テーブル → NetCDF (マルチディメンション ツール)
サマリー
テーブルを netCDF ファイルに変換します。
使用法
  • デフォルトの変数名は、変数に使用するフィールド (Python では fields_to_variables) パラメーターで指定したフィールド名と同じです。
  • 変数のタイプは、フィールドのタイプと同じです。
  • デフォルトのディメンション名は、ディメンションに使用するフィールド (Python では fields_to_ dimensions) パラメーターで指定したフィールド名と同じです。
  • ディメンションの大きさは、各フィールド内の一意の値の個数と等しくなります。
  • ディメンションとしてフィールドが指定されていない場合、出力 netCDF ファイルに RecordID というディメンションが作成されます。
  • 文字列フィールドを使用して netCDF ファイル内にディメンションを作成することはできません。
  • このツールは、ディメンションに使用するフィールド パラメーターで指定したフィールドに応じて、変数を CF 規約に準拠したポイントなどの不連続サンプリング ジオメトリー (DSG)、またはグリッド データとして書き込みます。
    • ディメンションに使用するフィールド パラメーターで、デフォルトのジオメトリー以外のタイプのフィールドが指定された場合、このツールは、変数を CF 規約に準拠したポイントや軌道などの不連続サンプリング ジオメトリー (DSG) として書き込みます。 これらのデータはグリッド データではないため、出力 netCDF ファイル内の変数はボクセル レイヤーの作成に適していません。
    • ディメンションに使用するフィールド パラメーターで、Shape.X や Shape.Y などのジオメトリー タイプのフィールドが座標ディメンションとして指定された場合、このツールは、変数を CF 規約に準拠した規則的な間隔のグリッド データとして書き込みます。 そのため、出力 netCDF ファイル内の変数はボクセル レイヤーの作成に適しています。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
入力テーブル。
Table View
変数に使用するフィールド
netCDF ファイル内に変数を作成する際に使用するフィールド (1 つまたは複数)。
値テーブル列:
  • Field—A field in the input feature attribute table.
  • Variable—The netCDF variable name.
  • Units—The units of the data represented by the field.
Value Table
出力 netCDF ファイル
出力 netCDF ファイル。 ファイル名には .nc 拡張子を付ける必要があります。
File
ディメンションに使用するフィールド
(オプション)
netCDF ファイル内にディメンションを作成する際に使用するフィールド (1 つまたは複数)
値テーブル列:
  • Field—A field in the input raster attribute table.
  • Dimension—The netCDF dimension name.
Value Table
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
