用語
ArcGIS IPS エクステンションのライセンスが付与された ArcGIS 組織で利用できます。
ArcGIS IPS でよく使われる用語は、次のとおりです。
適応型無線測位
iPhone デバイスと Android のデバイス間の無線感度の差異に対処するサポート機能。この機能は、Android デバイスで収集した無線データと、iOS デバイスの測位データを一致させる際に課題になる可能性があります。 多くの場合、Android モデル間のハードウェアのばらつきにより、iPhone モデルと比較して無線感度が低下します。 測位精度を向上させるため、適応型無線測位では、ビーコンからの幾何補正情報 (ビーコンの位置など) が使用されます。
ArcGIS IPS エンジン
ArcGIS IPS エンジンは、ArcGIS IPS に機能を提供し、ユーザー デバイスからの屋内測位データ サービス、無線信号、慣性計測から屋内測位を計算するアルゴリズムで構成されています。
ArcGIS IPS エンジンの技術的な側面と使用方法の詳細
ArcGIS IPS Setup
ArcGIS IPS Setup は、ArcGIS IPS デプロイメントのセットアップ、トラブルシューティング、メンテナンスに使用するモバイル アプリ (Android および iOS 向け) です。
ビーコン
ビーコンとは、一定の送信電力と時間間隔で Bluetooth 無線信号を定常的に送信する小さな無線デバイスです。 各ビーコンは、3 つの主なプロパティ (UUID、Major、Minor) によりネットワーク内で一意に識別されます。 これらの値は、ビーコンが発信するパケット内に他の関連情報とともにエンコードされます。
BLE (Bluetooth Low Energy)
BLE は、低電力消費向けに設計された Bluetooth ワイヤレス標準の一種です。
屋内測位データ サービス
屋内測位データ サービスは特別なタイプのポータル アイテムであり、ArcGIS IPS エンジンが屋内環境で位置を計算するために必要な形式で屋内測位データが格納されています。 Indoor Positioning データ サービスの共有 ツールを使用して生成され、IPS Positioning データセットをフィーチャ サービスとして共有します。
Indoor Positioning データセット
Indoor Positioning データセットは、IPS Positioning データセット フィーチャクラス、IPS Positioning ポイント フィーチャクラス、IPS Positioning 信号テーブルで構成されます。
Indoor Positioning System (IPS)
屋内測位システム (IPS) は、屋内環境での物体や人の位置を特定するために使用され、GPS (グローバル ポジショニング システム) とほぼ同じです。 GPS 信号では建物を貫通して屋内位置を正確に提供することは困難なため、IPS デプロイメントは建物内に設置された Bluetooth ビーコンなどの代替技術やインフラストラクチャーに依存しています。
IPS 対応マップ
IPS 対応マップは 屋内測位 機能を使用し、ユーザーの現在位置のライブ測位が屋内マップ上に示されます。 これらのマップは、 屋内測位データ サービス を参照します。このサービスは、ArcGIS IPS を使用した屋内測位をサポートするデータを含む Web フィーチャ サービスです。
IPS Positioning データセットは、関連する IPS Positioning ポイントおよび IPS Positioning 信号とともに、IPS Positioning データセット フィーチャクラスに含まれるフィーチャです。 測位データ セットのおおよその空間範囲を表し、具体的には、屋内環境での位置 (IPS Positioning ポイント) およびこれらの位置で受信した一意の無線シグネチャー (IPS Positioning 信号) のことです。
注意:
IPS Positioning データセットは ArcGIS Pro でのビジュアライゼーションと分析のみを目的としています。 ライブ測位に使用するには、変換して屋内測位データ サービスとして共有する必要があります。
ArcGIS IPS Information Model に含まれる IPS Positioning データセット フィーチャクラスで、IPS Positioning データセットを格納します。
ArcGIS IPS Information Model に含まれる IPS Positioning ポイント フィーチャクラスで、Indoor Positioning データセットの一部です。 各ポイントは屋内環境での位置を表し、それぞれが複数の IPS Positioning 信号に関連付けられています。
IPS Positioning 信号
ArcGIS IPS Information Model に含まれる IPS Positioning 信号テーブルで、Indoor Positioning データセットの一部です。 この信号は、個々の IPS Positioning ポイントで、屋内環境に設置されている BLE または Wi-Fi 送信機の RSSI (受信信号強度インジケーター) を表します。
IPS サーベイ
IPS サーベイは、屋内環境で無線信号データ (BLE または Wi-Fi) をサンプリングするプロセスです。 ArcGIS IPS Setup アプリを使用して、サーベイ レコーディングまたは品質レコーディングを作成できます。
パス スナップ
パス スナップは UX 機能であり、有効にした場合、IPS での使用のために構成されている、指定した距離内の最も近い屋内経路上に青色のドットが表示された状態になります。 パス スナップとスナップ距離はマップ プロパティから構成できます。
品質レコーディング
品質レコーディングはフィーチャの一種であり、 ArcGIS IPS Information Model の IPS Recordings フィーチャクラスに格納されます。 品質レコーディングは、サーベイ中に収集されたデータと、 ArcGIS IPS エンジン によってリアル タイムで推定された位置を含むサーベイ レコーディングです。 品質レコーディングは、ArcGIS IPS のパフォーマンスが最適ではないエリアで品質評価を実行するために使用され、既存の IPS Positioning データセットを更新するために使用することもできます。
サーベイ レコーディング
サーベイ レコーディングはフィーチャの一種であり、 ArcGIS IPS Information Model の IPS Recordings フィーチャクラスに格納されます。 そのジオメトリは、ArcGIS IPS Setup アプリを使用してサーベイされた、屋内環境での軌道を表しています。 サンプリングされた無線データは、IPS Recordings フィーチャに添付されているファイルに書き込まれます。
