フロアプランを Indoors ジオデータベースにインポート (Indoors ツール)
サマリー
フロア プランを CAD ファイルから、ArcGIS Indoors Information Model に準拠する Indoors ワークスペースにインポートします。 このツールの出力を使用して、フロア対応アプリで使用するフロア対応マップおよびシーンを作成したり、ルート検索用の Indoor ネットワークを生成したりすることができます。
レガシー:
これは 非推奨 のツールです。 この機能は CAD を Indoor データセットにインポート ツールに置き換えられています。
使用法
  • このツールを使用すると、Indoor データセット (Indoor データセットの作成 ツールを使用して作成) または Indoors ジオデータベース (Indoors データベースの作成 ツールを使用して作成) にフロア プラン データを読み込むことができます。
  • 入力 CAD データは、.dwg または .dgn ファイルである必要があります。
  • CAD のファイル パスは、Excel スプレッドシートに格納されます。 テンプレート ファイルは ArcGIS Pro インストールに付属し、Resources\Indoors\MappingFile フォルダーにあります。
    フロア プランからジオデータベースへのフィールドのマッピングに関する詳細
  • [一意の ID の区切り文字] パラメーターは、Indoors モデル階層のキーの値を分割します。 たとえば、ピリオドを使用すると、ESRI.REDLANDS.OOA などの ID になります。 アンダースコアを使用すると、ESRI_REDLANDS_OOA などの ID になります。
  • スリバー閾値 パラメーターを使用する場合、識別されたスリバー フィーチャは、ArcGIS Pro プロジェクトのテンポラリー フォルダーにあるレビュー ジオデータベースに配置されます。
  • The ドア クロース バッファー パラメーターは、構成スプレッドシートで CLOSE_DOORS 列が Y に設定されているときに、不正確な CAD トポロジー (たとえば、ドアと壁間のライン ギャップ) を考慮するために使用されます。
    注意:
    CLOSE_DOORS を Y に設定してこのツールを実行する前に、Layer to Feature Class シート の OPENINGS 列にマージされるポリラインを識別します。
  • オプションの 計測の面積単位 パラメーターは、フロア プランをインポートする際にエリア フィールドを計算する計測単位を定義します。 デフォルトは平方フィートです。
  • オプションの 計測モード パラメーターは、測地線距離または平面距離 のどちらが、エリア フィールドの計算に使用されるかを指定します。 平面距離とは直線のユークリッド距離で、2D 直交座標系で計算されます。 測地線距離は、地球の曲面上の距離として、3D 球体空間で計算されます。 デフォルトは測地線です。
  • Levels、Units、Details、Sections、Zones の各フィーチャの Z 値は、Level Properties シートの ELEVATION_RELATIVE 属性値に基づいて計算されます。
  • 必須の ターゲット ユニット フィーチャ、ターゲット詳細フィーチャ、ターゲット レベル フィーチャ、および ターゲット施設フィーチャ パラメーターは、Indoors モデル に準拠するユニット、詳細、レベル、および施設を含むフィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤーを参照する必要があります。
    ターゲット セクション フィーチャ および ターゲット ゾーン フィーチャ パラメーターはオプションです。 これらのパラメーターは、指定されている場合、Indoors モデルに準拠するセクションおよびゾーン フィーチャを含むフィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤーを参照する必要があります。
    注意:
    ターゲット フィーチャはすべて、同じファイル ジオデータベース、エンタープライズ ジオデータベース、またはフィーチャ サービスから生成される必要があります。
  • 入力ジオデータベースにデータがすでに存在する場合、置換するフィーチャを決定するために FACILITY_ID および LEVEL_ID 属性値が使用されます。
    Indoors データ更新の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット ユニット フィーチャ
ArcGIS Indoors Information Model に準拠し、ターゲット Facilities、Levels、および Details フィーチャと同じワークスペースに存在するターゲット Units フィーチャ レイヤー、フィーチャクラス、またはフィーチャ サービス。
Feature Layer
ターゲット詳細フィーチャ
ArcGIS Indoors Information Model に準拠し、ターゲット Facilities、Levels、および Units フィーチャと同じワークスペースに存在するターゲット Details フィーチャ レイヤー、フィーチャクラス、またはフィーチャ サービス。
Feature Layer
ターゲット レベル フィーチャ
ArcGIS Indoors Information Model に準拠し、ターゲット Facilities、Units、および Details フィーチャと同じワークスペースに存在するターゲット Levels フィーチャ レイヤー、フィーチャクラス、またはフィーチャ サービス。
Feature Layer
ターゲット施設フィーチャ
ArcGIS Indoors Information Model に準拠し、ターゲット Levels、Units、および Details フィーチャと同じワークスペースに存在するターゲット Facilities フィーチャ レイヤー、フィーチャクラス、またはフィーチャ サービス。
Feature Layer
入力 Excel テンプレート ファイル
入力および構成パラメーターが含まれている Excel スプレッドシート (.xls または .xlsx ファイル)。
File
一意の ID の区切り文字
Indoors モデル階層のキーの値を分割する区切り文字を指定します。
  • 期間—ID に含まれているキーの値が、ピリオドで区切られます。 これがデフォルトです。
  • ハイフン—ID に含まれているキーの値が、ハイフンで区切られます。
  • アンダースコア—ID に含まれているキーの値が、アンダースコアで区切られます。
String
スリバー閾値
(オプション)
スリバー ポリゴンを定義する面積に対する周長の比率。 これは、ユニット ポリゴンをインポートするときに、インポートされるデータの品質を高めるために使用されます。 スリバーと判定されるユニット ポリゴンは、ArcGIS Pro プロジェクトのテンポラリー フォルダーにあるレビュー ジオデータベースに配置されます。 デフォルトは 2 です。
Long
ドア クロース バッファー
(オプション)
最も近い壁を検索してそこにスナップするために、ドアから検索される距離 (インチ単位)。 このパラメーターは、入力 Excel テンプレート ファイルで CLOSE_DOORS 列が Y に設定されているときに使用されます。 デフォルトは 0 です。
Double
計測の面積単位
(オプション)
フロア プランをインポートする際にエリア フィールドの面積を計測する計測単位を指定します。
  • 平方フィート—面積を平方メートル単位で定義します。 これがデフォルトです。
  • 平方メートル—面積を平方フィート単位で定義します。
String
計測モード
(オプション)
フロア プランのインポート時にエリア フィールドの計算に使用される計測モードを指定します。
  • 測地線—面積は、測地線距離を使用して計算されます。 測地線距離は、地球の曲面上の距離として、3D 球体空間で計算されます。 これがデフォルトです。
  • 平面—面積は、平面距離を使用して計算されます。 平面距離とは直線のユークリッド距離で、2D 直交座標系で計算されます。
String
ターゲット セクション フィーチャ
(オプション)
ArcGIS Indoors Information Model に準拠し、ターゲット Facilities、Levels、Units、および Details フィーチャと同じワークスペースに存在するターゲット Sections フィーチャ レイヤー、フィーチャクラス、またはフィーチャ サービス。
Feature Layer
ターゲット ゾーン フィーチャ
(オプション)
ArcGIS Indoors Information Model に準拠し、ターゲット Facilities、Levels、Units、および Details フィーチャと同じワークスペースに存在するターゲット Zones フィーチャ レイヤー、フィーチャクラス、またはフィーチャ サービス。
Feature Layer
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユニット
更新されたターゲット ユニット フィーチャ。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps が必要
