Indoors データベースの作成 (Indoors ツール)
サマリー
ArcGIS Indoors Information Model に準拠し、フロア プランのマッピング、ルート検索、スペース プランニング、ワークスペースの予約に使用する屋内データの維持に必要なフィーチャクラス、フィールド、テーブルを含む Indoors ジオデータベースを作成します。
使用法
  • ターゲット ジオデータベースはすでに存在している必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを使用している場合、コネクション ファイルはデータベースに直接接続する必要があり、接続はデータベース所有者として確立する必要があります。
  • フロアプランを Indoors ジオデータベースにインポート ツールでこのツールの出力を使用して、CAD フロア プランを Indoors ワークスペースにインポートできます。 BIM を Indoor データセットにインポート ツールでこの出力を使用して、BIM フロア プランを Indoors ワークスペースに読み込むこともできます。
  • オプションの Indoors ネットワークの作成 パラメーターでは、屋内スペースのルート検索をサポートするために、Network データセットおよびフィーチャクラスを作成します。
  • 座標系 パラメーターを使用して、出力される Indoors データベースの空間参照を設定します。 水平座標系と鉛直座標系の両方が必要です。 空間参照が設定されていない場合、出力 Indoors データベースでは水平座標系として WGS84 Web メルカトル (球体補正)、鉛直座標系として WGS84 を使用します。
    注意:
    座標系を選択する際には、次の操作を行います:
    • Indoors データセットと Indoors ネットワーク データセットには同じ座標系を使用します。
    座標系と投影法の詳細
    • シーンを共有する場合の制限事項を考慮して、公開要件を満たす座標系を選択します。
    シーンを共有する場合の制限事項の詳細
  • オプションの 属性ルールの作成 パラメーターは、品質保証ワークフローで使用する属性ルールのコレクションを作成します。 ターゲット ジオデータベースは、ファイル ジオデータベースまたはブランチ バージョニングが有効になっているエンタープライズ ジオデータベースのいずれかである必要があります。 トラディショナル バージョニングはサポートされていません。
    注意:
    属性ルールは、初めて Indoors データセットを作成する場合にのみ作成されます。 既存の Indoors データセットがある場合は、属性ルールのインポート ツールを使用して属性ルールをインポートできます。 属性ルールは、ArcGIS Pro のインストール (<Installation location>\Resources\AttributeRules\Indoors\<Feature class name>.csv) に .csv ファイルとして格納されます。
    属性ルールの作成 パラメーターをオンにしてこのツールを実行すると、次のことが起こります:
    • Indoor データセットのフィーチャクラスに、GlobalID フィールドが作成されます。
    • Indoor データセットの各フィーチャクラスに編集情報の記録フィールドが作成され、編集情報の記録が有効になります。
    • Indoor データセットのフィーチャクラスに、VALIDATIONSTATUS フィールドが作成されます。 このフィールドは、エラー インスペクター ウィンドウで管理され、属性ルールが最後の更新以降にフィーチャに対して実行されているかどうかを確認する目的に使用されます。
    • ポイント、ポリライン、ポリゴン、およびテーブル エラーに相当する 4 つのエラー データセットがジオデータベースにスタンドアロン レイヤーとして追加されます。 これらのデータセットは エラー インスペクター ウィンドウで管理されます。
    • フロア対応マップでエラーを視覚化できるように、LEVEL_ID フィールドがエラー データセット内に作成されます。
    • 一連の検証ルールと計算ルールが Sites、Facilities、Levels、Units、および Details フィーチャクラスに適用されます。 検証ルールは、データに問題があるかどうかを確認するために指定したタイミングで実行されます。 含められた計算ルールは、エラー インスペクター ウィンドウの 検証ステータス フィールドを管理するために使用されます。このフィールドは、フィーチャに対して検証を実行するかどうかを決定します。
  • Indoors データセットを作成すると、Indoors Web アプリおよびモバイル アプリ外で予約を編集する際に ワークスペースの予約 ワークフローでセキュリティーを強化する Reservations フィーチャクラスに制約属性ルールが作成されます。 この属性ルールは、属性ルールの作成 パラメーターの設定方法に関係なく Reservations フィーチャクラスに追加されます。
    制約属性ルールによって提供されるセキュリティーの強化を得るには、登録データを参照する Web レイヤーとして、Reservations レイヤーを ArcGIS Enterprise に公開する必要があります。 そうでなければ、Reservations レイヤーは属性ルールなしで公開されます。
    注意:
    このツールは、Indoors データセットの作成時にのみ、制約属性ルールを Reservations フィーチャクラスに追加します。 この属性ルールを既存の Reservations フィーチャクラスに追加するには、まず Reservations フィーチャクラスに Global ID を追加 してから、Indoors ワークスペースに AreaRoles テーブル が含まれていることを確認します。 次に、属性ルールのインポート ツールを使用して、ルールを Reservations フィーチャクラスに追加します。 ルールは、ArcGIS Pro のインストール (<Installation location>\Resources\AttributeRules\Indoors\Reservations.csv) に .csv ファイルとして格納されます。
    既存の Indoors ワークスペースの更新による予約管理のサポートの詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット ジオデータベース
Indoors アプリで使用する屋内 GIS 情報を管理するための ArcGIS Indoors Information Model を含むジオデータベース。
Workspace
Indoors ネットワークの作成
(オプション)
Indoors データベースに屋内交通ネットワーク フィーチャクラス (Landmarks、Pathways、Floor Transitions) を含むネットワーク データセットが作成されるかどうかを指定します。
  • オン—ネットワーク データセットとネットワーク フィーチャクラスが作成されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ネットワーク データセットとネットワーク フィーチャクラスが作成されません。
Boolean
座標系
(オプション)
出力 Indoors データベースの空間参照。 空間参照が設定されていない場合、出力 Indoors データベースでは水平座標系として WGS84 Web メルカトル (球体補正)、鉛直座標系として WGS84 を使用します。
Spatial Reference
属性ルールの作成
(オプション)
属性ルール、関連付けられたフィールドとエラー データセットを Indoors データベースに作成するかどうかを指定します。 これらの属性ルールには、フロア プラン データの品質管理ワークフローで使用する検証が含まれます。 ターゲット ジオデータベースは、ファイル ジオデータベースまたはブランチ バージョニング用に構成されているエンタープライズ ジオデータベースのいずれかである必要があります。
  • オン—属性ルールとエラー レイヤーが作成されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—属性ルールとエラー レイヤーは作成されません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたジオデータベース
Indoors のスキーマとデータの結果が生成されるジオデータベース。
Workspace
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps が必要
  • Advanced: ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps が必要
