LAS データセットの特定
マップまたはシーンに LAS データセット レイヤーを表示する場合、マップ操作 ツールを使用して、特定の LiDAR ポイントまたは LAS/ZLAS ファイルに関する属性情報をすばやく表示できます。 マップ ビューで LAS データセットがポイントまたは TIN サーフェスとして選択された場合、デフォルトのポップアップ ウィンドウには、書式設定された属性のリストが表示されます。
マップ タブの ナビゲーション グループにある マップ操作 ツールをクリックし、マップ ビューで LAS データセットを対話形式でクリックします。 選択した LiDAR ポイントのポップアップ ウィンドウが表示されます。 ポップアップ ウィンドウには、ポイントに関する位置と LiDAR の属性情報が表示されます。 LAS データセットをサーフェスとして表示すると、傾斜角と傾斜方向の情報のみが表示されます。
ポップアップの詳細については、「ポップアップ」をご参照ください。
LAS データセット ポイント ポップアップ情報
LAS データセットまたは個々の LAS/ZLAS ファイルがマップまたはシーンでポイントとして表示されている場合は、マップ操作 ツールを使用して任意のポイントを選択すると、選択したポイントの LiDAR ポイント属性情報が下のグラフィックに表示されます。 LAS データセットがマップまたはシーンで TIN として表示されている場合、TIN 上の任意の位置を選択すると、選択した位置の標高、傾斜方向、傾斜角の情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
LAS ポイント属性情報
LAS/ZLAS ファイル ポイント ポップアップ情報
LAS データセットまたは個々の LAS/ZLAS ファイルが、ファイル範囲を示すワイヤーフレームを使用して表示されている場合、マップ操作 ツールを使用して任意のファイルを選択すると、ポップアップに選択したファイルの情報が表示されます。 LAS データセットが参照する LAS ファイルの統計情報を表示する機能は、操作対象の LiDAR データをよく理解する上で必要不可欠です。 ポップアップに一般情報を表示してから、選択したファイルで使用できる [戻り値] と [分類コード] のポイント数を表示できます。 ワイヤーフレームを選択する機能は ArcGIS Pro の 2D マップ ビューでのみ利用可能です。
LAS ファイル属性
