Indoors データベースの作成
ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps エクステンションで利用できます。
フロア プラン データをワークスペースにインポートする前に、Indoors データベースの作成 ツールを使用して、Indoors ワークスペースを作成します。 このツールによって作成された Indoors ワークスペースは、ArcGIS Indoors Information Model に準拠し、フロア プランのマッピング、ルート検索、スペース プランニング、ワークスペースの予約に必要なフィールドとテーブルが含まれています。
古いバージョンの ArcGIS Pro を使用して Indoors ワークスペースを作成した場合、Indoors データベースのアップグレード ツールを使用して、お使いの ArcGIS Pro のバージョンに対応するバージョンの Indoors モデルにアップグレードできます。
注意:
または、Indoor データセットの作成 ツールを使用して、既存のファイルまたはエンタープライズ ジオデータベースの中に、基本的なフロア プランのマッピング用の Indoor データセットを作成できます。 Indoor データセットには、Indoors モデルに準拠する、効率化されたスキーマが含まれていますが、Space Planner、Indoors Viewer、Indoors Mobile アプリで必要なフィーチャクラス、フィールド、テーブルの一部は含まれていません。
Indoors ジオデータベースを作成するには、次の手順を実行します:
ArcGIS Pro を起動します。
新しいプロジェクトか既存のプロジェクトを開きます。
ファイル ジオデータベースを作成します。
サイトまたは建物にちなんで、空のファイル ジオデータベースに名前をつけます。
解析 タブで ツール
をクリックして、ジオプロセシング ウィンドウで ツールボックス をクリックします。Indoors ツール を展開し、Indoors データベースの作成 をクリックします。
Indoors データベースの作成 ツールが開きます。
パラメーター タブで、必要に応じてパラメーターを指定します:
ターゲット ジオデータベース ダイアログ ボックスで、空のジオデータベースを参照します。
座標系 パラメーターの座標系を指定します。
座標系が指定されない場合、水平座標系と鉛直座標系には、デフォルトである WGS84 Web メルカトル (球体補正) が使用されます。
注意:
座標系 パラメーターを設定する際は、以下に注意してください:
水平 (x,y) および鉛直 (z) 座標系の両方を指定します。
作成するその他の Indoor データセット (Indoor ネットワーク データセットや Indoor 3D データセットなど) に同じ座標系を使用することをおすすめします。
必要に応じて、Indoors ネットワークの作成 チェックボックスをオフにします。
デフォルトで、Indoors データベースの作成 ツールは、屋内ルート検索をサポートするネットワーク データセットを使用して Indoors ワークスペースを作成します。 施設のフロア プランのデータのみをマッピングする場合、Indoors ネットワークの作成 チェックボックスをオフにして、ネットワーク データセットを Indoors モデルから除外できます。
注意:
ネットワーク データセットを作成せずに、このツールを実行した場合は、後から Indoor ネットワーク データセットの作成 ツールを使用して、Indoors モデルのネットワーク データセットを作成することができます。 後からネットワーク データセットを作成する場合は、Indoor データセットの作成に使用した座標系と同じ座標系を 座標系 パラメーターに指定します。
必要に応じて、属性ルールの作成 チェックボックスをオフにします。
デフォルトで、Indoors データベースの作成 ツールを実行すると、品質管理ワークフローで使用する属性ルールが Indoors データベース内に作成されます。 ブランチ バージョニングが有効になっているファイル ジオデータベースまたはエンタープライズ ジオデータベースをターゲット ジオデータベースにする必要があります。 トラディショナル バージョニングはサポートされていません。
属性ルールの作成 パラメーターをオンにしてこのツールを実行すると、次のことが起こります:
Indoor データセットのフィーチャクラスに、
GlobalIDフィールドが作成されます。Indoor データセットの各フィーチャクラスに編集情報の記録フィールドが作成され、編集情報の記録が有効になります。
VALIDATIONSTATUSフィールドが作成されます。 このフィールドは、エラー インスペクター ウィンドウで管理され、属性ルールが最後の更新以降にフィーチャに対して実行されているかどうかを確認する目的に使用されます。ポイント、ポリライン、ポリゴン、およびテーブル エラーに相当する 4 つのエラー データセットがジオデータベースにスタンドアロン レイヤーとして追加されます。 これらのデータセットは エラー インスペクター ウィンドウで管理されます。
フロア対応マップでエラーを視覚化できるように、
LEVEL_IDフィールドがエラー データセット内に作成されます。一連の検証ルールと計算ルールが Sites、Facilities、Levels、Units、および Details フィーチャクラスに適用されます。 検証ルールは、データに問題があるかどうかを確認するために指定したタイミングで実行されます。 含められた計算ルールは、エラー インスペクター ウィンドウの 検証ステータス フィールドを管理するために使用されます。このフィールドは、フィーチャに対して検証を実行するかどうかを決定します。
実行 をクリックします。
カタログ ウィンドウで、新しく作成した Indoors ジオデータベースを参照し、コンテンツを検査します。
BIM ファイルまたは CAD ファイルから Indoors ジオデータベースにフロア プランを読み込むことができるようになりました。
