netCDF テーブル ビューの作成 (マルチディメンション ツール)
サマリー
netCDF ファイルからテーブル ビューを作成します。
使用法
  • テーブル ビューはメモリーに格納されたテーブルで、ArcGIS Pro のコンテンツ ウィンドウ内のスタンドアロン テーブルと同じです。
  • テーブル ビューは、Windows の現在のセッションで、他のジオプロセシング ツールへの入力として使用できます。 Windows が終了した後は、メモリー内のテーブルが削除されます。 以降の Windows セッションで使用できる永続的なテーブルにテーブル ビューを保存するには、行のコピー ツールを使用します。
  • このツールは、.nc 拡張子と .nc4 拡張子を持つ netCDF ファイルをサポートします。 .nc4 ファイルのグループ内のグループ変数とディメンションはサポートされていません。 グループ外の変数とディメンションのみがサポートされます。
  • 同じテーブル ビュー名を入力した場合、既存のテーブル ビューは上書きされます。
  • テーブル ビュー内のレコード数は、ロウ ディメンション内の個別値の数と同じです。 複数のディメンションを選択した場合、レコード数はそれらのディメンションにある個別値の数の積になります。
  • ロウ ディメンションが指定されていない場合、出力テーブルに含まれるレコードは 1 つのみです。 フィールド内の値は、ディメンションと値のペアで指定されたスライスを表します。
  • フィールドのタイプは、netCDF 変数とディメンション タイプによって決定されます。
  • ロウ ディメンション以外の最初の値は、多次元変数のデフォルト テーブル ビューを作成するために使用されます。
  • カレンダー属性値 noleap と 365_day は、netCDF ファイルの時間座標変数に割り当てられますが、ArcGIS では無視されます。
  • netCDF ファイルの変数の missing_value または _FillValue 属性によって表される値は、出力テーブル ビューでは NULL になります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 netCDF ファイル
入力 netCDF ファイル。
File
変数
テーブル ビュー内にフィールドを作成する際に使用される netCDF 変数 (1 つまたは複数)。
String
出力テーブル ビュー
出力テーブル ビューの名前。
Table View
ロウ ディメンション
(オプション)
テーブル ビュー内の個別値を含んだフィールドの作成に使用される netCDF ディメンション (1 つまたは複数)。 ここで設定したディメンション (1 つまたは複数) によって、テーブル ビュー内の行の数、および表示されるフィールドの数が決定されます。
たとえば、StationID が netCDF ファイル内のディメンションであり、10 個の値がある場合、StationID を使用するディメンションとして設定しておくと、テーブル ビュー内に 10 個の行が作成されます。 StationID と時間を使用していて、3 つのタイム スライスがある場合は、テーブル ビュー内に 30 個の行が作成されます。
String
ディメンション値
(オプション)
多次元変数のスライスの指定に使用する、ディメンションと値のペアのセット。
値テーブル列:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—The value of the dimension to use.
Value Table
値の選択方法
(オプション)
使用するディメンション値の選択方法を指定します。
  • 値を使用—入力値を実ディメンション値と照合します。
  • インデックスを使用—入力値をディメンション値の位置またはインデックスと照合します。 インデックスは 0 を基準とするので、位置は 0 から開始されます。
String
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
