NetCDF ラスター レイヤーの作成 (マルチディメンション ツール)
サマリー
netCDF ファイルからラスター レイヤーを作成します。
多次元ラスター レイヤーの作成 ツールにより、機能とパフォーマンスが向上します。
使用法
  • このツールの出力は、多くの多次元検索、データ管理、および解析ツールで入力としてサポートされていません。 代わりに、多次元ラスター レイヤーの作成 ツールからの出力を使用します。
  • このツールは、.nc 拡張子と .nc4 拡張子を持つ netCDF ファイルをサポートします。 .nc4 ファイルのグループ内のグループ変数とディメンションはサポートされていません。 グループ外の変数とディメンションのみがサポートされます。
  • netCDF 変数から netCDF ラスター レイヤーを作成するには、X 座標間の間隔が等しく、Y 座標間の間隔が等しい必要があります。 座標の間隔が不規則である場合は、netCDF フィーチャ レイヤーを作成してから、ラスターに内挿します。
  • 出力ラスター レイヤー タイプは、netCDF 変数のタイプに基づいて、浮動小数点数または整数となります。
  • ラスターの作成に適した netCDF ファイル内の最初の変数が、デフォルト変数として選択されます。
  • X ディメンション および Y ディメンション パラメーター ドロップダウン リストに補助座標変数が表示され、指定した場合は実行時に使用されます。 この補助座標変数は ディメンション値 パラメーター ドロップダウン リストに表示されないため、スクリプトでこのパラメーターの値として設定することはできません。
  • マルチバンド ラスターを作成するには、バンド ディメンション パラメーターで値を指定します。
  • 空間ディメンション以外の最初の値は、多次元変数のデフォルト ビューを作成するために使用されます。
  • 出力レイヤーを保存するには、ArcGIS Pro の コンテンツ ウィンドウでレイヤーを右クリックし、レイヤー ファイルとして保存 をクリックするか、レイヤー ファイルの保存 ツールを使用します。
  • カレンダー属性値 noleap と 365_day は、netCDF ファイルの時間座標変数に割り当てられますが、ArcGIS では無視されます。
  • セルの登録 パラメーター (Python では cell_registration) を使用して、netCDF ラスター レイヤーの範囲を X ディメンションおよび Y ディメンションの値から計算する方法を指定します。 セル サイズ、行の数、列の数、出力ラスターの幅と高さは、使用するオプションに関係なく同じままです。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 netCDF ファイル
入力 netCDF ファイル。
File
変数
出力ラスターにセル値を割り当てるために使用する netCDF ファイルの変数。 これは表示される変数 (温度、降水量など) です。
String
X ディメンション
出力レイヤーの X (経度) 座標の定義に使用される netCDF ディメンション。
String
Y ディメンション
出力レイヤーの Y (緯度) 座標の定義に使用される netCDF ディメンション。
String
出力ラスター レイヤー
出力ラスター レイヤーの名前。
Raster Layer
バンド ディメンション
(オプション)
出力ラスターにバンドを作成する場合に使用される netCDF ディメンション。 このディメンションは、マルチバンド ラスター レイヤーが必要な場合に設定します。 たとえば、高度をバンド ディメンションとして設定して、その高度での温度を各バンドに表示する、マルチバンド ラスターを作成する場合などです。
String
ディメンション値
(オプション)
出力レイヤーでの変数の表示に使用する、1 つまたは複数のディメンション (例: 時間) の値 (例: 01/30/05)。 デフォルトでは、1 つまたは複数のディメンションの最初の値が使用されます。
値テーブル列:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—The value of the dimension to use.
Value Table
値の選択方法
(オプション)
使用するディメンション値の選択方法を指定します。
  • 値を使用—入力値を実ディメンション値と照合します。
  • インデックスを使用—入力値をディメンション値の位置またはインデックスと照合します。 インデックスは 0 を基準とするので、位置は 0 から開始されます。
String
セルの登録
(オプション)
セルを登録する位置を指定します。
  • 中心—セルの中央にセルを登録します。 これがデフォルトです。
  • 左下—セルの左下にセルを登録します。
  • 左上—セルの左上にセルを登録します。
String
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
