ArcGIS IPS Setup のマップの準備と共有
ArcGIS IPS エクステンションのライセンスが付与された ArcGIS 組織で利用できます。
ArcGIS IPS Setup はビーコン インフラインフラストラクチャーのデプロイメントをサポートしており、ArcGIS 組織で共有されている Web マップを使用して、施設を調査できます。 モバイル作業者は IPS Setup アプリで共有された Web マップを使用して、サーベイ データを計画、収集したり、収集されたサーベイ データをアップロードしたり、サーベイ データを使用して屋内測位のパフォーマンスを評価することができます。 ビーコン配置後は、IPS Setup アプリ 1.8 以降を使用して、ビーコン ネットワークをスキャンし、検出されたビーコンごとにバッテリー値を取得し、IPS_Beacons レイヤーの属性テーブルに収集したメンテナンス データを保存することにより、ビーコンのメンテナンスを現場で実施できます。
Web マップには、IPS Setup アプリで使用するための特定のマップ レイヤーとスタンドアロン テーブルを含める必要があります。IPS Setup で使用するマップを準備する前に、ArcGIS Pro で ArcGIS IPS Information Model とフロア プラン データを作成する必要があります。 マップを IPS 対応にした後、同じマップを使用して ArcGIS IPS デプロイメントのトラブルシューティングを行うこともできます。
必須のレイヤー
IPS Setup のワークフローには次のレイヤーが必要です:
  • Levels - ArcGIS Indoors Information Model の Levels フィーチャクラスに対応し、施設内の個々のフロアの範囲を表します。
  • Facilities - Indoors モデルの Facilities フィーチャクラスに対応し、屋内マップに含まれている建物を表します。
  • Sites - Indoors モデルの Sites フィーチャクラスに対応し、マップ領域全体を表します。
    注意:
    サイトは ArcGIS Indoors ではオプションですが、ArcGIS IPS では必須です。 つまり、Sites フィーチャクラスを作成する必要があり、少なくとも 1 つのサイト フィーチャが IPS 対応マップに存在する必要があります。
次の Indoors レイヤーはオプションですが、機能と視覚性を改善するためには、これらのレイヤーを含めることをおすすめします:
次の IPS レイヤーを Web マップに含めることができます:
  • IPS_Beacons - ArcGIS IPS モデルの IPS_Beacons フィーチャクラスに対応しています。 これは、BLE ビーコンが設置されている施設内の場所を表し、ビーコン ネットワークの分散に関する情報を維持します。
    注意:
    IPS_Beacons レイヤーは、サーベイなし BLE IPS の配置でのみ必要です。
  • IPS_Recordings - ArcGIS IPS モデルの IPS_Recordings フィーチャクラスに対応しており、屋内環境での IPS サーベイの軌跡を表し、無線サンプリング データを維持します。
  • IPS_Beacons_Inventory - ArcGIS IPS モデルの IPS_Beacon_Inventory テーブルに対応しているオプションのテーブル。 これは、ベンダーのビーコン情報を格納し、ArcGIS IPS Setup アプリ 1.9 以降でビーコン配置の簡素化と標準化に使用されます。
注意:
ArcGIS IPS Setup アプリで機能を有効にするには、Web マップに含まれるレイヤーおよびテーブルの名前が、上記で示されたものと同じでなければなりません。
IPS Setup のマップの準備
IPS Setup で使用するためにマップを作成して準備するには、次の手順を実行します:
  1. ArcGIS Pro で ArcGIS IPS モデル、フロア プラン データ、遷移、経路を作成したワークスペースを開きます。
  2. 必要に応じて、ArcGIS の組織サイトにサイン インします。
  3. リボンの 挿入 タブをクリックし、新しいマップ をクリックしてマップを作成します。
  4. レイヤーを以下に示されている順序で配置し、以下の表に従って名前とレイヤーの表示設定を行います:
    レイヤー名
    レイヤーの表示設定 (推奨)
    Details
    オン
    Units
    オン
    Levels
    オン
    Facilities
    オン
    Sites
    オン
  5. すべてのマップ レイヤーのレイヤー プロパティの表示フィールドを NAME に設定します。
  6. 必要に応じて、マップとレイヤーをフロア対応として構成します。
これらの手順を完了した後は、必要に応じて追加の準備のために次のワークフローを行います。 その後、IPS Setup アプリで使用できるように、ArcGIS 組織でマップを Web マップとして共有できます。
ビーコン配置のマップの準備
ビーコン配置のマップを準備している場合、次の手順を実行します:
  1. IPS_Beacons フィーチャクラスをマップに追加します。
    ビーコン フィーチャの作成の詳細
  2. 必要に応じて、IPS_Beacons_Inventory テーブルをマップに追加します。
    後の手動によるデータ入力を減らすために、ビーコン ベンダーの CSV ファイルからのデータで IPS_Beacons_Inventory テーブルを設定します。
サーベイまたは品質データ収集のマップの準備
マップの測位データの精度を評価できます。 サーベイまたは品質データ収集のマップを準備するには、次の手順を実行します:
  1. IPS_Recordings フィーチャクラスをマップに追加します。
  2. マップを IPS 対応にします。
    この手順は、品質レコーディングの収集には必要ですが、サーベイ レコーディングの作成には必要ありません。
ビーコン メンテナンスのマップの準備
ビーコン配置後は、IPS Setup アプリ 1.8 以降を使用してビーコンのメンテナンスを実施できます。 ビーコン メンテナンスのマップを準備するには、次の手順を実行します:
  2. マップを IPS 対応にします。
IPS Setup のマップの共有
ArcGIS IPS Setup アプリで使用するためのマップを準備したら、ArcGIS 組織で Web マップとして共有できます。 マップを共有する前に、次の設定を必ず構成してください:
  • タグ テキスト ボックスに IPS タグを追加します。
    注意:
    Web マップを IPS Setup アプリのマップ リストに表示するには、IPS タグを含める必要があります。
  • 構成の選択 の下で、ドロップダウン矢印をクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
    • すべてのデータをコピー: 編集可能
    • 登録済みデータを参照: 編集可能
    注意:
    登録済みデータを参照: 編集可能 オプションを選択した場合は、マップの共有時に作成されたイメージ レイヤーが Web マップの最後にリストされていることを確認してください。
  • マップに既存の Web レイヤーが含まれる場合、これらのレイヤーの 次のグループと共有 設定が Web マップの 次のグループと共有 設定と同じレイヤーを含むことを確認してください。 そうでなければ、Web マップを Map Viewer や関連するモバイル アプリで開いたときに既存の Web レイヤーにアクセスできない可能性があります。 既存の Web レイヤーの共有プロパティは、ポータルで表示および変更できます。
構成の共有の詳細
Web マップが ArcGIS 組織と正常に共有されたら、IPS Setup アプリで Web マップを開き、サーベイを実施したり、測位精度を評価できます。
