ディメンションで選択 (マルチディメンション ツール)
サマリー
ディメンション値に基づいて、netCDF レイヤー表示または netCDF テーブル ビューを更新します。
使用法
  • このツールへの入力には、netCDF ラスター レイヤー、netCDF フィーチャ レイヤー、netCDF テーブル ビュー、モザイク レイヤー、またはイメージ サービスを指定できます。 入力がモザイク レイヤーまたはイメージ サービス レイヤーの場合は、多次元情報が付属している必要があります。
    このツールの入力は、netCDF フィーチャ レイヤーの作成、netCDF ラスター レイヤーの作成、モザイク レイヤーの作成、Image Server レイヤーの作成、または netCDF テーブル ビューの作成 ツールを使用して作成できます。
  • ディメンションが指定されていない場合、その値が最初の値に設定されます。 最初の値がデフォルト値とみなされます。
  • netCDF レイヤーの場合、補助座標変数は ディメンション値 パラメーター ドロップダウン リストに表示されないため、スクリプトでこのパラメーターの値として設定することはできません。
  • インデックスを使用 オプションは、入力値をディメンションの位置またはインデックスと照合します。 インデックスは 0 を基準とするので、位置は 0 から開始されます。
  • このツールは入力を更新します。 ModelBuilder では、出力変数が表示され、それをモデル内の別のツールへの入力として更新された入力と連結することができますが、そのツールから新しい出力は生成されません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤーまたはテーブル
入力 netCDF ラスター レイヤー、netCDF フィーチャ レイヤー、netCDF テーブル ビュー、またはモザイク レイヤー。 入力がモザイク レイヤーである場合、多次元である必要があります。
Raster Layer; Feature Layer; Table View; Mosaic Layer
ディメンション値
(オプション)
多次元変数のスライスの指定に使用する、ディメンションと値のペアのセット。
値テーブル列:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—A value of the dimension to specify a slice of a multidimensional variable.
Value Table
値の選択方法
(オプション)
使用するディメンション値の選択方法を指定します。
  • 値を使用—入力値を実ディメンション値と照合します。
  • インデックスを使用—入力値をディメンション値の位置またはインデックスと照合します。 インデックスは 0 を基準とするので、位置は 0 から開始されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたレイヤーまたはテーブル
更新された入力。
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
