ネットワーク ダイアグラムの空白スペース編集の管理
フィーチャの編集および形状変更により、いつでもダイアグラム フィーチャ間の間隔を調整できます。 ネットワーク ダイアグラム内の空白スペース編集は、ダイアグラム フィーチャの形状変更、つまり、ダイアグラム フィーチャの移動とダイアグラム エッジに沿った頂点の編集に制限されます。
ダイアグラム フィーチャを編集すると、それとトポロジー的に接続または関連する他の表示ダイアグラム フィーチャが自動的に編集されます。 たとえば、ダイアグラム ジャンクションを移動すると、接続されているすべてのダイアグラム エッジがストレッチされます。 ダイアグラム ポリゴン格納器を移動すると、その格納物もすべて同時に移動されます。
要件と前提条件
ネットワーク ダイアグラム内でフィーチャを編集するには、次の前提条件が満たされている必要があります。
  • この操作は、ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークから取得したネットワーク ダイアグラム レイヤーに適用されるか、ネットワーク ダイアグラム サービスから取得したネットワーク ダイアグラム レイヤーに適用されます。 エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを操作する場合、入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、サービスから取得する必要があります。
ネットワーク ダイアグラム フィーチャの編集および形状変更
ネットワーク ダイアグラムでフィーチャを編集および形状変更するには、次の手順を実行します。
  1. 編集するネットワーク ダイアグラムを有効化します。 ダイアグラムが現在開いているかどうかに応じて、次のいずれかを実行します。
    • まだ開かれていない保存済みのダイアグラムの場合は、ネットワーク ダイアグラム タブ、またはリボンの ユーティリティー ネットワーク か トレース ネットワーク タブにある ダイアグラムの検索 ツールを実行して、操作するダイアグラムを検索して開きます。
    • すでに開かれているダイアグラムの場合は、ダイアグラムを参照しているマップ ビューをクリックします。 マップ ビューがダイアグラム マップに関連付けられていないか、または複数のネットワーク ダイアグラムを参照しているダイアグラム マップに関連付けられている場合、コンテンツ ウィンドウでネットワーク ダイアグラム レイヤーをクリックします。
  2. 移動 ツール を使用して、次のようにダイアグラム フィーチャを移動します。
    1. 移動するダイアグラム フィーチャを拡大します。
    2. 編集 タブで、移動 ツール をクリックし、移動するダイアグラム フィーチャをクリックします。
      作図ツールのある編集ツールバーが表示されます:
      編集ツールバー
    3. このツールバー上で、トポロジーの伸縮 をクリックして、比例トポロジーの伸縮を無効にします。
      相対的な形状を維持している間の編集は、一般的に、ネットワーク ダイアグラム上で操作しているときに予想される挙動ではありません。
    4. 選択したダイアグラム フィーチャを適切な位置までドラッグします。
    5. 編集 ツールバーの 完了 をクリックします。
    • ダイアグラム ジャンクションを移動すると、接続されているすべてのダイアグラム エッジがストレッチされます。
    • ダイアグラム エッジを移動すると、その開始/終了ダイアグラム ジャンクションが移動し、それらを接続するダイアグラム エッジがストレッチされます。
    • ダイアグラム ポリゴン格納器を移動すると、関連するすべての格納器が移動されます。
    • 格納物ダイアグラム フィーチャを移動すると、関連する格納器がそのすべての格納物の周囲で再描画されます。
  3. 次のように 頂点 ツール を使用して、ダイアグラム エッジに沿って頂点を編集します。
    1. 編集 タブの 頂点 ツール をクリックします。
      フィーチャの修正 ウィンドウが表示されます。
    2. 編集対象のダイアグラム エッジまたはダイアグラム ポリゴン格納器を選択します。
    3. 頂点を目的の位置にドラッグします。
    4. 新しい頂点を追加するには、頂点ツールバーの 頂点追加 ツール をクリックしてから、新しい頂点を挿入したいダイアグラム エッジの位置をクリックします。
    5. 既存の頂点を削除するには、頂点ツールバーの 頂点の削除 ツール をクリックして、削除する頂点をクリックします。
    6. 頂点ツールバーの 完了 をクリックします。
注意:
編集が完了したら、次のセクションで説明するように、ダイアグラム範囲とダイアグラム フィーチャのジオメトリーを再計算する必要がある場合があります。
ダイアグラム範囲と、ダイアグラム エッジおよび格納器のジオメトリーを再計算する
手動編集操作の後に、ワークフローで追加の手順をいくつか適用する必要がある場合があります。
ダイアグラム範囲を再計算する
レイアウトを適用した後、および更新、範囲、上書き、追加などのダイアグラムの更新操作を行った後は、ダイアグラムの範囲が自動的に更新され、その内容に合わせて調整されます。 ただし、ダイアグラムの範囲は、手動による編集操作後にリアルタイムで再計算されません。 つまり、ダイアグラム フィーチャをダイアグラムの範囲外に移動し、ダイアグラム レイヤーで 全体表示 または レイヤーにズーム をクリックした場合、移動されたフィーチャがダイアグラムのマップ範囲内に収まりきらないことがあります。
手動による編集操作後にダイアグラムの範囲を更新するには、次の手順を適用する必要があります。
  1. ネットワーク ダイアグラム タブの 変更 グループにある 再計算 ドロップダウン リストを展開します。
  2. ダイアグラム範囲の再計算 をクリックします。
ダイアグラム格納器のジオメトリーの再計算
ArcGIS Pro 3.4 より以前は、手動で編集されたダイアグラム格納器のジオメトリーは、編集内容を保存したときに維持されていました。 ただし、後でダイアグラムの更新を実行すると、関連する格納物の周囲に四角形として表示されるように、それらは常に再計算されていました。 ArcGIS Pro 3.4 以降、ダイアグラムを更新すると、関連付けられた格納物に変更がない限り (つまり、新たに追加された格納物で更新が完了するか、反対に、その格納器に関連する削除済み格納物で完了しない限り)、保存されたダイアグラム格納器ジオメトリーが維持されるようになりました。 ただし、必要に応じて次の手順を実行することで、関連するすべての格納物の周囲に水平の四角形としてダイアグラム格納器を再描画させることができます。
  2. 格納器ジオメトリーの再計算 をクリックします。
ヒント:
コマンドを適用する前にアクティブなダイアグラムでダイアグラム格納器を選択すると、そのコマンドは選択したダイアグラム格納器とその格納器の階層にのみ適用されます。つまり、選択された格納器、それ自体を含む格納器、それ自体が格納物である場合には関連する親格納器に適用されるということです。
ダイアグラム エッジのジオメトリーを再計算します
ジオデータベースに存在する各ダイアグラム エッジには始点および終点の端点ジャンクションがあり、その線形ジオメトリーは常にこれら 2 つのダイアグラム ジャンクションを接続している必要があります。 ただし、手動編集操作中にダイアグラム エッジの接続を解除した場合は、次のワークフロー手順を適用することで、ダイアグラム エッジをダイアグラム ジャンクションの端点に再接続させることができます。
  2. エッジ ジオメトリーの再計算 をクリックします。
