ネットワーク ダイアグラムの削除
ネットワーク ダイアグラムを削除するには、ダイアグラムの検索 ウィンドウにある ダイアグラムの削除 コマンド
を使用するか、ダイアグラムの削除 ジオプロセシング ツールを実行します。
次に、ダイアグラムの検索 ウィンドウでダイアグラムを削除するワークフローを説明します。
注意:
このワークフローは、標準ダイアグラムのみに適用されます。 サブネットワーク システム ダイアグラムには、専用のワークフローがあります。
要件と前提条件
ネットワーク ダイアグラムを削除するための要件と前提条件を次に示します。
この操作は、トランザクションであるため、実行前に編集内容を保存する必要があります。
この操作は、ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークから実行するか、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスから実行する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースのユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを操作する場合、入力はサービスから取得する必要があります。
エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティ ネットワークまたはトレース ネットワークを操作する場合、ユーザーは所有するネットワーク ダイアグラムとパブリック ダイアグラムを削除することができます。 例外は、ユーティリティー ネットワークに関連するサブネットワーク システム ダイアグラムのみです。 この種のダイアグラムに対して削除権を持つプロファイルは、ポータル ユーティリティ ネットワークの所有者だけです。
ファイルまたはモバイル ジオデータベースでユーティリティ ネットワークを操作する場合、ユーティリティ ネットワークは、ユーティリティ ネットワーク所有者なしで作成された可能性があります。 この場合、サブネットワーク システム ダイアグラムを削除する唯一の方法はネットワーク トポロジを無効にすることです。 これにより、すべてのサブネットワーク システム ダイアグラムがシステム ダイアグラムとしてフラグが付けられなくなり、削除できるようになります。
ダイアグラムの検索ウィンドウでのダイアグラムの削除
ダイアグラムの検索 ウィンドウからネットワーク ダイアグラムを削除するには、次の手順に従います。
ネットワーク ダイアグラム レイヤーまたはユーティリティ ネットワークまたはトレース ネットワーク レイヤーのいずれかを参照するマップ ビューを開きます。
コンテンツ ウィンドウでネットワーク ダイアグラム レイヤー、ユーティリティー ネットワーク、またはトレース ネットワーク レイヤーをクリックすると、ネットワーク ダイアグラム コンテキスト タブ、ユーティリティー ネットワーク、またはトレース ネットワーク コンテキスト タブ セットが使用可能になります。
リボンの ユーティリティー ネットワーク タブまたは トレース ネットワーク タブ、または ネットワーク ダイアグラム タブで 検索 をクリックします。
両方とも ダイアグラムの検索 ウィンドウを表示します。 データベース内のネットワーク ダイアグラムの検索で説明されているように、ダイアグラムの検索 ウィンドウでは、ダイアグラム検索を改善するさまざまな機能が提供されています。
このウィンドウの必要なオプションを設定します。たとえば、マップ上で、削除したいダイアグラムの一部を含む範囲を拡大し、アクティブなマップ範囲内の一部を含む オプションがオンになっていることを確認します。
リストの下部にある 更新
をクリックし、ダイアグラム リストを更新します。対象のダイアグラム アイテム (複数可) をクリックし、リスト内でオンにしてから、リスト内の任意の場所を右クリックして、ショートカット メニューの ダイアグラムの削除
をクリックします。ヒント:
複数のダイアグラムを削除するには、Shift を押して、削除する各ダイアグラムの項目をクリックしてから、ダイアグラムの削除 をクリックします。
選択したダイアグラム アイテムがリストから削除されます。
注意:
次のような場合、ダイアグラムの削除 コマンドは使用できません。
リストで選択されたダイアグラムがパブリックでも自身が所有者でもありません。
ユーティリティー ネットワークを操作中に、リストで選択されたサブネットワーク システム ダイアグラムがあり、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者がポータルに接続されていません。
