ファイル ジオデータベースの作成
ArcGIS を使用してファイル ジオデータベースを作成すると、ディスク上に特別なファイル フォルダーが作成されます。 次のいずれかの方法で、ファイル ジオデータベースを作成します。
ArcGIS Pro のカタログ ウィンドウの使用
ArcGIS Pro の カタログ ウィンドウからファイル ジオデータベースを作成するには、次の手順に従います。
  1. 必要に応じて、ArcGIS Pro を起動して カタログ ウィンドウを開きます。
  2. カタログ ウィンドウで データベース を右クリックするか、フォルダー の下にあるフォルダーを右クリックし、新しいファイル ジオデータベース をクリックします。
  3. 新しいファイル ジオデータベース ダイアログ ボックスで、ファイル ジオデータベースを作成する場所を参照して名前を入力し、保存 をクリックします。
    選択した場所にファイル ジオデータベースが作成され、カタログ ウィンドウの データベース に格納されているプロジェクトにそのファイル ジオデータベースが自動的に追加されます。
ファイル ジオデータベースの作成 ツールの実行
ファイル ジオデータベースの作成 ジオプロセシング ツールを使用すると、これまでにリリースされた ArcGIS に対応したファイル ジオデータベースを作成できます。 このようにして、新しいリリースのジオデータベースを開けないユーザーとデータを共有することができます。
なお、ファイル ジオデータベース スキーマは、ArcGIS 10 以降変更されていません。
  1. ArcGIS Pro で ファイル ジオデータベースの作成 ツールを開きます。
    検索機能を使用してツールを検索したり、データ管理ツールボックスのワークスペース ツールセットからツールを直接開いたりできます。
  2. ファイル ジオデータベースを作成するフォルダーの場所を指定します。
  3. ジオデータベースの名前を入力します。
  4. ファイル ジオデータベースの ArcGIS バージョンを選択します。
    ジオデータベースで利用できる機能は、選択したリリースによって制限があります。
  5. 実行 をクリックします。
    指定した場所に、ファイル ジオデータベースが作成されます。
Python スクリプトの実行
ArcGIS Server または ArcGIS Pro がインストールされているコンピューターからファイル ジオデータベースを作成するには、CreateFileGDB_management ArcPy 関数を呼び出す Python スクリプトを実行します。 これは、Linux コンピューター上の ArcGIS クライアントからファイル ジオデータベースを作成する場合や、変更を加えるだけで再使用可能な Python のスタンドアロン スクリプトを使用してすべてのファイル ジオデータベースを作成する場合に役立ちます。
次の手順では、Python を使用してファイル ジオデータベースを作成する方法の例を示しています。
  1. Python コマンド プロンプトを開きます。
  2. スタンドアロン スクリプトを実行するか、対話型のインタープリター内にコマンドを入力します。
    最初の例で、createfgdb.py スクリプトには次の情報が含まれています。
    # Import system modules
    import os
    import sys
    import arcpy
    # Set workspace
    arcpy.env.workspace = r"Z:\home\user\mydata"
    # Set local variables
    out_folder_path = r"Z:\home\user\mydata"
    out_name = "myfgdb.gdb"
    # Execute CreateFileGDB
    arcpy.management.CreateFileGDB(out_folder_path, out_name)
    サイトで実行できるようにスクリプトを変更したら、コマンド プロンプトまたは Python ウィンドウからスクリプトを呼び出すことができます。
    この例で、Python コマンドはコマンド プロンプトで入力され、ファイル ジオデータベース (myfgdb.gdb) が Linux コンピューター上のユーザーのホーム ディレクトリーである gdbs ディレクトリーに作成されます。
    import arcpy
    arcpy.management.CreateFileGDB(r"Z:\home\user\gdbs", "myfgdb.gdb")
