Indoor データセットの作成 (Indoors ツール)
サマリー
必要なフィーチャクラスを含む Indoor データセットを作成し、ArcGIS Indoors Information Model に準拠した 合理的なスキーマ を使用してフロア プラン データを維持します。
使用法
  • このツールで作成した屋内データセットはフロア対応のマップとアプリの基本的なサポートを提供し、屋内データの視覚化、分析、編集に使用できます。
    注意:
    フロア プランのマッピングに加えて、ルート検索、スペース プランニング、およびワークスペースの予約のサポートも必要な場合は、Indoors データベースの作成 ツールを使用して、Indoors モデルを既存のワークスペースに適用します。 Indoors データベースの作成 ツールによって作成された Indoors ジオデータベース には、Space Planner、Indoors Viewer、および Indoors の各モバイル アプリで使用される追加のフィーチャクラス、フィールド、テーブルが含まれています。
  • ターゲット ジオデータベースはすでに存在している必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを使用している場合、コネクション ファイルはデータベースに直接接続する必要があり、接続はデータベース所有者として確立する必要があります。
  • 座標系 パラメーターを使用して、出力される Indoor データセットの空間参照を設定します。 水平座標系と鉛直座標系の両方が必要です。
    注意:
    座標系を選択する際には、次の点を考慮します:
    • Indoor データセットと Indoor ネットワーク データセットで同じ座標系を使用することをおすすめします。
    座標系と投影法の詳細
    • シーンを共有する場合の制限事項を考慮して、公開要件を満たす座標系を選択します。
    シーンを共有する場合の制限事項の詳細
  • 出力される屋内データセットには、次のフィーチャクラスが作成されます。
    • Sites
    • Facilities
    • Levels
    • 単位
    • 詳細
  • オプションの 属性ルールの作成 パラメーターは、品質保証ワークフローで使用する属性ルールのコレクションを作成します。 ターゲット ジオデータベースは、ファイル ジオデータベースまたはブランチ バージョニングが有効になっているエンタープライズ ジオデータベースのいずれかである必要があります。 トラディショナル バージョニングはサポートされていません。
    注意:
    属性ルールは、初めて Indoors データセットを作成する場合にのみ作成されます。 既存の Indoors データセットがある場合は、属性ルール ビューから属性ルールをインポートできます。
    属性ルールの作成 パラメーターをオンにしてツールを実行すると、次のような結果になります:
    • Indoors データセットのフィーチャクラスに Global ID フィールドが作成されます。
    • 編集情報の記録フィールドが Indoors データセットのフィーチャクラス内に作成され、編集情報の記録が有効になります。
    • 検証ステータス フィールドが Indoors データセットのフィーチャクラス内に作成されます。 このフィールドは、エラー インスペクター ウィンドウで管理され、属性ルールが最後の更新以降にフィーチャに対して実行されているかどうかを確認する目的に使用されます。
    • ポイント、ポリライン、ポリゴン、およびテーブル エラーに相当する 4 つのエラー データセットがジオデータベースにスタンドアロン レイヤーとして追加されます。 これらのデータセットは エラー インスペクター ウィンドウで管理されます。
    • フロア対応マップでエラーを視覚化できるように、LEVEL_ID フィールドがエラー データセット内に作成されます。
    • 一連の検証ルールと計算ルールが Sites、Facilities、Levels、Units、および Details フィーチャクラスに適用されます。 検証ルールを指定したタイミングで実行して、データに問題がないかを確認できます。 適用された計算ルールは、検証ステータス フィールドの管理に使用され、フィーチャに対して検証チェックを実行するかどうかが決定されます。
  • このツールの出力は、BIM データを GIS データに変換する BIM を Indoor データセットにインポート ツール、および CAD データを GIS データに変換する フロアプランを Indoors ジオデータベースにインポート ツールに使用されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット ジオデータベース
出力される屋内データセットを格納するターゲット ファイルまたはエンタープライズ ジオデータベース。
Workspace
Indoor データセット名
出力される屋内データセットの一意の名前。 デフォルトは Indoor です。
String
座標系
出力される屋内データセットの水平および鉛直座標系。
Spatial Reference
属性ルールの作成
(オプション)
属性ルール、関連付けられたフィールドとエラー データセットを Indoors データベースに作成するかどうかを指定します。 これらの属性ルールには、フロア プラン データの品質管理ワークフローで使用する検証が含まれます。 ターゲット ジオデータベースは、ファイル ジオデータベースまたはブランチ バージョニング用に構成されているエンタープライズ ジオデータベースのいずれかである必要があります。
  • オン—属性ルールとエラー レイヤーが作成されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—属性ルールとエラー レイヤーは作成されません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力データセット
ターゲット ジオデータベースに生成された屋内データセット。
Feature Dataset
環境
現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps が必要
  • Standard: ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps が必要
  • Advanced: ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps が必要
