フィーチャ → NetCDF (マルチディメンション ツール)
サマリー
ポイント フィーチャを netCDF ファイルに変換します。
使用法
  • デフォルトの変数名は、変数に使用するフィールド (Python では fields_to_variables) パラメーターで指定した入力フィーチャのフィールド名と同じです。
  • 変数のタイプは、フィールドのタイプと同じです。
  • 変数に使用するフィールド ドロップダウン リストでは、特殊フィールド Shape.X および Shape.Y が常に選択可能です。 Shape.X では X 座標の変数名を指定でき、Shape.Y では Y 座標の変数名を指定できます。 変数名を指定しない場合、または Shape.X と Shape.Y をリストに追加しない場合は、X 座標と Y 座標がデフォルトの変数名でエクスポートされます。 フィーチャに地理座標系が使用されている場合、Shape.X と Shape.Y のデフォルトの 変数 名はそれぞれ lon と lat です。 それ以外の場合、Shape.X と Shape.Y のデフォルトの 変数 名はそれぞれ x と y です。
  • Z 値と M 値を持つフィーチャについては、変数に使用するフィールド ドロップダウン リストで特殊フィールド Shape.Z および Shape.M が使用可能になります。 Z 値と M 値をエクスポートするには、Shape.Z と Shape.M をリストに追加する必要があります。 Shape.Z と Shape.M のデフォルトの 変数 名はそれぞれ z と m です。
  • デフォルトのディメンション名は、ディメンションに使用するフィールド (Python では fields_to_ dimensions) パラメーターで指定した入力フィーチャのフィールド名と同じです。
  • ディメンションの大きさは、各フィールド内の一意の値の個数と等しくなります。
  • 行ディメンションとして指定したフィールドがない場合は、出力 netCDF ファイル内に、ディメンション RecordID 値がフィーチャの数と等しいサイズで作成されます。
  • 文字列フィールドを使用して netCDF ファイル内にディメンションを作成することはできません。
  • 複数のフィールドを使用し、ディメンションに使用するフィールド パラメーターを使用して netCDF ファイル内にディメンションを作成すると、出力 netCDF ファイルのサイズが大きくなる場合があります。 ツールの失敗を避けるために、出力場所に十分な空き領域があることを確認します。
  • このツールは、変数を CF 規約に準拠したポイントや軌道などの不連続サンプリング ジオメトリー (DSG) として書き込みます。 このデータはグリッド データではないため、出力 netCDF ファイル内の変数はボクセル レイヤーの作成に適していません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
入力ポイント フィーチャ。
Feature Layer
変数に使用するフィールド
netCDF ファイル内に変数を作成する際に使用するフィールド (1 つまたは複数)。
Shape.X、Shape.Y、Shape.Z、および Shape.M の 4 つの特殊フィールドは、入力フィーチャの x 座標または経度、y 座標または緯度、Z 値、および M 値のエクスポートに使用できます。
値テーブル列:
  • Field—A field in the input feature attribute table.
  • Variable—The netCDF variable name.
  • Units—The units of the data represented by the field.
Value Table
出力 netCDF ファイル
出力 netCDF ファイル。 ファイル名には .nc 拡張子を付ける必要があります。
File
ディメンションに使用するフィールド
(オプション)
netCDF ファイル内にディメンションを作成する際に使用するフィールド (1 つまたは複数)
値テーブル列:
  • Dimension—The netCDF dimension name.
Value Table
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
