netCDF データをポイント フィーチャ レイヤーとして読み込む
マルチディメンション ツールボックスの NetCDF フィーチャ レイヤーの作成 ツールを使用すると、1 つ以上の netCDF 変数からポイント フィーチャ レイヤーを作成することができます。 ポイント フィーチャ対応の他のツールに出力フィーチャ レイヤーを読み込み、さらにデータを解析できます。 出力レイヤーを保存するには、コンテンツ ウィンドウのレイヤーを右クリックし、共有 をクリックしてから レイヤー ファイルとして保存 をクリックするか、データ管理ツール ツールボックスから レイヤー ファイルの保存 ツールを使用します。
注意:
データの追加 ボタン
を使用して netCDF フィーチャ レイヤーを追加することはできません。
観測データ、軌道、均等な間隔のグリッド ポイントなどの時系列を表す変数は、ポイント フィーチャクラスの作成に適しています。 出力フィーチャ属性テーブルのフィールドには、選択した変数のデータが含まれます。 フィールドのタイプは、netCDF 変数のタイプによって決定されます。 次の例は、さまざまな観測点の湿度と気温の時系列を示しています:
dimensions:
station = 10; // measurement locations
pressure = 11;
time = UNLIMITED;
variables:
float humidity(time, pressure, station);
humidity:long_name = "Specific humidity" ;
humidity:coordinates = "lat lon" ;
float temperature(time, pressure, station);
temperature:long_name = "Temperature" ;
temperature:coordinates = "lat lon" ;
double time(time);
time:long_name = "time of measurement" ;
time:units = "days since 1970-01-01 00:00:00" ;
float lon(station);
lon:long_name = "station longitude";
lon:units = "degrees_east";
float lat(station);
lat:long_name = "station latitude" ;
lat:units = "degrees_north" ;
float pressure(pressure);
pressure:long_name = "pressure" ;
pressure:units = "hPa" ;
解析 タブをクリックします。
ツール をクリックします。
テキスト ボックスに NetCDF フィーチャ レイヤーの作成と入力します。
結果リストで NetCDF フィーチャ レイヤーの作成 をクリックして、このツールを開きます。
入力 netCDF ファイル テキスト ボックスに名前を入力するか、参照ボタンをクリックして入力ファイルを選択します。
変数 ドロップダウン矢印をクリックし、リストから 1 つ以上の変数をオンにして 追加 をクリックします。
追加された変数は、少なくとも 1 つのディメンションを共有する必要があります。
X 変数 のドロップダウン矢印をクリックし、リストから変数を選択します。または、デフォルト設定をそのまま使用します。
Y 変数 のドロップダウン矢印をクリックし、リストから変数を選択します。または、デフォルト設定をそのまま使用します。
出力フィーチャ レイヤー テキスト ボックスに名前を入力するか、デフォルト設定をそのまま使用します。
ロウ ディメンション ドロップダウン矢印をクリックし、リストから 1 つ以上のディメンションをオンにして 追加 をクリックします。
Z 変数 のドロップダウン矢印をクリックし、リストから変数を選択します。
M 変数 のドロップダウン矢印をクリックし、リストから変数を選択します。
多次元データのデフォルト以外のスライスを指定する場合は、ディメンション値 のドロップダウン矢印をクリックし、リストから 1 つ以上のディメンションをオンにして 追加 をクリックします。 追加した各ディメンションについて、追加したディメンションの横にある 値 ドロップダウン リストをクリックし、値を選択します。
実行 をクリックします。
メモリー内にフィーチャ レイヤーが作成されます。 このレイヤーは カタログ ツリーには表示されませんが、レイヤーをサポートするジオプロセシング ツールの入力として使用できます。
