ダイアグラムの削除 (Delete Diagram) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
所定のネットワークに関連する 1 つ以上の格納されたネットワーク ダイアグラム (必要に応じて、ダイアグラム テンプレート名によってフィルターされる) を削除します。
1 つのダイアグラム、ダイアグラムのセット、またはダイアグラム テンプレート名を指定できます。 ダイアグラム テンプレートを指定すると、それに関連付けられているダイアグラムがすべて削除されます。
注意:
ダイアグラムを削除する前に、編集内容を保存する必要があります。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
使用法
このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
入力ネットワークまたはネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスから取得する必要があります。
ユーティリティー ネットワークのサブネットワーク システム ダイアグラムを除いて、所有しているダイアグラムと所有していないパブリックなダイアグラムを削除できます。 この場合、サブネットワーク システム ダイアグラムを削除できるのはポータル ユーティリティー ネットワークの所有者だけなので、ポータル所有者は ArcGIS Enterprise ポータルに接続している必要があります。
複数のダイアグラムがネットワークと関連付けられている場合は、ダイアグラム テンプレート名に基づいてそれらのダイアグラムをフィルターできます。 ダイアグラムの名前はわからないが、ダイアグラムに関連付けられている 1 つ以上のフィーチャがわかっている場合は、ダイアグラムの検索 コマンドを使用できます。
このツールは、関連するすべてのダイアグラムが削除されるように、削除するダイアグラム名のリスト、または所定のダイアグラム テンプレート名を使用します。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力ネットワークまたはネットワーク ダイアグラム レイヤー |
削除対象の入力ネットワーク ダイアグラム レイヤー、または指定された入力ダイアグラム名のセットのベースになっている削除対象のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク レイヤー。 |
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer; Diagram Layer |
テンプレート名 (オプション) |
関連ダイアグラムの処理に使用するテンプレートの名前。 |
String |
ダイアグラム名 (オプション) |
処理するダイアグラムの名前。 |
String |
派生した出力
出力ダイアグラム |
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークのデータ エレメントまたはレイヤー。 |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
- Basic: いいえ
- Standard: はい
- Advanced: はい
