netCDF フィーチャ レイヤーの作成 (マルチディメンション ツール)
サマリー
netCDF ファイルからフィーチャ レイヤーを作成します。
使用法
  • このツールは、.nc 拡張子と .nc4 拡張子を持つ netCDF ファイルをサポートします。 .nc4 ファイルのグループ内のグループ変数とディメンションはサポートされていません。 グループ外の変数とディメンションのみがサポートされます。
  • 非常に大きな netCDF ファイルの場合、ツールが完了してから netCDF レイヤーの最初の描画が始まるまでに遅延が発生することがあります。 それ以降のレイヤーの描画では、遅延は発生しません。
  • netCDF フィーチャ レイヤーは、フィーチャクラスを入力として使用するジオプロセシング ツールへの入力として使用できます。
  • テンポラリー フィーチャ レイヤーは、レイヤー ファイルの保存 ツールを使用してレイヤー ファイルとして保存することも、あるいは フィーチャのコピー ツールを使用して新しいフィーチャクラスとして保存することもできます。
  • 同じレイヤー名を指定した場合、既存のフィーチャ レイヤーは上書きされます。
  • X 座標の変数 および Y 座標の変数 ドロップダウン リストに補助座標変数が表示され、指定した場合は実行時に使用されます。 この補助座標変数は ディメンション値 パラメーター ドロップダウン リストに表示されないため、コマンド ラインまたはスクリプトでこのパラメーターの値として設定することはできません。
  • レイヤー内のフィーチャの個数は、ロウ ディメンション内の個別値の数と同じです。 複数のディメンションを選択した場合、レコード数はそれらのディメンションにある個別値の数の積になります。
  • ロウ ディメンションを指定しない場合、フィーチャは 1 つだけ作成されます。
  • フィールドのタイプは、netCDF 変数のタイプによって決定されます。
  • ロウ以外のディメンションの最初の値は、多次元変数のデフォルト ビューを作成するために使用されます。
  • カレンダー属性値 noleap と 365_day は、netCDF ファイルの時間座標変数に割り当てられますが、ArcGIS では無視されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 netCDF ファイル
入力 netCDF ファイル。
File
変数
フィーチャ属性テーブル内のフィールドとして追加される netCDF 変数 (1 つまたは複数)。
String
X 座標の変数
出力レイヤーの X (経度) 座標の定義に使用される netCDF 座標変数。
String
Y 座標の変数
出力レイヤーの Y (緯度) 座標の定義に使用される netCDF 座標変数。
String
出力フィーチャ レイヤー
出力フィーチャ レイヤーの名前。
Feature Layer
ロウ ディメンション
(オプション)
フィーチャ レイヤー内の個別値を含んだフィーチャの作成に使用される netCDF ディメンション (1 つまたは複数)。 ここでのディメンションまたは一対のディメンションによって、フィーチャ レイヤー内のフィーチャの数、およびフィーチャ レイヤーの属性テーブルに表示されるフィールドの数が決定されます。
たとえば、StationID が netCDF ファイル内のディメンションであり、10 個の値がある場合、StationID を使用するディメンションとして設定しておくと、10 個のフィーチャが作成されます (フィーチャ レイヤーの属性テーブル内に 10 個の行が作成されます)。 StationID と時間を使用していて、3 つのタイム スライスがある場合は、30 個のフィーチャが作成されます (フィーチャ レイヤーの属性テーブル内に 30 個の行が作成されます)。 netCDF フィーチャ レイヤーをアニメーション表示する場合、効率性の理由から、時間を行のディメンションとして設定しないことをおすすめします。 ディメンションとして引き続き時間を利用してアニメーション作成に設定できますが、属性テーブルにはこの情報が保存されません。
String
Z 座標の変数
(オプション)
フィーチャの標高値 (Z 値) の指定に使用される netCDF 変数。
String
M 座標の変数
(オプション)
線形の測定値 (M 値) の指定に使用される netCDF 変数。
String
ディメンション値
(オプション)
出力レイヤーでの変数の表示に使用する、1 つまたは複数のディメンション (例: 時間) の値 (例: 01/30/05)。 デフォルトでは、1 つまたは複数のディメンションの最初の値が使用されます。
値テーブル列:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—The value of the dimension to use.
Value Table
値の選択方法
(オプション)
使用するディメンション値の選択方法を指定します。
  • 値を使用—入力値を実ディメンション値と照合します。
  • インデックスを使用—入力値をディメンション値の位置またはインデックスと照合します。 インデックスは 0 を基準とするので、位置は 0 から開始されます。
String
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
