ラスターから netCDF データへのエクスポート
ラスター → NetCDF ツールを使用して、ラスターを NetCDF ファイルにエクスポートできます。 ラスター セル値は netCDF 変数としてエクスポートされます。 経度と緯度 (x 座標値と y 座標値) は、座標変数としてエクスポートされます。
シングル バンド ラスターはランク 2 の変数としてエクスポートされます。これは、x 座標と y 座標を表す 2 つのディメンションがあることを意味します。 マルチバンド ラスターは、さまざまなバンドを表すための追加ディメンションとともにエクスポートされます。 ラスター カタログのフィールドは、追加ディメンションとしてエクスポートされます。
このツールは、常に新しい netCDF ファイルを作成するか、既存の netCDF ファイルを上書きします。 既存の netCDF ファイルへの追加は行いません。
解析 タブをクリックします。
ツール をクリックします。
テキスト ボックスに Raster to NetCDF と入力します。
結果リストで ラスター → NetCDF をクリックして、このツールを開きます。
入力ラスター テキスト ボックスに名前を入力します。または、参照ボタンをクリックして、入力ラスターを選択します。
出力 netCDF ファイル に名前を入力します。または、デフォルト設定をそのまま使用します。
変数 テキスト ボックスに変数名を入力します。または、デフォルト設定をそのまま使用します。
変数の単位 に単位を入力するか、空のままにしておきます。
X ディメンション にディメンション名を入力するか、デフォルト設定をそのまま使用します。
Y ディメンション にディメンション名を入力するか、デフォルト設定をそのまま使用します。
バンド ディメンション にディメンション名を入力するか、デフォルト設定をそのまま使用します。
このパラメーターは、マルチバンド ラスター入力にのみ適用されます。
入力がモザイク データセットの場合、ディメンションに使用するフィールド の下にある フィールド のドロップダウン矢印をクリックして、追加 をクリックします。 追加したフィールドは、変数に使用するフィールド パラメーターで指定した変数のディメンションになります。
追加したフィールドの ディメンション にディメンション名を入力するか、デフォルト設定をそのまま使用します。
追加したフィールドの 単位 に単位を入力するか、空のままにしておきます。
ステップ 12 で追加したその他のフィールドに対してステップ 13 と 14 を繰り返します
実行 をクリックします。
