ラスター → NetCDF (マルチディメンション ツール)
サマリー
ラスター データセットを netCDF ファイルに変換します。
使用法
  • 有効な任意のラスター データセットを入力として指定できます。
  • デフォルトの変数名は、入力ラスター名と同じです。
  • 出力の netCDF 変数のタイプは、入力ラスターのデータ タイプに基づいて、浮動小数点数または整数となります。
  • デフォルトの X ディメンションと Y ディメンションの名前は、それぞれ x と yです。
  • バンド ディメンション パラメーターは、マルチバンド入力ラスターにのみ適用されます。
  • 文字列フィールドを使用して netCDF ファイル内にディメンションを作成することはできません。
  • 圧縮レベルを高くすると、出力ファイルのサイズが削減され、ツールのパフォーマンスが向上する場合があります。 圧縮された netCDF ファイルを詳細解析の入力として使用すると、一般的にパフォーマンスが高くなります。
  • このツールは、変数を CF 規則に準拠した規則的な間隔のグリッド データとして書き込みます。 そのため、出力 netCDF ファイル内の変数はボクセル レイヤーの作成に適しています。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
入力ラスター データセット。
Raster Layer
出力 netCDF ファイル
出力 netCDF ファイル。 ファイル名には .nc 拡張子を付ける必要があります。
File
変数
(オプション)
出力 netCDF ファイルに使用される netCDF 変数名。 この変数には、入力ラスター内のセルの値が含まれます。
String
変数の単位
(オプション)
変数内に含まれるデータの単位。 変数名は 変数 パラメーターで指定されます。
String
X ディメンション
(オプション)
X (経度) 座標の指定に使用される netCDF ディメンション名。
String
Y ディメンション
(オプション)
Y (緯度) 座標の指定に使用される netCDF ディメンション名。
String
バンド ディメンション
(オプション)
バンドの指定に使用される netCDF ディメンション名。
String
ディメンションに使用するフィールド
(オプション)
netCDF ファイル内にディメンションを作成する際に使用するフィールド (1 つまたは複数)
値テーブル列:
  • Field—A field in the input raster attribute table.
  • Dimension—The netCDF dimension name.
  • Units—The units of the data represented by the field.
Value Table
圧縮レベル
(オプション)
出力 netCDF ファイルが圧縮されるレベル。
デフォルト値は 0 で、圧縮なしを意味します。 値 9 は最大圧縮を表します。
Long
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
