Revit ファイルからのフロア プランのインポート
ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps エクステンションで利用できます。
Autodesk Revit の BIM (Building Information Modeling) ファイルは、通常 2D および 3D のアーキテクチャー モデリングに使用されますが、Indoors ワークスペースにフィーチャを作成する場合にも使用できます。 BIM を Indoor データセットにインポート ツールは、フィーチャを Revit ファイルから Indoors ワークスペースにインポートします。
ヒント:
ArcGIS Pro は、Revit ファイルの内容を読み取る前に、新しいファイル形式に合わせてファイルの内容をメモリー内で一時的に変換します。 パフォーマンスを高めるため、ArcGIS Pro がサポートする最新の Revit ファイル バージョンに、Revit モデルをアップグレードすることをおすすめします。
必要に応じて、追加フィーチャ、イベント、入室者データを Indoors ワークスペースに手動で読み込むことができます。
Indoor 3D データセットの作成 ツールを使用して 3D Indoor データセットを作成した場合、必要に応じて Revit モデルから Indoor 3D データセットに 3D オブジェクトを読み込むことができます。
注意:
BIM を Indoor データセットにインポート ツールを使用して、1 つの Revit ファイルに含まれる 1 つの建物の 1 つもしくは複数のレベルをインポートできます。 同じツールを使用して、同じ建物のリンクされた Revit モデルをインポートすることもできます。
インポート ワークフローは、次の大まかな手順で構成されます:
  1. Revit モデルをジオリファレンスします。
  2. BIM を Indoor データセットにインポート ツールを実行します。
  3. 出力を検査します。
以下では、それらの手順について説明します。
注意:
ツールを実行する前に、関連付けられた .ebc ファイルがある場合は、isFloor パラメーターに値 true または false を指定して、BIM データからインポートする特定のレベルおよび関連するエレメントを設定できます。 また、.ebc ファイルに name パラメーターを指定して、BIM データに存在するレベルの名前を変更することもできます。
フロア プランのジオリファレンス
フロア プランを正確にジオリファレンスすることは重要です。縮尺や地理的位置のエラーがあると、屋内フィーチャの位置の計算で正しい結果が得られないためです。 BIM データを Indoor ワークスペースにインポートする前に、BIM ファイルをジオリファレンスする必要があります。
注意:
BIM ファイルは、ツールを実行する前に 3D でジオリファレンスし、.prj ファイルと .wld3 ファイルを関連付ける必要があります。 リンクされた Revit モデルをホスト Revit モデルとともにインポートする場合、リンクされたすべての Revit モデルが正確にジオリファレンスされ、ホスト Revit モデルと座標系が同じであることを確認します。
ArcGIS Pro での BIM ファイルのジオリファレンスについての詳細
BIM を Indoor データセットにインポート ツールの実行
Revit モデルをジオリファレンスしてから、BIM を Indoor データセットにインポート ツールを実行し、建物のデータを Indoor データセットにインポートします。
ヒント:
2D データのインポート
BIM を Indoor データセットにインポート ツールは、3D Revit モデルを 2D エレメントに変換し、Indoors モデルにフィーチャを作成します。 デフォルトでは、このツールは相対的な標高を使用してフィーチャをインポートし、グラウンド フロア名 パラメーターに指定されたレベルに Z 値として 0 を割り当て、他のレベルにはグラウンド レベルとの関係に基づいて Z 値が割り当てられます。 または、グランド フロアの標高を 0 に設定 パラメーターをオフにすると、レベルと、関連付けられているフィーチャを、BIM ファイル プロパティ ウィンドウに表示されている同じ Z 値にインポートできます。
フィーチャは、以下の表に従い、Revit カテゴリーのオブジェクトから Indoors モデル フィーチャクラスに作成されます:
Revit カテゴリー
Footprint
Facilities
Floors and, optionally, Roofs
Levels
Rooms、Stairs、Shaft Openings
Units
Doors、Ramps、Stairs、Stair supports、Stair Landings、Columns、Structural Columns、Walls、Curtain Wall Panels、Windows
Details
次の表のフィールドは、BIM を Indoor データセットにインポート ツールの実行時に、デフォルトで Indoor データセットに入力されます。 (ソース Revit ファイルの Architectural データセットにある) Rooms レイヤーのその他のプロパティを、Units フィーチャクラスの既存フィールドにマッピングできます。 プロパティを Units フィーチャクラスのカスタム フィールドにマッピングする場合は、ツールを実行する前にカスタム フィールドを作成する必要があります。
施設
Field
説明
FACILITY_ID
BIM を Indoor データセットにインポート ツールの 施設 ID パラメーターに基づいて設定されます。 Facilities フィーチャクラスの各フィーチャは、一意の施設 ID を持っている必要があります。 施設 ID にスペースを含めることはできません。
たとえば、Revit ファイルの Footprint レイヤーの Project Information セクションにおける建物名を使用して、名前のスペースをアンダースコアに置き換えることができます。
NAME
BIM を Indoor データセットにインポート ツールの 施設名 パラメーターに基づいて設定されます。 これは、施設フィーチャに名前を付与するために最も一般的に使用されるフィールドです。
レベル
Field
説明
LEVEL_ID
FACILITY_ID フィールドの値とソース Revit ファイルの占有可能なレベルの名前に基づくスマート キーです。
NAME
ソース Revit ファイルの占有可能なレベルの名前が設定されます。
LEVEL_NUMBER
このフィールドのグラウンド フロアのレベルには 1 が設定されます。 グラウンド フロアより上のレベルには、連続した正のレベル数フィールド値が割り当てられます。 グラウンド フロアより下のレベルには、連続した負のレベル数が割り当てられます。
VERTICAL_ORDER
このフィールドのグラウンド フロアのレベルには 0 が設定されます。 選択したグラウンド フロアとの関係に基づいて、他のレベルも計算されます。 特定されたグラウンド フロアよりも標高の低いレベルは、負の垂直方向の順序が割り当てられます。
鉛直順序が 0 のレベルは、フロア対応マップにデフォルトで表示されます。
NAME_SHORT
フィーチャのショート ネームを定義します。 このフィールドのグラウンド フロアのレベルには 1 が設定されます。 グラウンド フロアより上のレベルには、連続した正のショート ネームが割り当てられます。 グラウンド フロアより下のレベルには、連続した負のショート ネームが割り当てられます。
AREA_GROSS
レベルのジオメトリーと 計測の面積単位 パラメーターの値に基づいて計算されます。
ユニット
Field
説明
UNIT_ID
Indoor モデルの LEVEL_ID フィールド値とソース Revit ファイルの部屋番号と ExtId に基づくスマート キーです。
USE_TYPE
BIM を Indoor データセットにインポート ツールの Rooms Use Type フィールド パラメーターで選択されたフィールドが設定されます。 値が指定されない場合、このフィールドにはソース Revit ファイルの部屋名が設定されます。
注意:
USE_TYPE フィールドの最大長は 50 です。 50 文字を超える値は切詰められます。
NAME
ソース Revit ファイルの部屋番号が設定されます。
LEVEL_ID
このフィールドには、関連付けられたレベルの LEVEL_ID フィールドの値が設定されます。
AREA_GROSS
ASSIGNMENT_TYPE
デフォルトで None が設定されます。 インポート後に割り当て不可のユニットに対して更新できます。
詳細
Field
説明
DETAIL_ID
Indoor モデルの LEVEL_ID フィールド値とソース Revit ファイルの部屋番号と ExtId に基づくスマート キーです。 Indoors モデルの LEVEL_ID フィールド値とソース Revit ファイルのフィーチャの architectural design カテゴリーおよび ExtId に基づくスマート キーです。
USE_TYPE
ソース Revit ファイルのフィーチャの architectural design カテゴリーが設定されます。
LEVEL_ID
3D データのインポート
3D フィーチャ セクションのパラメーターを使用し、Indoor 3D データセットの作成 ツールで作成した Units 3D、Details 3D、Facilities 3D マルチパッチ レイヤーにフィーチャをインポートできます。
注意:
BIM データが正確にジオリファレンスされ (リンクされた任意の Revit モデルを含む)、Indoor データセットと Indoor 3D データセットの座標系が、関連付けられた .wld3 ファイル ファイルと一致していることを確認します。 水平座標系および鉛直座標系の両方の単位が一致する必要があり、リンクされた Revit モデルは、ホスト Revit モデルと水平座標系および鉛直座標系が同じである必要があります。 ジオリファレンスが不正確である、または座標系が一致しない場合は、3D フィーチャの縮尺の問題につながる可能性があります。
このツールは、次の表に示すように、Indoors 3D データセットにマルチパッチ フィーチャを作成します:
Revit データ
Indoors 3D フィーチャクラス
ExteriorShell - 建物の外観を表す単一のフィーチャ。 ExteriorShell フィーチャクラスは、外観フィーチャとして定義されている BIM ファイル内のエレメントに基づいて、ArcGIS Pro の BIM ファイル ワークスペース内に作成されます。
Facilities3D
Rooms - Revit ファイル内の Rooms オブジェクトのフットプリントは、3D ユニット フィーチャの生成に使用されます。
Units3D
Doors、Ramps、Stairs、Stair supports、Stair Landings、Columns、Structural Columns、Walls、Curtain Wall panels、Windows
Details3D
ツールを実行し、ターゲット施設 3D フィーチャ、ターゲット ユニット 3D フィーチャ、ターゲット詳細 3D フィーチャ パラメーターに値を含めない場合は、ツールを再度実行し、3D データを Indoors モデルに追加できます。
以下の表のフィールドは、ツールの実行時に ターゲット ユニット 3D フィーチャ および ターゲット詳細 3D フィーチャ パラメーターを使用した場合、Indoors 3D データセットに設定されます。 Units フィーチャクラスと Units3D フィーチャクラスの両方に同じフィールドが存在する場合、ユニット プロパティのマッピング パラメーターを使用し、Spaces レイヤーの追加プロパティを Units3D フィーチャクラスのフィールドにマッピングできます。
Facilities3D
Field
説明
FACILITY_ID
施設 ID パラメーターに入力された値が設定されます。
NAME
BIM を Indoor データセットにインポート ツールの 施設名 パラメーターに入力された値が設定されます。
Units3D
Field
説明
UNIT_ID
USE_TYPE
NAME
LEVEL_ID
AREA_GROSS
SOURCE_ID
Revit ファイルの ExtId フィールド値が設定されます。
Details3D
Field
説明
DETAIL_ID
USE_TYPE
LEVEL_ID
SOURCE_ID
出力の検証
Indoors ワークスペースに BIM を Indoor データセットにインポート ツールによって作成された出力フィーチャを検証する必要があります。
  1. データの追加 ボタン をクリックして、Facilities、Levels、Units、および Details フィーチャクラスを、Indoor データセットから、Revit フロア プランを読み込んだ同じマップに追加します。
    注意:
    施設内のフロアを切り替えるには、マップをフロア対応として構成してフロア フィルターを有効にします。
  2. Indoor データセットに インポートするフロア パラメーターで選択したレベルがすべて表示されていることを確認します。
    以下のいずれかの問題が発生した場合、次の表に示す解決が可能です:
    問題
    解決策
    Facilities フィーチャと Levels フィーチャのエラーまたはギャップ
    Facilities フィーチャと Levels フィーチャのギャップは、フロア フィーチャがソース Revit モデルにリンクした CAD ドローイングにモデリングされている場合に発生します。 フロア フィーチャが Revit モデルにモデリングされていることを確認し、ツールを再実行してください。
    Facilities フィーチャと Levels フィーチャのギャップは、フロアがレベル全体に網羅されていない場合に発生します。 階段やエレベーターなど、遷移がある場所でよく見られます。 これにより、屋内のルート検索可能なネットワークを生成するときに問題が生じることがあります。 ソース Revit モデルのフロア フィーチャを変更するか、ArcGIS Pro の編集ツールを使用し、Levels フィーチャと Facilities フィーチャが Units フィーチャを適切にバインドしていることを確認します。
    Details フィーチャと Units フィーチャのエラーまたはギャップ
    Details フィーチャと Units フィーチャのギャップは、フィーチャがフロアに関連付けられていない場合に発生します。 Details フィーチャと Units フィーチャがソース Revit モデルのフロアに関連付けられていることを確認し、ツールを再実行してください。
  3. フロア プラン データを Indoors データベースの作成 ツールで作成された Indoors ワークスペースにインポートした場合は、Units フィーチャクラスのスペース フィーチャの USE_TYPE の値を確認し、Indoors Space Planner アプリによって入室者に直接割り当てられるべきではないスペースを特定します。それらのスペースの ASSIGNMENT_TYPE の値を 割り当て不可 に設定します。
    次のスペース タイプの例は、通常入室者に割り当てられない、または共用デスクやオフィス ホテリングとして使用されるエリアです:
    • Lobbies
    • Circulation areas
    • Common areas
    • Restrooms
    • Break rooms
  4. マップを保存します。
  5. 3D データをインポートした場合、次の手順を実行して各フロアのデータを調査します:
    1. 挿入 タブで、新しいマップ ドロップダウン矢印をクリックして 新しいローカル シーン をクリックします。
    2. データの追加 をクリックし、Indoor 3D データセットから Units3D、Details3D、Facilities3D レイヤー、Indoor データセットから Levels レイヤーを追加します。
    3. シーンをフロア対応として構成し、フロア フィルターを使用して各フロアのデータを調査します。
フロア プランを Indoor データセットまたは Indoors ジオデータベースに読み込んだら、追加フィーチャ、イベント、入室者のデータを読み込むことができます。
