テーブル ビューのエラー
テーブル ビューの操作中にエラーが発生した場合にはメッセージが表示されます。 以下は、テーブル ビューのエラー、各エラーの説明、推奨されるエラーの解決方法をまとめたものです。
エラー タイプ
以下はテーブル ビューの 3 種類の一般的なエラーです。
| エラー タイプ | 原因と解決策 |
| テーブルを開けませんでした。 | テーブル ビューが表示されません。 元のデータのステータスやアクセスできるかどうかを確認してください。 |
| データを読み込めませんでした。 | テーブル ビューが、表示対象行としてデータ ソースからコンテンツを読み込むことができません。 データにアクセスできるかどうかを確認してください。特に共有ドライブやデータベース サーバー上にデータがある場合には注意が必要です。 |
| テーブルを更新できませんでした。 | テーブル ビューでコンテンツを再読み込みできません。 テーブル ビューが現在表示されている場合は自動的に閉じられます。 |
エラーの詳細
通常、テーブル ビューのエラー メッセージにはエラーの原因についての詳細が含まれています。 次の表に、エラー メッセージの全リストと考えられる解決策を示します。
| エラーの詳細 | 原因と解決策 |
| テーブル選択の適用に失敗しました。 | 選択セットをテーブル ビューのコンテンツに適用できませんでした。 すべてのフィーチャ編集とデータ読み込みプロセスが完了していることを確認してください。 |
| テーブル フィールドが見つかりませんでした。 | テーブルのデータ スキーマとデータが一致しなくなっています。 すべてのスキーマ編集が完了していることを確認してください。 |
| テーブルの初期化エラーです。 | テーブルの初期化中に内部エラーが発生しました。参照先のソフトウェア コンポーネントでエラーが発生した可能性があります。 アプリケーションを閉じてから開いてみてください。 |
| 無効な行 ID が検出されました。 | テーブル ビューが行 ID が認識されません。予想よりも多いまたは少ない数の行が可能性の高い原因として考えられます。 すべてのフィーチャ編集とデータ読み込みプロセスが完了していることを確認してください。 |
| テーブルの OID フィールドが見つかりませんでした。 | テーブル ビューには 1 行ごとに一意のオブジェクト識別子 (OID) 値が必要ですが、データには OID が含まれていません。 このエラーは、特定のデータタイプ、特にカンマ区切りテキスト (.csv) ファイルのような非データベース ソースからのデータ タイプで発生することがあります。 OID フィールドを追加するか、DBF やファイル ジオデータベースなどの別の形式に変換してデータを更新します。これにより、OID フィールドが自動的に追加されます。 |
| 行を取得できませんでした。 | テーブル ビューから行を取得できませんでした。 アプリケーションを閉じてから開き、データ値が破損していないことを確認してください。 |
| レイヤーまたはスタンドアロン テーブルが見つかりませんでした。 | レイヤーまたはスタンドアロン テーブルが現在のマップに見つかりません。 アプリケーションを閉じてから開き、データ値が破損していないことを確認してください。 |
| テンポラリー テーブルを作成できませんでした。 | コンピューター上にテンポラリー テーブルを作成できませんでした。ディスク容量または権限が原因として考えられます。 ディスク容量と権限を確認してから、もう一度お試しください。 |
| フィールドのデータベース テーブルが見つかりませんでした。 | 結合テーブルのサブタイプとドメインをより適切にサポートするため、フィールドごとにデータベース テーブルが参照されます。 フィールドのデータベース テーブルが見つかりませんでした。 アプリケーションを閉じてから開くか、結合を再作成してみてください。 |
| データベース テーブルが見つかりませんでした。 | 現在のプロジェクトにデータベース テーブルが見つかりませんでした。 プロジェクトを保存せずに、アプリケーションを閉じてから開いてみてください。 プロジェクトへのコンテンツの再参照が必要になる場合があります。 |
| テーブル カーソルを作成できませんでした。 | データベースの検索中にエラーが発生したため、カーソルを反復処理できませんでした。 |
| ページ カーソルを作成できませんでした。 | データのページを取得中、データベースの検索でエラーが発生しました。 |
| ページ カーソルの OID フィールドが見つかりませんでした。 | データベースを検索し、ページ カーソルから OID フィールドを取得した後にエラーが発生しました。 |
| 行のページを取得できませんでした。 | 行のページを取得する際にエラーが発生しました。 |
| テーブル プロジェクトが見つかりませんでした。 | テーブルのプロジェクトが見つかりませんでした。 アプリケーションを閉じてから開いてみてください。 |
| テーブル セッションが見つかりませんでした。 | テーブルが閉じられた後にテーブルがリクエストを行いました。 テーブルを開き、エラーが発生する前に試みたタスクを実行してみてください。 |
| 並べ替えテーブル カーソルを作成できませんでした。 | データベースで並べ替え検索を行う際にエラーが発生しました。 |
| [Database error] | コア データベース エラーが発生すると、エラーの説明が表示されます。 問題のトラブルシューティングのために、ヘルプ システムでエラー番号を検索してください。 |
