測位品質の計算 (Indoor Positioning ツール)
サマリー
IPS 品質データセットの作成 ツールによって生成される IPS 品質データセットを設定します。
このツールは、ArcGIS IPS Setup アプリで収集した IPS 品質記録から ArcGIS IPS エンジン で計算した位置を抽出し、記録の軌道に沿った参照位置に関連付けます。 参照位置は、記録の軌道のウェイポイント (IPS Setup アプリでは「測点」と呼ぶ) を時間的に内挿することで取得されます。
使用法
  • 出力ポイント フィーチャは、指定された ターゲット IPS 品質データセット パラメーター値の Computed Positions フィーチャクラスと Reference Positions フィーチャクラスに付加されます。
  • このツールは、次のフィールドを作成します。
    • Level Match
    • LOS to Computed
    • Distance to Computed
    • Level of Accuracy
    詳細については、「IPS 測位品質の計算」をご参照ください。
  • ターゲット IPS 品質データセット パラメーター値は、IPS モデルの Computed Positions フィーチャクラス と Reference Positions フィーチャクラス に準拠する 2 つのフィーチャクラスを含むファイル ジオデータベースまたはエンタープライズ ジオデータベースのフィーチャ データセットでなくてはなりません。
  • IPS 記録フィーチャ パラメーター値は、IPS モデルの IPS Recordings フィーチャクラス に準拠するフィーチャ レイヤー、フィーチャクラス、またはフィーチャ サービスである必要があります。
  • 見通しを妨げる詳細フィーチャ パラメーター値は、Indoors Information Model の Details フィーチャクラス に準拠するフィーチャ レイヤー、フィーチャクラス、またはフィーチャ サービスである必要があります。 これらのフィーチャをフィルタリングし、見通し線を妨げているフィーチャのみを含めます。 たとえば、フィルター設定を使用して、壁を表すフィーチャのみを選択します。 一般的に、この情報は Use Type フィールドでエンコードされます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット IPS 品質データセット
Dataset
IPS レコーディング フィーチャ
ArcGIS IPS Setup アプリで収集される記録を含む、IPS Recordings フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
見通しを妨げる詳細フィーチャ
(オプション)
Indoors データセットの Details フィーチャで、見通しの計算において障害物を表します。 壁を表すフィーチャなど、意味のあるフィーチャのみを使用することをおすすめします。
Feature Layer
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力 IPS 品質データセット
更新された IPS 品質データセット。
Dataset
出力 Reference Positions
IPS Quality データセットの更新された Reference Positions フィーチャクラス。
Feature Class
出力 Computed Positions
IPS Quality データセットの更新された Computed Positions フィーチャクラス。
Feature Class
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: ArcGIS IPS が必要
  • Advanced: ArcGIS IPS が必要
