フィールド マッピングの構成
フィールド マッピングは、フィーチャ間の属性データの割り当てを目的として、ソース フィーチャ レイヤーの属性フィールドとターゲット フィーチャ レイヤーの属性フィールドを合わせるプロセスです。 フィールド マッピングは、 [フィールドのマッピング] サイド タブの [編集設定] ダイアログ ボックスで利用できます。
特定の編集ツールは、フィールド マッピング設定を使用して属性値を割り当てます。 これらのツールには、 [属性の割り当て] 属性の割り当て (Transfer Attributes) 、 [平行コピー] 平行コピー 、 [ミラー] Mirror 、および [クリップボード] グループの [コピー] コピー 、 [切り取り] 切り土 、 [形式を選択して貼り付け] 貼り付け コマンドが含まれます。
これらのツールは、これらの設定を参照するツールを指定する「 フィーチャの修正ツール リファレンス 」トピックにも記載されています。
フィールドのマッピングを構成するには、次の手順を実行します:
  1. リボンの [編集] タブの [編集の管理] グループで、 [編集設定] 編集設定 をクリックします。
    または、アクティブな編集ツールがフィールドのマッピングを参照する場合、 [編集オプション] ボタンをクリックし、 メニュー [フィールドのマッピング] フィールド マッピング をクリックします。
    [編集設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. [フィールドのマッピング] サイド タブをクリックします。
  3. [ターゲット] ドロップダウン矢印をクリックし、属性値の割り当て先となるフィーチャのフィーチャ レイヤーを選択します。
    レイヤーに定義されている属性フィールドは、 [ターゲット] 列に表示されます。
  4. [ソース] ドロップダウン矢印をクリックし、属性値のコピー元となるフィーチャのフィーチャ レイヤーを選択します。
    デフォルトのフィールド マッピング設定では、 [ターゲット] レイヤーと [ソース] レイヤー間のフィールド名とデータ タイプが自動的に合わせられます。
    フィールドを変更または追加する、たとえば別の名前やデータ タイプを持つフィールドを追加するには、フィールドをクリックしてドロップダウン矢印をクリックします。 許容されるフィールドが、ドロップダウン メニューに表示されます。
    ソース列
  5. ツールバーで次のコマンドをクリックし、一致するフィールドのリセット、消去、マッピングを行えます。
    リセット 元に戻す
    フィールドの設定を、最後に保存された構成に復元します。
    自動マッチ 選択の切り替え
    フィールド名とデータ タイプが一致する、すべてのフィールドをマッピングします。 これがデフォルトです。
    選択解除 結果の削除
    すべてのフィールド設定を削除します。
  6. [式] タブをクリックし、ターゲット フィーチャに転送されるソース属性フィールドの値の ArcGIS Arcade 式をカスタマイズします。
    カンマで区切られた複数の行が同じウィンドウ内に存在できます。 [フィールド] タブのフィールド設定が変更されると、現在の式は上書きされます。
    詳細:
    次の例では、ソース フィーチャのフィールド Elevation および Rotation の値を、同じ名前を持つターゲット フィールドに返します。
    return {
      "Elevation" : $sourceFeature['Elevation'],
      "Rotation" : $sourceFeature['Rotation']
    詳細については、 ArcGIS Arcade をご参照ください。
  7. 式ウィンドウの下にあるツールバーで、次のコマンドをクリックして、ラベル式 (LXP) ファイルをリセット、確認、インポート、エクスポートします。
    リセット リセット
    式を、最後に保存した設定に復元します。
    確認 確認
    式を検証します。 構文エラーの行番号と理由がエラー メッセージに表示されます。
    インポート Show in folder
    ラベル式 (LXP) ファイルをインポートします。
    エクスポート エクスポート
    式をラベル式 (LXP) ファイルにエクスポートします。
  8. [OK] をクリックします。
ダイアログ ボックスが閉じます。
