パーセルの複製
[パーセル レコード ワークフロー] タブの [ツール] ギャラリーにある [パーセルの複製] コマンド パーセルの複製 を使用してパーセルを複製できます。 パーセルを複製するとき、マップのアクティブなレコードを設定する必要があります。
パーセルは、同じパーセル タイプまたは異なるパーセル タイプに複製したり、複数回複製することによって階層パーセル (フロア レベル) を作成したりすることができます。
同じパーセル タイプまたは異なるパーセル タイプへのパーセルの複製
パーセルを同じパーセル タイプに複製すると、パーセル ポリゴンだけが複製されます。 パーセルを異なるパーセル タイプに複製すると、そのパーセルのパーセル ポリゴンとポリゴンを定義するラインの両方が複製されます。 一致する属性フィールド (同じ名前とタイプ) の属性が複製されたパーセルに移されます。 一致しない属性フィールドを移すには、編集設定の フィールド マッピング を使用して、パーセル タイプ間でフィールドをマッピングすることができます。
同じパーセル タイプまたは異なるパーセル タイプにパーセルを複製するには、次の手順に従います。
  1. マップ内で レコードをアクティブに設定 します。
    複製されたパーセルがアクティブなレコードに関連付けられます。
  2. 複製するパーセルを選択して、 [パーセル レコード ワークフロー] タブの [ツール] ギャラリーにある [パーセルの複製] パーセルの複製 をクリックします。
  3. [パーセルの複製] ダイアログ ボックスで、 [パーセル タイプ] ドロップダウン メニューから、複製先のパーセル タイプを選択します。
  4. [繰り返し] テキスト ボックス内の繰り返し数は 1 のままにします。
    繰り返し数とは、パーセルを複製する回数のことです。 繰り返し数は、通常、パーセルを複製して重複する階層パーセル (フロア レベル) を作成するときに使用します。 以下の「パーセルを複製することによる階層パーセルの作成」のセクションをご参照ください。
  5. [フィールドの更新] ドロップダウン メニューで、更新フィールドを [<なし>] のままにします。
    更新フィールドは数値フィールドであり、パーセルが複製されるたびに増分されます。 更新フィールドは、通常、パーセルを複製して重複する階層パーセル (フロア レベル) を作成するときに使用します。 以下の「パーセルを複製することによる階層パーセルの作成」のセクションをご参照ください。
  6. [OK] をクリックしてパーセルを複製します。
    [開始] パラメーターと [増分値] パラメーターは、更新フィールドを設定する場合にのみ使用します。
パーセルを複数回複製することによって階層パーセルを作成することができます。 階層パーセルは地表の上と下のフロアを表し、集合住宅、ユニット、アパート、フラット、地階、垂直パーセルとも呼ばれます。 パーセルを複製することによって複数の階層パーセルを作成する場合、パーセル タイプで 階層パーセルの保存がサポート されていることを確認してください。
パーセルを複製して階層パーセルを作成すると、パーセル ポリゴンとパーセル ラインの両方が複製されます。 一致する属性フィールド (同じ名前とタイプ) の属性が複製されたパーセルに移されます。
パーセルを複製することによって階層パーセルを作成するには、次の手順に従います。
    そのパーセル タイプで階層パーセルの保存がサポートされている必要があります。
  4. [繰り返し] テキストボックスで、パーセルを複製する回数を指定します。
    この数値はフロアまたはレベルの数を示します。
  5. [フィールドの更新] ドロップダウン メニューで、更新フィールドを FloorOrder のままにします。
    FloorOrder フィールドは、フロア レベルが保存される数値フィールドです。 パーセル ポリゴンとパーセル ラインの FloorOrder フィールドでフロア レベルの数値が更新されます。 FloorOrder フィールドが表示されない場合、そのパーセル タイプでは階層パーセルの保存がサポートされていません。
  6. [開始] テキストボックスで、開始番号を指定します。
    この数値は開始フロアまたは開始レベルを示します。 たとえば、複製するパーセルの FloorOrder の値が 0 (地上階) で、開始番号が 1 に設定されている場合、複製される 1 つ目のパーセルの FloorOrder の値は 1 になります。
  7. [増分値] テキストボックスで増分値を指定します。
    増分値は、フロア階数の値が増える間隔を示します。 たとえば、増分値が 2 の場合、パーセルが複製されるたびにフロア階数の値が 2 ずつ増分します (1,3,5,7)。
  8. [OK] をクリックして複製階層パーセルを作成します。
    階層パーセルの作成の詳細
