テーブルから netCDF データへのエクスポート
テーブルを netCDF ファイルにエクスポートできます。 テーブルのフィールドを netCDF 変数またはディメンションとしてエクスポートできます。 通常は、降雨量観測点の ID といった一意な識別子、または時系列に沿った日付などのさまざまなイベント フィールドの識別値を格納するフィールドを、ディメンションとしてエクスポートできます。 ただし、風速、風向、降雨量などの計測値を格納するフィールドは、変数としてエクスポートされます。 ディメンションとして指定されたフィールドがない場合は、変数のフィールドをエクスポートするために、RecordID という名前のデフォルト ディメンションが作成されます。 RecordID は、レコードの OID または rowID を表します。
テーブル → NetCDF ツールは、常に新しい netCDF ファイルを作成するか、既存の netCDF ファイルを上書きします。 既存の netCDF ファイルへの追加は行いません。
解析 タブをクリックします。
ツール をクリックします。
テキスト ボックスに Table to NetCDF と入力します。
結果リストで テーブル → NetCDF をクリックして、このツールを開きます。
入力テーブル テキスト ボックスに名前を入力します。または、参照ボタンをクリックして、入力テーブルを選択します。
変数に使用するフィールド ドロップダウン矢印をクリックし、リストから 1 つ以上のフィールドをオンにしてから 追加 をクリックします。
追加したフィールドの 変数 に変数名を入力するか、デフォルト設定をそのまま使用します。
追加したフィールドの 単位 に単位を入力するか、空のままにしておきます。
ステップ 6 で追加したその他のフィールドに対してステップ 7 と 8 を繰り返します
出力 netCDF ファイル テキスト ボックスに名前を入力します。または、デフォルトのファイル名をそのまま使用します。
ディメンションに使用するフィールド ドロップダウン矢印をクリックし、リストから 1 つ以上のフィールドをオンにしてから 追加 をクリックします。 追加したフィールドは、変数に使用するフィールド パラメーターで指定した変数のディメンションになります。
追加したフィールドの ディメンション にディメンション名を入力するか、デフォルト設定をそのまま使用します。
ステップ 11 で追加したその他のフィールドに対してステップ 12 と 13 を繰り返します
実行 をクリックします。
