フロアプランを Indoors ジオデータベースにインポート ツールからの CAD フロア プランのインポート
ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps エクステンションで利用できます。
CAD ファイルは、通常、アーキテクチャー モデリングに使用されますが、屋内マップの作成にも使用できます。 CAD ファイルのエンティティーはテキストまたはブロック アノテーション オブジェクトで、建物のフィーチャに関する情報が含まれます。 フロアプランを Indoors ジオデータベースにインポート ツールは、AutoCAD .dwg ファイルまたは .dgn ファイルからエンティティーをインポートし、構成スプレッドシートを使用してそれを既存の Indoors ワークスペースにアペンドして、インポート処理の際に CAD データを ArcGIS Indoors Information Model のレイヤーにマッピングします。
フロアプランを Indoors ジオデータベースにインポート ツールを使用して既存の Indoor データセットまたは Indoors ジオデータベースに CAD フロア プランをインポートする前に、構成スプレッドシートを完成する必要があります。
注意:
代わりに CAD を Indoor データセットにインポート ツールを使用して、CAD エンティティーを .dwg ファイルまたは .dgn ファイルからインポートし、Indoors ワークスペース内にフロア プラン フィーチャを作成することもできます。 CAD を Indoor データセットにインポート ツールでは、構成スプレッドシートは必要ありません。
CAD フロア プランのインポート
フロアプランの Indoors ジオデータベースへのインポート ツールを使って CAD データをインポートする前に、CAD ドローイングを正確にジオリファレンスし、構成スプレッドシートを完成したことを確認してください。 CAD フロア プラン データを Indoor データセットにインポートするには、次の手順を実行します:
  1. ArcGIS Pro を起動し、Indoor データセットまたは Indoors ジオデータベースを含むプロジェクトを開きます。
  2. フロアプランを Indoors ジオデータベースにインポート ツールを実行します。
  3. 出力を検査します。
  4. Indoors ワークスペースに属性ルールを作成した場合、必要に応じて検証属性ルールを実行し、データのエラーを特定します。
フロア プランを Indoor データセットまたは Indoors ジオデータベースに読み込んだら、追加フィーチャ、イベント、入室者のデータを読み込むことができます。
CAD フロア プランの更新
Indoors モデルでデータが維持されると、新しい建物の追加、既存の建物への新しいフロアの追加、既存のフロアの改築などのシナリオに対し、新しい CAD ファイルの更新内容を Indoor データセットに定期的に統合しなくてはならないことがあります。 ArcGIS Indoors ジオプロセシング ツールを使用して、選択したデータ サブセットに更新を適用できます。 フロアプランを Indoors ジオデータベースにインポート ツールは、ブランチ バージョン対応データで使用できます。
更新された CAD ファイルから既存の Indoor データを更新するには、最初に構成ワークシートを更新して、フロアプランを Indoors ジオデータベースにインポート ツールを実行します。
構成スプレッドシートの更新
フロアプランを Indoors ジオデータベースにインポート ツールで参照される構成スプレッドシートの Level Properties シートで、PROCESS 列は、ツールが処理する CAD ファイルを示します。 1 つまたは複数のサイトの CAD ファイルを 1 つの構成スプレッドシートで管理でき、処理対象としてファイルのサブセットだけを選択できます。
フィールドは、Annotation to Field シートで Indoors フィーチャクラスの属性フィールドに CAD アノテーションがマッピングされる方法に基づき、Indoors データベースに入力されます。 Annotation to Field シートでマッピングされた既存の CAD アノテーションは、Indoors フィーチャクラスの既存のフィールド値を上書きします。 マッピングを削除して、既存の属性値を維持することができます。
データが入力済みのジオデータベースにツールを実行する前に、CAD データの各ユニットに一意のアノテーション値が含まれていることを確認します。 ユニット フィーチャに一意のアノテーション値がない場合、更新されたフロア プランをインポートする前に、Indoors データベース内の既存のユニット フィーチャを削除します。
注意:
フロアプランを Indoors ジオデータベースにインポート ツールは、スペース プランニングやワークスペースの予約のため、属性値を維持します。
フロアプランを Indoors ジオデータベースにインポート ツールをデータが入力されている Indoor データセットで実行する前に、次のように構成ワークシートを更新します:
  1. 新しい CAD ファイル、CAD レイヤー名、建物情報、フロア情報などを使用して、構成スプレッドシートの該当箇所を更新します。
    注意:
    構成スプレッドシートに追加する新しい SITE_ID、FACILITY_ID、および LEVEL_ID の値の形式は、既存のデータセット内のそれらのフィールドが使用する形式と一致している必要があります。
  2. Annotation to Field シートを更新します。
    1. 属性の既存の値を、CAD データ内の更新された値で上書きするには、その値のマッピングを追加または維持します。
    2. 属性の既存値を維持するには、その値のマッピングを削除します。
      注意:
      UNIT_ID など、リスト内の Indoor ID フィールドのマッピングは変更しないでください。 ID フィールドのマッピングが変更されると、Indoor データが正しく更新されません。
  3. 更新するレベルについてのみ、構成シートの PROCESS 列を Y に設定します。
    ヒント:
    複数レベルを更新する場合、構成の問題をテストするには、1 つのレベルの PROCESS 列を Y に設定して フロアプランを Indoors ジオデータベースにインポート ツールを実行するのが適切な方法です。 ツール メッセージでエラーや警告が発生していないことを確認し、Indoor データセット フィーチャクラスで予期されるフィーチャと属性値を確認します。 問題が解決したら、PROCESS 列を更新し、ツールを再実行して、残りのレベルを更新します。
indoor データセットまたは Indoors ジオデータベースの更新
構成ワークシートの CAD データを更新したら、フロアプランの Indoors ジオデータベースへのインポート ツールを実行して、Indoor データセットまたは Indoors ジオデータベースを更新できます。
ヒント:
Indoors データを更新する前に、ジオデータベースまたは Indoors データセットのバックアップを作成することをおすすめします。
CAD フロア プランをインポートするには、次の手順を実行します:
  3. 出力を検査します。
