最小二乗調整タイプとパーセル ファブリック
ArcGIS Pro では、最小二乗調整は、パーセル ファブリックの次のシナリオで実行できます。
最小二乗調整の実行の詳細
パーセル ファブリックは冗長な計測ネットワークです。 パーセル ラインはパーセル コーナー ポイントを接続し、計測ネットワークを形成します。 ラインは共通のポイントで接続し、ディメンションを持ちます。これにより、他のポイントとの地理的な距離と角度のリレーションシップが定義されます。
パーセル ファブリックの計測ネットワーク
冗長な計測ネットワークのパーセル ファブリックのライン。
パーセル ファブリックでは、この調整は「 冗長なパーセル ライン 上」のディメンションを使用して、パーセル ファブリック ポイントに最適な座標 (X、Y、Z) を推定します。 この調整では、ネットワークの冗長性を使用して、ディメンション エラーが存在する可能性のあるラインと、ディメンションがネットワークの他の部分と適合しない (外れ値の) ラインを特定します。
要約すると、最小二乗調整はパーセル ファブリックで次のように機能します。
  • 調整では、現在と履歴の両方のパーセル境界線上の方向と距離のディメンションが使用されます。
  • 境界線または接続線に接続するポイントも計測として調整内で使用されます。
  • ラインのディメンションとポイントの座標を、調整内で重み付けすることができます。 高精度の座標とディメンションには高い加重が与えられます。つまり、変更の許容度が低くなります。 これらは元の位置またはディメンションに近い状態を保つことで、調整全体の結果に大きな影響を与えます。
調整タイプ
目的が空間精度の評価か改善かに応じて、パーセル ファブリックで異なるタイプの調整を行うことができます。
  • フリー ネットワーク調整 - 計測ネットワークはコントロール ポイントによる制約を受けず、計測ミスがチェックされます。
  • 加重/制約付き調整 - 計測ネットワークを制約し、更新後のフリー ポイントの座標を計算するために、複数のコントロール ポイントが含まれます。
フリー ネットワーク調整を使用する一貫性のチェック
一貫性のチェックでは、入力パーセルに対してフリー ネットワーク調整を実行し、パーセル ラインにディメンションの誤りが含まれていないことを確認します。 たとえば、一貫性のチェックは、新しいパーセルが新しいレコードから手動で入力された後に実行できます。
一貫性のチェックでは、入力ラインのディメンションを評価し、解に適合しないディメンションを外れ値または失敗したとみられるものとして識別します。
加重最小二乗調整
加重最小二乗調整は、「 制約付き調整 」であり、コントロール ポイントとラインのディメンションを使用して、パーセル ファブリック ポイントの更新済みの、空間的精度が高い座標を推定します。 加重最小二乗調整を実行することで、パーセル ファブリックの全体的な空間精度を評価して向上させることができます。 コントロール ポイントは、既知の X、Y、Z 座標を持つポイントです。 コントロール ポイントは調整を制約するもので、フリー (制約のない) ポイントの更新後の座標を計算するために使用できます。
加重最小二乗調整では、ラインのディメンションとコントロール ポイントを、それぞれの精度に基づいて重み付けできます。 コントロール ポイントの精度は認知されており、加重は完全に制約された状態 (最も精度が高く、X、Y、Z が変更されない) から、より多くの移動が許容される低い加重 (低い精度) までの範囲に設定できます。 ディメンションの精度は、一般的には法的なパーセル レコードに基づきます。 一般的に、新しいパーセル レコードのパーセル ディメンションの方が精度が高いので、最小二乗調整における加重が高くなります。 加重の大きいラインおよびコントロール ポイントほど、最小二乗調整の結果に対する影響も大きくなります。
加重最小二乗調整を使用して、加重の低いコントロール ポイントの座標を更新し、もっと制御が必要なパーセル ネットワーク内のエリアを特定することもできます。
