ArcGIS Pro レイヤーとしての BIM データ
ArcGIS Pro は、BIM (Building Information Modeling) ファイルを BIM ファイル ワークスペースと呼ばれるフィーチャクラスの ArcGIS ワークスペースとして読み込みます。 BIM ファイルのワークスペースは、従来の建設専門分野にちなんで命名されたフィーチャ データセットで構成されます。 これらの専門分野には、建築、構造、電気、機械、配管、インフラストラクチャーなどがあります。 BIM ファイル ワークスペース全体または個別のフィーチャクラスを ArcGIS Pro マップまたはシーンに追加できます。 これらのフィーチャクラスは、その他の GIS データ ソースなどの個別のフィーチャ レイヤーとして表され、BIM ファイル ワークスペース全体の場合は特殊な ArcGIS Pro ビルディング レイヤーとして表されます。
Revit ファイルからの BIM ファイル ワークスペースに含まれるフィーチャクラスは、Revit ソフトウェア カテゴリーと 1 対 1 の相関関係にあります。 取得された追加のフィーチャクラス セットは、BIM ファイル ワークスペースの Floorplan データセットに含まれています。 Floorplan データセットには、屋内マッピング用途に役立つポイント、ポリライン、およびポリゴン フィーチャクラスが含まれています。
結果として BIM ファイル ワークスペースに含まれる IFC (Industry Foundation Class) ファイルのフィーチャクラスには、建造物に関連する IFC カテゴリーが含まれます。 IFC カテゴリは、Revit ベースの BIM ファイル ワークスペース データと同じカテゴリおよび建設専門分野に準拠します。 場合によっては、IfcSlabs などの一般的な IFC カテゴリは、異なる機能に基づいて複数の BIM ファイル ワークスペースのフィーチャクラスに分割されます。 IFC ファイルの初期サポートには、フロア プラン情報は含まれません。
BIM ファイル ワークスペースに含まれるフィーチャクラスはすべて、標準の読み取り専用フィーチャクラスです。 これらは、レイヤー、ジオプロセシング モデル、ジオプロセシング ツール、およびスクリプトとして、ArcGIS Pro ツールの有効な入力になります。 BIM ファイル内の BIM エレメントの説明プロパティは、生成されるフィーチャクラスおよびフィーチャ レイヤーに ArcGIS Pro フィーチャ 属性として含まれます。
BIM データからの ArcGIS Pro レイヤー
BIM ファイルをソースとするフィーチャ レイヤーのデフォルト シンボルには、BIM ファイルの色とテクスチャーの表示プロパティがあります。 BIM をソースとするフィーチャ レイヤーのシンボルは、ArcGIS Pro のシンボル表示ツールを使用して変更できます。 生成されるマルチパッチ フィーチャクラスのフィーチャのジオメトリーは、BIM ファイルのエレメントの 3D ジオメトリーに基づいています。
最終的に ArcGIS Pro マップまたはシーンにフィーチャを配置するフィーチャ ジオメトリーの座標は、BIM ファイル内のエレメントの座標、Esri ワールド ファイル (WLD3) のオプションのオフセット情報、および必須の Esri 付属座標系定義ファイル (PRJ) の組み合わせで決定されます。 BIM ファイルは、既知の座標系に描画されている場合とそうでない場合があります。 実世界の座標を含む BIM ファイルには、その座標系を特定するための PRJ ファイルが必要です。 選択したグローバル座標系を使用して作成されていない BIM ファイルは、ArcGIS Pro でデータを正しく再配置するためにジオリファレンスする必要があります。 ジオリファレンス BIM データのプロセスは、座標オフセット情報を WLD3 ファイルに保存することにより、ArcGIS のデータのすべての用途で、永続的に変更後の場所を使用します。
ArcGIS Pro での Revit ファイル バージョンのアップグレード
BIM ファイルの一部を追加するとき、ファイルの読み取りに時間がかかります。 BIM ファイルの読み込みの開始時と完了時に通知が表示され、進行状況を確認できます。
ArcGIS Pro は、Revit ファイルの内容を読み取る前に、新しいファイル形式に合わせて Revit ファイルの内容をメモリー内で変換します。 この既存の Revit ファイルを開くたびに実行される処理を回避するには、ArcGIS Pro がサポートする最新の Revit ファイル バージョンで RVT ファイルを保存します。 最新バージョンにアップグレードするには、カタログ ウィンドウのプロパティ オプションを右クリックし BIM ファイルのプロパティ ダイアログ ボックスの一般タブにある最新のサポート バージョンへのアップグレード ボタン をクリックします。
バージョン形式を永続的にアップグレードします。
注意:
最新のサポート バージョンへのアップグレードを選択すると、ファイルが永続的に変更され、元に戻すことができなくなります。
注意:
ArcGIS Pro で最新バージョンにアップグレードされた RVT ファイルを Autodesk Revit ソフトウェアで開くと、Autodesk Revit 以外のアプリケーションで最後に保存されたことを示すメッセージが表示されます。
ArcGIS Pro への BIM データ追加
標準の任意の方法を使用して、BIM ファイル コンテンツをマップ シーンまたはジオプロセシング ツールに追加できます。 これらの方法には、ArcGIS Pro のメイン リボンの マップ タブにある データの追加 ボタン、カタログ ウィンドウやカタログ ビューからのアイテムのドラッグ、有効なジオプロセシング ツールの入力の参照などがあります。
個別の BIM フィーチャクラスまたは専門分野データセットの追加
BIM ファイル ワークスペースから 1 つまたは複数の個別のフィーチャクラスまたはデータセットを追加すると、シーン内に個別の ArcGIS Pro フィーチャ レイヤーが作成されます。 選択したフィーチャクラスから ArcGIS Pro ビルディング レイヤーを作成するには、BIM ファイル ワークスペース全体を追加して不要なレイヤーを削除するか、ビルディング レイヤーの作成 ジオプロセシング ツールを組み込んだワークフローを検討してください。
BIM ファイル ワークスペース全体の追加
Revit または IFC ファイルを表す BIM ファイル ワークスペース全体を ArcGIS Pro シーンに追加すると、ArcGIS Pro ビルディング レイヤー と、Floorplan データセットのフィーチャクラスのフィーチャ レイヤーを含む標準の ArcGIS Pro グループ レイヤーが作成されます。 IFC ファイルの初期サポートには、フロア プラン情報は含まれません。 Revit で橋梁に使用するフィーチャ データは、Structural と Infrastructure の両方の専門分野レイヤーに含まれることがあります。 鉄道などのさまざまなインフラストラクチャー レイヤーはインフラストラクチャー専門分野に含まれます。 デフォルトでは、構造全体を単一のフィーチャとして表現する ExteriorShell フィーチャ レイヤーが表示されます。 個々の BIM ビルディング エレメント カテゴリをフィーチャ レイヤーとして含むビルディング専門分野レイヤーは、デフォルトでは非表示になっています。 すべてのコンテンツを表示するには、これらの専門分野レイヤーをオンにする必要があります。
BIM ファイル ワークスペース内のポイントおよびライン フィーチャクラスは、BIM ファイル ワークスペース全体がシーンに追加されたときに、生成されるビルディング レイヤーに自動的には含まれません。 BIM ファイル ワークスペースからこれらのポイントおよびライン フィーチャ レイヤーを個別にシーンに追加し、コンテンツ ウィンドウ のビルディング レイヤーにドラッグできます。
フィーチャ レイヤーが展開されたビルディング レイヤー
フィーチャ レイヤーは、業界の慣習に基づいて、専門分野レイヤー内に整理されます。 フィーチャ レイヤー自体も、含まれるシステムのタイプに基づいてシンボル化されます。
専門分野レイヤー
専門分野レイヤーを右クリックすると、専門分野レイヤーのショートカット メニューにアクセスできます。 これらのコマンドでは、専門分野内のフィーチャ レイヤー コレクションに固有の機能にアクセスすることができます。 たとえば、データの追加 を使用すると、特定の専門分野レイヤーにフィーチャ レイヤーとしてフィーチャクラスを追加できます。 ビルディング レイヤーに追加するフィーチャ レイヤーは、同じ BIM ファイル ワークスペース (同じ BIM ファイル) から取得する必要があり、ビルディング レイヤーがジオデータベースに基づいている場合は、同じジオデータベース データセットから取得する必要があります。 ビルディング専門分野レイヤーは名前を変更したり削除したりすることができますが、新しいビルディング専門分野レイヤーを追加することはできません。
ビルディング レイヤー内のフィーチャ レイヤー
BIM フィーチャ レイヤーを右クリックすると、BIM フィーチャ レイヤーのショートカット メニューにアクセスでき、他のフィーチャ レイヤーと同様に、それらのレイヤーに対してさまざまな操作を実行できます。 たとえば、BIM フィーチャ レイヤーを右クリックし、削除 コマンドを使用して、ビルディング レイヤーからフィーチャ レイヤーを削除することができます。
ビルディング レイヤー内で専門分野レイヤー間のフィーチャ レイヤーをドラッグすることで、専門分野レイヤー間でフィーチャ レイヤーを移動できます。
クラウド接続からの BIM データへのアクセス
オンライン CAD および BIM データは、BIM クラウド コネクションを通じて ArcGIS Pro で検出され、アクセスできます。 BIM クラウド コネクション ボタン を使用すると、Autodesk BIM 360 や Autodesk Construction Cloud などのオンライン BIM クラウド ストレージ リポジトリーに接続できます。 CAD や BIM の設計ファイルをダウンロードして、マップやシーンに追加できます。 DWG、RVT、IFC ファイルなどの設計ファイルを BIM クラウド コネクションから ArcGIS Pro に追加した場合、追加したファイルの最新バージョンを確認し、必要に応じてその最新バージョンに基づいて ArcGIS Pro フィーチャ レイヤーを更新することができます。
