ルートの検索
ルートには、貴重な計測情報が含まれています。 ルートを検索すると、そのルートの正確な座標がわからなくても、計測値が提示されます。 [ルートの検索] ウィンドウは、マップに M 対応のリニア レイヤーが存在する場合に表示されます。 [ルートの検索] ウィンドウには、 [リニア リファレンス] コンテキスト タブからアクセスできます。
注意:
現時点で、 [ルートの検索] ウィンドウでは、シンプル フィーチャがサポートされています。
ルートの検索ウィンドウを開く
[ルートの検索] ウィンドウを開くには、次の手順を実行します。
M 対応レイヤーをマップに追加します。
[リニア リファレンス] コンテキスト タブが表示されます。
[リニア リファレンス] コンテキスト タブをクリックして、 [ナビゲーション] セクション内の [ルートの検索] をクリックします。
[ルートの検索] ウィンドウが表示されます。
ルート レコードは、ルートと M 値に一致する検索条件に基づいて返されます。
次の画像は、M 値を 1 つ検索する例です。
![[ルートの検索] ウィンドウ](images/FindRoutes_Record-4FC9F.png)
ルートの検索のレコード オプション
次の画像は、 [ルートの検索] ウィンドウを使用して検索されたルート レコードの識別に使用できるコマンドを示しています。 各コマンドの説明を以下の表に示します。
次の表は、上の図の番号を、対応する要素の番号およびコマンドの説明と関連付けています。
エレメント |
説明 |
1 |
[ルートをフラッシュ] ヒント:[ルートをフラッシュ] コマンドは、選択したルートを一時的に表示するために使用されます。ただし、ルート レコードの選択を保持するには、マップ内またはポップアップ ウィンドウからルート レコードをクリックします。 |
2 |
[ルート ロケーションをフラッシュ] |
3 |
[ルートにズーム] |
4 |
[ルート ロケーションにズーム] |
5 |
[ルート ロケーションを描画] 注意:ルートがマルチパートを含んでいる場合、またはルートが非単調である場合、複数のセグメントが描画されることがあります。 |
6 |
[ルート ロケーションのラベリング] 注意:ルートがマルチパートを含んでいる場合、またはルートが非単調である場合、複数のセグメントがラベリングされることがあります。 |
7 |
[ポップアップ] |
ルート レコードの検索、描画、ラベリング
[ルートの検索] ウィンドウにアクセスするには、アクティブなマップに M 対応のライン フィーチャが含まれている必要があります。
- このビデオは、ArcGIS Pro 3.5 を使用して、作成されています。
ルート レコードを検索、描画、ラベリングするには、次の手順に従います。
[ルートの検索] ウィンドウ を開きます。
検索タイプを [ポイント] または [ライン] に設定します。
[ルート参照] ドロップダウン矢印をクリックして、レイヤーを選択します。
[ルート識別子] ドロップダウン矢印をクリックして、フィールドを選択します。
注意:
このフィールドには、数値、テキスト、または GUID を使用できます。
[ルート] ドロップダウン矢印をクリックして、値を選択します。
検索条件の値を入力し、必要に応じて、タイプを [ポイント] (デフォルト) または [ライン] に設定します。
[ポイント] の場合は、 [ロケーション] の値を指定します。
[ライン] の場合は、 [始点] と [終点] の値を指定します。
注意:
[位置] 、 [始点] 、および [終点] に指定された値は、リニア システム内で検査したい M 値を表します。 M 値は、マイル、時間、またはデータセットに定義された別の計測単位など、リニア システムの計測単位を表す数値です。
[位置] の値の例としては、ルート上で運転速度が時速 60 マイルであるすべての場所の検索があります。
[ルートの検索] をクリックします。
ルート フィーチャが指定された条件を満たした場合、ルート レコードが返されます。
注意:
シンプルなデータセットでは、単調なルートや一意のルート識別子が強制されません。 データセットに同じルート ID を持つ 2 つのルートがある場合は、 [ルートの検索] ウィンドウに 2 つのレコードが返されます。 オブジェクト識別子 (OID) を使用して、更新する必要のあるレコードを特定できます。
[ルート ロケーションのラベリング] をクリックすると、検索条件に一致するルートのセグメントにラベルを付けることができます。
グラフィックが作成され、アクティブなマップ内のシステム作成のリニア リファレンス レイヤーに追加されます。 グラフィックには、ルート、始点メジャー、終点メジャーの情報が含まれています。
[ルート ロケーションの描画] をクリックすると、検索条件に一致するルートのセグメントを描画することができます。
グラフィックが作成され、アクティブなマップ内のシステム作成のリニア リファレンス レイヤーに追加されます。 グラフィックは、検索条件に一致するルートのセグメントを表しています。
注意:
単一および複数パートのルートで複数の M 値を満たすことを基に、ルート グラフィックが描画されます。
