィーチャクラスに割り当てます。
3.6
IPS_Positioning_Datasets フィーチャクラス
追加された新しいフィールド: GEOMETRY_AIDED
GEOMETRY_AIDED フィールドは、データセットに接続性グラフが含まれているかどうかを示します。
添付ファイルの有効化
IPS_Beacons フィーチャクラスには、画像の添付ファイルが格納されています。
3.5
添付ファイルの有効化
IPS_Positioning_Datasets フィーチャクラスには、ArcGIS IPS エンジンが使用する追加データを含む添付ファイルが格納されています。
3.4
追加された新しいフィールド: MAC_ADDRESS
LEVEL_ID フィールドで NULL 値を使用できるようになりました。
MAC アドレスは、Bluetooth スキャナーを使用して取得できます。場合によっては、デバイス上の QR コードをスキャニングして取得することもできます。
ArcGIS IPS モデル
IPS データ モデルの作成 ツールを使用して、既存の Indoors ワークスペースに ArcGIS IPS モデルを作成できます。 ArcGIS IPS モデルには、屋内測位システムを設定し、有効にするために必要な次のコンポーネントが含まれています:
  • フィーチャクラス:
    • IPS_Recordings
    • IPS_Beacons
    • IPS_Positioning_Datasets
    • IPS_Positioning_Points
  • テーブル:
    • IPS_Positioning_Signals
    • IPS_Beacons_Inventory
IPS_Recordings フィーチャクラスは、屋内環境のサーベイ レコーディングや品質レコーディングを計画し、格納するために使用されます。 センサー データとそのメタデータは、フィーチャクラスの添付ファイルとして格納されます。
フィーチャクラス
次の表に、ArcGIS IPS モデルに含まれるフィーチャクラスをリストします:
フィーチャクラス
説明
IPS_Recordings
ArcGIS IPS Setup アプリが屋内測位のサーベイ レコーディングおよび品質レコーディングを格納するポリライン フィーチャクラス。
IPS_Beacons
施設内のビーコンの地理的位置と属性を示すポイント フィーチャクラス。
IPS 測位データセットを表すポリゴン フィーチャクラス。 各ポリゴンは、データセットが屋内測位を提供できるエリアのフットプリントを表します。 このフィーチャクラスの各フィーチャには、1 つの IPS 測位データセット、データセットを説明する他の属性、および ArcGIS IPS エンジンで使用されるデータを含む添付ファイルが含まれています。
測位に使用するリファレンス ポイントを格納するポイント フィーチャクラス。 これらのポイントは、ユーザーの位置を決定し、マップ上の位置情報トラッカーを有効化するのに役立ちます。
IPS_Recordings
次の表に、IPS_Recordings フィーチャクラスに含まれるフィールドをリストします:
フィールド名
タイプ
Null 値を許可
説明
SITE_ID
Text
True
フィーチャに関連するサイトの一意の ID で、フロア対応マップ内で関連サイト フィーチャを識別するために使用されます。 フィーチャは、SITE_ID フィールドを使用して 1 つのサイトにのみ関連付けられます。
FACILITY_ID
Text
False
フィーチャに関連するサイトの一意の ID で、フロア対応マップ内で関連サイト フィーチャを識別するために使用されます。 フィーチャは、FACILITY_ID フィールドを使用して 1 施設にのみ関連付けることができます。
LEVEL_ID
Text
False
そのフィーチャに関連するレベルの一意な ID を記録します。 この ID はフロア対応マップでそのフィーチャの関連レベル フィーチャを識別するために使用します。 フィーチャは、LEVEL_ID フィールド内の 1 つのレベルにのみ関連付けられます。
SURVEY_DATE
Date
True
サーベイ パスが IPS Setup アプリに記録された日付。
COMMENT
Text
True
IPS Setup アプリを使用して、作成されたときの記録に関するユーザーのコメント。
SURVEYOR
Text
True
サーベイを実施したときに IPS Setup アプリにサイン インしたユーザーのユーザー名。
DEVICE
Text
True
レコーディングの作成に使用されたデバイス名とモデル。
APP_VERSION
Text
True
レコーディングの作成に使用された IPS Setup アプリのバージョン。
RECORDING_TYPE
Text
True
レコーディングのタイプ。
DOM_IPS_RECORDING_TYPE ドメインには、次の設定可能なフィールド値を定義します:
  • Survey = Survey (サーベイ)
  • Quality = Quality (品質)
BLUETOOTH
Long
True
レコーディングに Bluetooth データが含まれているかどうかを示すインジケーター。
DOM_BOOLEAN ドメインでは、次のフィールド ビューが許可されています:
  • 0 = False
  • 1 = True
WIFI
Long
True
レコーディングに Wi-Fi データが含まれているかどうかを示すインジケーター。
DOM_BOOLEAN ドメインでは、次のフィールド値が許可されています:
  • 0 = False
  • 1 = True
GLOBALID
Global ID
False
ジオデータベース内およびジオデータベース間のフィーチャまたはテーブル行の一意の ID。 中括弧で囲まれた 36 文字のレジストリー形式の文字列をジオデータベースに格納します。
PLANNING_DATE
Date
False
レコーディング パスが作成された日付。 このフィールドには、フィーチャがフィーチャクラス内に作成されると、計算属性ルールによって現在の日付が自動的に入力されます。
IPS_Beacons
次の表に、IPS_Beacons フィーチャクラスに含まれるフィールドをリストします:
フィールド名
タイプ
NULL 許容
説明
VENDOR
Text
True
ビーコン ベンダーの名前。
BEACON_ID
Text
True
Bluetooth ビーコンを一意に識別する短い英数字の文字列。 形式は、ベンダーによって異なります。
UUID
Text
True
ハイフンで区切られた 5 つのグループに分割された 32 個の 16 進文字で構成されている近接 UUID (ユニバーサル ユニーク識別子)。 各グループの長さは 8-4-4-4-12 になります (例: aa72426e-955d-41fb-9aaa-d67c749198a6)。
UUID は中央権限や登録がないため、ローカルで生成して Bluetooth ビーコン用に構成することができます。
iBeacon プロトコルに基づいて、同じ UUID がビーコン ネットワークのサブセットに関連付けられ、通知メッセージの一部になります。
MAJOR
Long
True
Bluetooth ビーコンに関連付けられている 2 バイトの符号なし整数。
iBeacon プロトコルに基づいて、ネットワーク内のビーコンのグループをさらに区別でき、通知メッセージの一部になります。
フィールドは 1 ~ 65535 の整数値である必要があります。
MINOR
Long
True
PROTOCOL
Text
True
ビーコンで使用される Bluetooth プロトコル。 現在のリリースでは、iBeacon だけがサポートされています。
RSSI_1M
Float
True
1 メートルの距離の受信信号強度インジケーター (RSSI)。 通常、各ビーコンに対して構成できます。 設定可能な値はビーコン ベンダーによって指定されます。
フィールドは -120 ~ 0 の整数値である必要があります。
ADVERTISING_INTERVAL_MS
Float
True
ビーコンでメッセージがブロードキャストされる間隔 (ミリ秒)。
LEVEL_ID
Text
True
BATTERY_LEVEL
Float
True
合計バッテリー容量の割合で示されるビーコンのバッテリー電力残量。
LAST_SEEN
Date
True
ビーコンの信号が最後に観測された日付と時刻。
PLACEMENT_DATE
Date
True
ビーコンが配置された日付と時刻。
GLOBALID
Global ID
False
TRANSMITTER_ID
Text
True
ネットワーク内の特定のビーコンを識別します。 これは、Bluetooth ビーコンの UUID、MAJOR、MINOR の組み合わせです。
MAC_ADDRESS
Text
True
通常はメーカーによって各 Bluetooth ビーコンに割り当てられる一意の 48 ビット識別子。
コロンで区切った 6 バイトの 16 進数で表示されます (例: 00:1A:7D:DA:71:13)。
次の表に、IPS_Positioning_Datasets フィーチャクラスに含まれるフィールドをリストします:
フィールド名
タイプ
NULL 許容
説明
GLOBALID
Global ID
False
DATASET_NAME
Text
False
データセットの名前。
DATE_CREATED
Date
False
データセットが作成された日付。
BLUETOOTH
Long
False
  • 0 = False
  • 1 = True
WiFi
Long
False
  • 0 = False
  • 1 = True
NOTES
Text
True
データセットに関するユーザーのメモ。
GENERATION_METHOD
Short
False
屋内測位データの生成方法のタイプを Survey-Based (サーベイに基づく) または Survey-Less (サーベイなし) に指定します。
DOM_IPS_GENERATION_METHOD ドメインには、次の設定可能なフィールド値を定義します:
  • 0 = Survey-Based (サーベイに基づく)
  • 1 = Survey-Less (サーベイなし)
GEOMETRY_AIDED
Long
False
データセットに、ジオメトリー補助の屋内測位を可能にする接続性グラフが含まれているかどうかを示すインジケーター。
  • 0 = False
  • 1 = True
次の表に、IPS_Positioning_Points フィーチャクラスに含まれるフィールドをリストします:
フィールド名
タイプ
NULL 許容
説明
DATASET_GUID
GUID
False
データセットのグローバル ユニーク ID。
DATASET_NAME
Text
False
データセットの名前。
GLOBALID
Global ID
False
LEVEL_ID
Text
False
VERTICAL_ORDER
Integer
False
フロアの表示および参照の順序。地上階レベルはゼロ (0) として表されます。 0 より高いフロア レベルには正の値、0 より低いフロア レベルには負の値が割り当てられます。
テーブル
以下に、ArcGIS IPS モデルに含まれるテーブルをリストします:
テーブル
説明
IPS 測位ポイントの作成に使用される無線信号を格納するテーブル。 これらの信号は屋内測位には直接使用されませんが、屋内測位データ サービスの解析と評価に使用することができます。
ArcGIS IPS Setup アプリがビーコン配置を簡素化するために使用する定義済みのビーコン属性を格納する参照テーブル。
次の表に、IPS_Positioning_Signals テーブルに含まれるフィールドをリストします:
フィールド名
タイプ
Null 値を許可
説明
GLOBALID
Global ID
False
POINT_GUID
GUID
False
特定の IPS 測位ポイントのグローバル ユニーク ID。
DATASET_NAME
Text
False
データセットの名前。
TRANSMITTER_ID
Text
False
ネットワーク内の特定のラジオ ソースの ID。 Bluetooth ビーコンの UUID、MAJOR、MINOR の組み合わせ、WiFi アクセス ポイントの MAC アドレスを指定できます。
TRANSMITTER_TYPE
Short
False
送信機のタイプを Bluetooth または WiFi のいずれかに指定します。
DOM_SIGNAL_TYPE ドメインには、次の設定可能なフィールド値を定義します:
  • 0 = Bluetooth
  • 1 = Wi-Fi
RSSI_MEAN
Double
False
受信信号強度インジケーター (RSSI) の平均値。 特定の IPS 測位ポイントに対して、同じ送信機から受信したすべての同一の信号を使用して計算されます。
GENERATION_METHOD
Short
False
屋内測位データの生成方法のタイプは Survey-Based (サーベイに基づく) または Survey-Less (サーベイなし) のいずれかです。
次の表に、IPS_Beacons_Inventory テーブルに含まれるフィールドをリストします:
フィールド名
タイプ
NULL 許容
説明
VENDOR
Text
True
ビーコン ベンダーの名前。
BEACON_ID
Text
True
UUID
Text
True
ハイフンで区切られた 5 つのグループに分割された 32 個の 16 進文字で構成されている近接ユニバーサル ユニーク識別子 (UUID) です。 各グループの長さは 8-4-4-4-12 になります (例: aa72426e-955d-41fb-9aaa-d67c749198a6)。
MAJOR
Long
True
MINOR
Long
True
PROTOCOL
Text
True
RSSI_1M
Float
True
Float
True
MAC_ADDRESS
Text
True
BATTERY_LEVEL
Float
True
GLOBALID
Global ID
False
IPS_Quality データセット
品質評価ツールセットに含まれるツールを使用して、IPS_Quality データセットを作成し、データを設定することができます。 IPS Quality データセットの作成 ツールは、品質評価の結果を格納するデータセットを作成します。 このツールは、既存のワークスペースに以下のフィーチャクラスも作成します:
  • Reference_Positions
  • Computed_Positions
測位品質の計算 ツールは、品質レコーディングを参照位置フィーチャと計算位置フィーチャに変換し、デプロイメントのパフォーマンスに関する情報をエンコードします。 参照位置は、品質評価に利用可能なポイントを示します。 計算位置は、ArcGIS IPS エンジンによって各参照位置に対して生成された屋内測位を示します。
フィーチャクラス
次の表に、品質データセットのフィーチャクラスをリストします:
フィーチャクラス
説明
Reference_Positions
品質レコーディング サーベイ時の特定の時間における、測量者の実際の位置を含むポイント フィーチャクラス。
Computed_Positions
品質レコーディング サーベイ時の特定の時間に、特定の屋内測位データ サービスに基づいて計算した、測量者の位置を含むポイント フィーチャクラス。 計算位置は、RECORDING_GUID 属性と IPS_TIME 属性により、対応する参照位置と照合できます。
Reference_Positions
次の表に、Reference_Positions フィーチャクラスのフィールドをリストします:
フィールド名
タイプ
NULL 許容
説明
LEVEL_ID
TEXT
True
RECORDING_GUID
GUID
True
参照位置フィーチャが生成された品質レコーディングの Global ID。
IPS_TIME
DATE
True
参照位置フィーチャの UTC (世界協定時) 日時。
POSITIONING_GUID
GUID
True
参照位置フィーチャを生成する品質レコーディング サーベイを実行する際に使用された屋内測位データセット Global ID。
BLUETOOTH_POSITIONING
LONG
True
品質レコーディング時に使用された屋内測位データ サービスで Bluetooth 測位がサポートされているかどうかを指定します。
DOM_BOOLEAN ドメインは、次の設定可能な値を記述します:
  • 0 = False
  • 1 = True
WIFI_POSITIONING
LONG
TRUE
品質レコーディング時に使用された屋内測位データ サービスで Wi-Fi 測位がサポートされているかどうかを指定します。
  • 0 = False
  • 1 = True
DISTANCE_TO_COMPUTED
DOUBLE
True
参照位置フィーチャと対応する計算位置フィーチャとの距離。 レベルの不一致が発生した場合、その値は NULL に設定されます。
ACCURACY_LEVEL
SHORT
True
DISTANCE_TO_COMPUTED フィールドに基づき、計算された精度レベル。
DOM_IPS_QA_ACCURACY_LEVEL ドメインは、次の設定可能な値を記述します:
  • 0 = Invalid
  • 1 = Low
  • 2 = Medium
  • 3 = High
精度レベルは次のように計算されます:
  • Invalid - LEVEL_MATCH が FALSE
  • Low - LEVEL_MATCH が TRUE かつ DISTANCE_TO_COMPUTED が 10 m より大きい。
  • Medium - LEVEL_MATCH が TRUE かつ DISTANCE_TO_COMPUTED が 5 ~ 10 m。
  • High - LEVEL_MATCH が TRUE かつ DISTANCE_TO_COMPUTED が 5 m 未満。
LOS_TO_COMPUTED
LONG
True
一致している計算位置フィーチャから参照位置フィーチャが見えるかどうかを指定します。 参照位置フィーチャが、一致している計算位置フィーチャと同じフロアに存在し、間に障害物が存在しない場合、値は TRUE に設定されます。 計算されていない場合、値は NULL に設定されます。
DOM_BOOLEAN ドメインでは、以下の値が許可されます:
  • 0 = False
  • 1 = True
LEVEL_MATCH
LONG
True
参照位置フィーチャと対応する計算位置フィーチャが同じレベルにあるかどうかを指定します。
  • 0 = False
  • 1 = True
LOCATION_SOURCE
SHORT
True
ArcGIS IPS エンジンが品質レコーディング時にフィーチャの計算に使用した測位ソースのタイプを指定します。
DOM_IPS_LOCATION_SOURCE ドメインでは、以下の値が許可されます:
  • 0 = Unknown
  • 1 = Bluetooth
  • 2 = Wi-Fi
  • 3 = GNSS
  • 4 = Apple IPS
Computed_Positions
次の表に、Computed_Positions フィーチャクラスのフィールドをリストします:
フィールド名
タイプ
NULL 許容
説明
LEVEL_ID
TEXT
True
RECORDING_GUID
GUID
True
参照位置フィーチャを生成する品質レコーディングの Global ID。
IPS_TIME
DATE
True
参照位置フィーチャが ArcGIS IPS エンジンで計算された正解協定時 (UTC) の日時。
