ダイアグラム コンテンツのエクスポート (Export Diagram Content) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
基本的な接続性を表すダイアグラム コンテンツをシンプルな形式 (JSON) でエクスポートします。 ダイアグラム プロパティ、ダイアグラム フィーチャのジオメトリー、ネットワーク要素の属性、集約される要素などの追加のオプション情報もエクスポートできます。
注意:
入力ネットワークまたはダイアグラム レイヤーは、ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、ユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、またはエンタープライズ ジオデータベースのユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションから取得できます。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
ダイアグラム コンテンツのエクスポートの詳細
使用法
  • エクスポートされた .json ファイルはネットワークの計算および解析や、外部システムへのデータのフィードに使用できます。
    出力 JSON 応答構文の詳細
  • 属性を含めてダイアグラム コンテンツをエクスポートするとき、コード値ドメイン値を持つ属性を生の値または文字列記述としてエクスポートできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワークまたはネットワーク ダイアグラム レイヤー
エクスポートするネットワーク ダイアグラムに関連するユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク レイヤー、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク データ エレメント、またはネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer; Diagram Layer
ネットワーク ダイアグラム名
エクスポートするネットワーク ダイアグラムの名前。
String
出力ファイル
エクスポートされたダイアグラム コンテンツを使用して作成する出力 .json ファイル。
File
ダイアグラム プロパティを含める
(オプション)
ダイアグラム プロパティをエクスポートするかどうかを指定します。
  • オン—ダイアグラム プロパティ (統計情報、作成日と更新日など) をエクスポートします。
  • オフ—ダイアグラム プロパティをエクスポートしません。 これがデフォルトです。
Boolean
ジオメトリーを含める
(オプション)
ダイアグラム フィーチャのジオメトリーをエクスポートするかどうかを指定します。
  • オン—各ダイアグラム フィーチャをそのジオメトリーとともにエクスポートします。
  • オフ—各ダイアグラム フィーチャをそのジオメトリーなしでエクスポートします。 これがデフォルトです。
Boolean
属性を含める
(オプション)
関連するネットワーク エレメントの属性をエクスポートするかどうかを指定します。
  • オン—関連するネットワーク エレメントの属性をエクスポートします。
  • オフ—関連するネットワーク エレメントの属性をエクスポートしません。 これがデフォルトです。
Boolean
集約を含める
(オプション)
集約するネットワーク要素のリストを含めて各ダイアグラム フィーチャをエクスポートするかどうかを指定します。
  • オン—それぞれのダイアグラム フィーチャを、アセット グループおよびアセット タイプの値を使って集約するネットワーク要素のリストを含めてエクスポートします。
  • オフ—ダイアグラム フィーチャの集約をエクスポートしません。 これがデフォルトです。
Boolean
ドメインとサブタイプの説明を使用
(オプション)
コード値ドメインとサブタイプ値のエクスポート方法を指定します。 このパラメーターは、属性を含む または 集約を含む パラメーターがオンの場合にのみ有効になります。
  • オン—コード値ドメインとサブタイプ値は、生の値ではなく文字列記述を使用してエクスポートされます。
  • オフ—コード値ドメインとサブタイプ値は、生の値としてエクスポートされます。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
