ネットワーク ダイアグラムの格納物のエクスポート
ネットワーク ダイアグラムの格納物をエクスポートすると、ネットワーク ダイアグラムで参照されるすべてのフィーチャを詳述する、シンプルな形式の JSON ファイルを生成できます。 結果として生成される JSON ファイルを、次のようなさまざまな目的で使用できるようになります。
  • データ制御
  • ネットワーク計算または分析
  • 外部システムのフィード
[ダイアグラム格納物のエクスポート (Export Diagram Content)] ジオプロセシング ツールを実行すると、ネットワーク ダイアグラムの格納物をエクスポートできます。
ネットワーク ダイアグラムが保存されると、 [ダイアグラムの検索] ウィンドウの下部にある [ダイアグラム格納物のエクスポート] コマンド ダイアグラム コンテンツのエクスポート (Export Diagram Content) も使用できます。
次のワークフローに、 [ダイアグラムの検索] ウィンドウからネットワーク ダイアグラムを保存する方法を示します。
注意:
このワークフローは、ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクション、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスのいずれかから実行することができます。
保存されたダイアグラム格納物のエクスポート
保存されたネットワーク ダイアグラムの格納物をエクスポートするには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Pro を起動します。
  2. プロジェクトを読み込むか、作成します。
  3. コンテンツをエクスポートするダイアグラムがバージョンに保存されているかどうかによって、次のいずれかの操作を実行します。
    • エクスポートするダイアグラムがユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク サービスに関連していて、特定のバージョンに保存されている場合は、次の手順に従います。
      • プロジェクトのユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク サービス レイヤーを参照するマップがある場合は、そのマップをアクティブなビューにします。
      • マップがない場合は、新しいマップにユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク サービス レイヤーを追加します。
      • このマップで参照されるデータを、目的のバージョンに切り替えます。
    • エクスポートしたいダイアグラムがファイルまたはモバイル ジオデータベース内でユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークに関連しているか、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク サービスに関連していてデフォルト バージョンに保存されている場合、次の手順に従います。
      • ネットワーク レイヤーをすでに参照しているプロジェクト内にマップがあり、このレイヤーがエンタープライズ ジオデータベースのユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクション、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク サービス、またはファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークのいずれかからの場合、このマップをアクティブ ビューにします。
      • そうでない場合、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク サービス レイヤー、データベース コネクションの下にあるユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク データ エレメント、またはファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク データ エレメントを新しいマップに追加します。
  4. 格納物をエクスポートするダイアグラムの名前を把握しているかどうかによって、次のいずれかを実行します。
    • ダイアグラム名を把握している場合は、次の手順に従います。
      • [ジオプロセシング] ウィンドウを開き、 [ツールボックス] をクリックして、 [ネットワーク ダイアグラム ツール] を展開します。
      • [ダイアグラム格納物のエクスポート] ツールをダブルクリックします。 [ジオプロセシング] ウィンドウが表示され、 [ダイアグラム格納物のエクスポート (Export Diagram Content)] ツールが読み込まれます。
      • [入力ネットワークまたはネットワーク ダイアグラム レイヤー] ドロップダウン矢印をクリックして、アクティブなマップ内のネットワークを選択します。
      • [ネットワーク ダイアグラム名] に、エクスポートするダイアグラムの名前を入力します。
    • ダイアグラム名がわからない場合は、次に説明するように [ダイアグラムの検索] ウィンドウを使用してダイアグラムを検索します。
      • リボンの [ユーティリティー ネットワーク] または [トレース ネットワーク] タブの [ダイアグラム] グループで、 [検索] ダイアグラム コンテンツのエクスポート (Export Diagram Content) をクリックします。 [ダイアグラムの検索] ウィンドウが表示されます。 「 データベース内のネットワーク ダイアグラムの検索 」で説明されているように、 [ダイアグラムの検索] ウィンドウでは、ダイアグラム検索を改善する機能が提供されています。
      • 必要なウィンドウ オプションを設定します。たとえば、 [アクティブなマップ範囲内の一部を含む] オプションがオンになっていることを確認し、更新するダイアグラムのマップ部分を拡大表示します。
      • リストの下部にある [更新] 更新 をクリックすると、それに応じてダイアグラム リストが更新されます。
      • 対象のダイアグラム アイテムをクリックしてリスト内でチェックボックスをオンにし、右クリックして、表示されるショートカット メニューの [ダイアグラムのエクスポート] ダイアグラム コンテンツのエクスポート (Export Diagram Content) をクリックします。
        注意:
        このコマンドは、リスト内で複数のダイアグラム名アイテムがオンになっている場合は利用できません。
      • [ジオプロセシング] ウィンドウが表示され、 [ダイアグラム格納物のエクスポート (Export Diagram Content)] ツールが読み込まれます。 [入力ネットワークまたはネットワーク ダイアグラム レイヤー] と [ネットワーク ダイアグラム名] パラメーターは、あらかじめ設定されています。
  5. [出力ファイル] ボックスの横にある [参照] ボタンをクリックして、目的のファイルの場所を参照して選択し、JSON ファイルの名前を入力して、 [保存] をクリックします。
    デフォルトでは、他に指定されている設定がなければ、エクスポートされたダイアグラム格納物は、ダイアグラムで表される各格納器、ジャンクション、エッジ ダイアグラム フィーチャ、および関連するネットワーク フィーチャの Global ID、関連格納器、接続性を記述します。
  6. また、さらに詳細情報を見るには、次のような他のオプションも設定できます。
    1. 統計、作成日と更新日など、ダイアグラム プロパティをエクスポートするには、 [ダイアグラム プロパティを含む] をオンにします。
    2. ダイアグラム フィーチャとジオメトリーをエクスポートするには、 [ジオメトリーを含む] をオンにします。
    3. 各ダイアグラム フィーチャと、関連するネットワーク フィーチャの属性をエクスポートするには、 [属性を含める] をオンにします。
    4. 各ダイアグラム フィーチャと、ダイアグラム フィーチャによって集約されるネットワーク エレメントのリストをエクスポートするには、 [集約を含める] をオンにします。
    5. オプションで [属性を含める] または [集約を含める] をオンにした場合は、 [ドメインとサブタイプの説明を使用] をオンにできます。
      このオプションをオンにすると、コード値ドメイン値を持つ属性のエクスポートで、コード値ドメインとサブタイプ値が、生の値ではなく文字列記述としてエクスポートされます。
  7. [実行] をクリックします。
処理が完了すると、指定された出力場所に作成された JSON ファイルを確認します。
出力 JSON 応答構文の詳細
