NetCDF プロファイル → フィーチャクラス (不連続なサンプリング ジオメトリー) (マルチディメンション ツール)
サマリー
netCDF ファイル内のプロファイルからフィーチャクラスを作成します。 Climate and Forecast (CF) メタデータ規約では、プロファイルは不連続なサンプリング ジオメトリー (DSG) の一種です。
不連続なサンプリング ジオメトリー (DSG) ツールの詳細
使用法
  • Climate and Forecast (CF) メタデータ規則では、プロファイルとは固定水平位置と固定時間における垂直線沿いのデータ ポイントの順序付けられたセットを指します。
  • 不連続なサンプリング ジオメトリー (DSG) データセットは、データがサンプリングされる時空間領域よりも低い次元であることが特徴です。
  • 入力 netCDF ファイルは Climate and Forecast (CF) に準拠する必要があります (CF 1.6 移行)。 CF 規約は、各変数が表すデータと、データの時間プロパティと空間プロパティを説明するメタデータを定義します。
  • 入力 netCDF ファイルが CF に準拠していない場合、追加の属性または変更された属性を含む 入力 Climate and Forecast メタデータ (Python では in_cf_metadata) ファイルを指定できます。 入力 Climate and Forecast メタデータ ファイルは、.ncml 拡張子を持つ XML 形式のファイルです。 このメタデータ ファイルの属性は、netCDF ファイルのメタデータを拡張するか、上書きします。 入力 netCDF ファイルにグリッド マッピング変数がない場合、入力 Climate and Forecast メタデータ ファイルを使用して指定することもできます。
  • DSG フィーチャ タイプは、cf_role 属性でマークされたインスタンス ID 変数によって識別されます。 同じスキーマを持つ複数の netCDF ファイルは、一意の InstanceID フィールドを持つ単一のフィーチャクラスに変換できます。 各 netCDF ファイルでは、同一の cf_role 属性でマークされた変数が必要です。これは、複数のファイルで識別フィールドとして使用されます。 集約は、この変数のインスタンス ディメンションに沿って厳密に行われます。
  • 複数のインスタンス変数と観測変数 (巡航数、水温、塩分濃度など) は、インスタンス変数 (Python では instance_variables) と 観測変数 (Python では observation_variables) パラメーターでそれぞれ選択できます。
  • グループに整理された変数が入力 netCDF ファイルに含まれている場合、インスタンス変数 パラメーターと 観測変数 パラメーターに、その変数が絶対パスとともに表示され、ルート グループを基準にした位置を示すスラッシュ ("/") が先頭に付けられます。 たとえば、グループ /g1 に配置された変数 precip は /g1/precip として表示されます。
  • インスタンス変数と観測変数の両方で、変数名ごとに照合が行われます。 つまり、異なる netCDF ファイルに含まれる 2 つの変数が同じ名前を持つ場合、それらは同じものを表す変数として解釈されます。 変数がグループ内に存在する場合、照合中に変数名がその絶対パスとともに考慮されます。 ルート グループを基準にした異なる位置に、同じ名前を持つ複数の変数が存在する場合 (/g1/precip と /g2/precip など)、異なるものを表すものとして解釈されます。
  • 解析の範囲 (Python では analysis_extent) パラメーターを使用すると、スタンドアロン ツールの操作に対して出力解析エリアを明示的に指定したり、ワークフローの一環として環境設定をオーバーライドできます。 値の入力、表示範囲の選択、レイヤーの選択、入力データセットの参照によって、範囲を指定できます。
  • デフォルトの 解析の範囲 値は、入力 netCDF ファイルの「すべての範囲」範囲から計算されます。
  • 範囲がパラメーター値として明示的に指定されていない場合、解析の環境設定から取得されます。
  • 出力スキーマ パラメーター (Python では out_schema = "INSTANCE_AND_OBSERVATION") で インスタンスと観測 オプションが指定されている場合、選択されたインスタンス フィールドに沿ったすべての位置情報を含む 2D ポイント フィーチャクラス、および選択された観測変数を含む関連テーブルが作成されます。 InstanceID フィールドに基づいてテーブルをフィーチャクラスに結合するオプションのレイヤーも作成できます。 ルートとイベント オプション (Python では (out_schema = "ROUTE_AND_EVENT") を指定すると、2 つの出力が作成されます。 1 つは各垂直レベルの 3D 頂点と計測値がある垂直ポリライン フィーチャクラスです。 もう 1 つの出力は、観測値、from_z フィールド、to_z フィールドがあるテーブルです。 このテーブルを使用して、プロファイルに沿ってリニア ダイナミック セグメンテーション イベント クラスを作成できます。 このスキーマでは結合レイヤーが作成されません。 ポイント 3D オプション (Python では out_schema = "POINT_3D") を指定した場合、すべてのレコード (すべての垂直レベルがあるすべてのロケーション) が含まれる 3D ポイント フィーチャのみが作成されます。
  • netCDF ファイルのデータ変数は、grid_mapping 変数を使用して、空間座標値に使用される座標系 (CRS) を明示的に定義できます。 グリッド マッピングの epsg_code 属性は、GCS または PCS を選択するために使用されます。 また、グリッド マッピングの esri_pe_string、crs_wkt、spatial_ref 属性は、いずれも、WKT 1 または WKT 2 文字列を定義するためにも使用できます。 これらのいずれの属性が存在する場合、水平座標系に対して他の属性は使用されません。 座標参照系およびサポート対象の WKID の詳細については、座標系、投影法、および座標変換のトピックをご参照ください。
  • 空間座標値が 3D である場合、grid_mapping 変数に鉛直座標系 (VCS) も指定する必要があります。 VCS とは、鉛直測地基準系、メジャーの距離単位、鉛直座標が増加する方向 (上か下) を組み合わせたものです。 通常、測地基準系は、グリッド マッピング変数の属性から取得されます。他のプロパティは、鉛直座標変数から取得されます。 上記の WKT 属性のいずれかの値として複合 WKT 文字列を使用すると、任意の鉛直測地基準系を指定できます。 重力ベースの測地基準系は、geoid_name 属性か geopotential_datum_name 属性で指定できます。 また、鉛直座標変数に対して潮位基準名のいずれかを使用すると、潮位基準面を暗黙的に指定できます。 VCS が指定されておらず、鉛直座標変数がある場合は、WGS 1984 Ellipsoid Height (wkid115700) がデフォルトとして選択されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 NetCDF ファイルまたはフォルダー
フィーチャクラスの作成に使用する入力 netCDF ファイル。 個々の netCDF ファイルに加え、複数の netCDF ファイルを含むフォルダーを使用できます。
入力 netCDF ファイルは、同じ DSG フィーチャ タイプおよびスキーマを持つ必要があります。
Folder; File
ターゲット ワークスペース
出力フィーチャクラスとテーブルが作成されるジオデータベース (エンタープライズまたはファイル) またはフォルダー。 既存のワークスペースである必要があります。
Workspace
出力ポイントまたはポリライン名
netCDF 変数からの位置を含むフィーチャクラスの名前。 これらの変数は、インスタンス変数 パラメーターからフィールドとして追加されます。
String
観測変数
(オプション)
各位置、および各鉛直レベルにおける、すべての観測値を含む netCDF 変数。 これらは、フィールドとして出力テーブルに追加されます
String
出力結合またはイベント テーブル名
(オプション)
観測変数からのすべてのレコードを含む出力テーブルの名前。
String
インスタンス変数
(オプション)
個々のフィーチャを区別し、観測が行われる位置を表す netCDF 変数。 これらの変数は、フィールドとして出力フィーチャクラスに追加されます。
String
出力スキーマ
(オプション)
作成される出力フィーチャクラス タイプを指定します。
  • インスタンスと観測—各インスタンスの位置を含む 2D ポイントがあるフィーチャクラス、およびすべての観測変数を含む関連テーブルが作成されます。 これがデフォルトです。
  • ルートとイベント—3D 頂点がある垂直ポリライン フィーチャクラス、および観測変数のリニア イベント テーブルが作成されます。
  • ポイント 3D—すべての垂直レベルですべてのインスタンスを含む 3D フィーチャクラスが作成されます。
String
サブディレクトリーを含める
(オプション)
入力フォルダーのサブディレクトリーに存在するファイルを使用するかどうかを指定します。
  • オン—すべてのサブディレクトリー内のすべての netCDF ファイルを使用します。
  • オフ—入力フォルダー内のファイルのみを使用します。 これがデフォルトです。
Boolean
(オプション)
.ncml 拡張子を持つ XML 形式のファイルで、入力 netCDF ファイルに存在しない、または変更された CF 情報を供給します。
File
分析範囲
(オプション)
出力フィーチャクラスのエリアを定義する範囲。
Extent
出力結合レイヤー
(オプション)
出力テーブルを出力フィーチャクラスに結合することで作成される出力レイヤー。 これはオプションの出力で、出力スキーマ パラメーターで インスタンスと観測 オプションが指定されている場合のみ利用できます。
Feature Layer
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ポイントまたはポリライン
出力ポイントまたはポリライン フィーチャクラス。
Feature Class
出力結合またはイベント テーブル
出力テーブル。
Table
環境
出力座標系, 範囲
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
