サポートされているデータ タイプおよびデータ アイテム
ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise ポータル
ArcGIS Pro は、アクティブなポータルから使用できる多数のアイテムをサポートしています。
アイテム 作成 表示 (読み取り) 編集 (書き込み) 備考
3D Tiles レイヤー - 3D オブジェクト いいえ はい いいえ 3D Tiles レイヤー - 3D オブジェクトは、シーンに追加できます。 Web シーンが公開されると、そのレイヤーが 3D Tiles レイヤーとして公開されます。
3D Tiles レイヤー - 3D メッシュ いいえ はい いいえ 3D Tiles レイヤー - 3D メッシュは、シーンに追加できます。 Web シーンが公開されると、そのレイヤーが 3D Tiles レイヤーとして公開されます。
3D Tiles パッケージ はい はい いいえ パッケージがダウンロードされて、そのパッケージを参照するレイヤーがシーン内に作成されます。
ビッグ データ ファイル共有 いいえ はい いいえ マップには、ビッグ データ ファイル共有を直接追加できません。 ビッグ データ ファイル共有は、GeoAnalytics Tools への入力として使用されます。 これらのツールからの解析結果は、マップに追加されます。
Business Analyst レポート テンプレート はい (ローカル データに接続されている場合) はい はい (ローカル データに接続されている場合) レポート テンプレートがダウンロードされ、プロジェクトに追加されます。 この処理中、フィーチャクラスや ArcGIS 統計データ コレクション (.sdcx) などの関連ファイルもダウンロードできます。
CAD ドローイング いいえ はい いいえ CAD データセットを含む .zip ファイルがダウンロードされて抽出されます。
サンプル コード いいえ はい いいえ サンプルがダウンロードされ、抽出されます。 抽出されたフォルダーは フォルダー に追加され、そのフォルダー内で検出されたツールボックスは ツールボックス に追加されます。 詳細については、「ジオプロセシング サンプルの操作」をご参照ください。
標高レイヤー はい はい いいえ 標高レイヤーを標高ソース レイヤーとしてマップまたはシーンに追加できます。 Web シーンを公開すると、そのシーンで使用されているローカル標高ソース レイヤーが標高レイヤーとして公開されます。
フィーチャ レイヤー はい はい はい フィーチャ レイヤーに含まれるレイヤーとテーブルにアクセスできます。 フィーチャ コレクション レイヤーは、他のフィーチャ レイヤーと同様に使用できます。
フィーチャ レイヤー ビュー いいえ はい いいえ フィーチャ レイヤー ビューに含まれるレイヤーとテーブルにアクセスできます。
フィード レイヤー いいえ はい いいえ これらのレイヤーは ArcGIS Velocity を使用して作成されます。
ガウシアン スプラット レイヤー いいえ はい いいえ ガウシアン スプラット レイヤーは、シーンに追加できます。 Web シーンが公開されると、そのレイヤーがガウシアン スプラット レイヤーとして公開されます。
ジオプロセシング パッケージ はい はい いいえ パッケージがダウンロードされて展開されます。 パッケージがプロジェクトに追加されるときにアクティブなレイヤーがあれば、パッケージ内のレイヤーがマップに追加されます。
ジオプロセシング サンプル いいえ はい いいえ サンプルがダウンロードされ、抽出されます。 抽出されたフォルダーは フォルダー に追加され、そのフォルダー内で検出されたツールボックスは ツールボックス に追加されます。 詳細については、「ジオプロセシング サンプルの操作」をご参照ください。
グループ レイヤー - 2D および 3D いいえ はい いいえ グループ レイヤー アイテムを使用すると、独立した専用のアイテムとして Map Viewer で作成したグループ レイヤーを維持できます。 これにより、一緒に頻繁に使用するレイヤーを整理し、それらにアクセスすることができます。
イメージ レイヤー はい はい いいえ イメージ レイヤーがモザイク データセットから公開されている場合、イメージ レイヤー内の画像にもアクセスできます。
Indoor Positioning データ サービス はい いいえ いいえ 屋内測位データ サービスを Web マップまたはモバイル マップ パッケージに関連付けて、屋内測位でマップを有効にすることができます。
KML レイヤー いいえ はい いいえ
レイヤー ファイル いいえ はい いいえ ファイルがダウンロードされます。 レイヤーのコピーがマップに追加されます。
レイヤー パッケージ はい はい いいえ パッケージがダウンロードされて展開されます。 レイヤーのコピーがマップに追加されます。
レイアウト ファイル いいえ はい いいえ ファイルがダウンロードされます。 レイアウトのコピーがプロジェクトに追加されます。
ロケーター はい はい いいえ ロケーターはプロジェクトによって参照されます。
マップ イメージ レイヤー はい はい いいえ データへのアクセスが有効になっている場合は、マップ イメージ レイヤー内のレイヤーにアクセスできます。
マップ ファイル いいえ はい いいえ ファイルがダウンロードされます。 マップのコピーがプロジェクトに追加されます。
マップ パッケージ はい はい いいえ パッケージがダウンロードされて展開されます。 マップのコピーがプロジェクトに追加されます。
モバイル マップ パッケージ はい はい いいえ パッケージがダウンロードされて展開されます。 マップのコピーがプロジェクトに追加されます。
モバイル シーン パッケージ はい はい いいえ パッケージがダウンロードされて展開されます。 シーンのコピーがプロジェクトに追加されます。
OGC WFS フィーチャ レイヤー はい はい いいえ
OGC WMS マップ イメージ レイヤー はい はい いいえ
OGC WMTS タイル レイヤー いいえ はい いいえ WMTS タイル レイヤーは、マップに追加できます。
ポータル プロジェクト はい はい はい ArcGIS Pro プロジェクトは、ArcGIS Enterprise 11.4 以降のポータルで作成および管理できます。
プロジェクト パッケージ はい いいえ いいえ パッケージがダウンロードされて展開された後に開きます。
プロジェクト テンプレート はい いいえ いいえ パッケージがダウンロードされて展開された後に開きます。
プレゼンテーション ファイル いいえ はい いいえ ファイルがダウンロードされます。 プレゼンテーションのコピーがプロジェクトに追加されます。
ラスター関数テンプレート いいえ はい いいえ
レポート ファイル いいえ はい いいえ ファイルがダウンロードされます。 レポートのコピーがプロジェクトに追加されます。
ルート レイヤー はい はい いいえ
ルール パッケージ いいえ いいえ いいえ
シーン レイヤー はい はい はい サポートされているデータ ストアが構成されている場合、すべてのデータをコピーする Web シーン レイヤーを作成できます:
シーン レイヤー パッケージ はい はい いいえ パッケージがダウンロードされて、そのパッケージを参照するレイヤーがシーン内に作成されます。
時空間レイヤー いいえ はい いいえ
時空間テーブル いいえ はい いいえ
ストリーム レイヤー いいえ はい いいえ
スタイル いいえ はい いいえ スタイル ファイル (.stylx) がダウンロードされて、プロジェクトに追加されます。
テーブル はい はい はい ホスト テーブルを作成できます。 個々のテーブルにもアクセスできます。 フィーチャ コレクション テーブルは、他のテーブルと同様に使用できます。
タスク ファイル いいえ はい いいえ ファイルがダウンロードされます。 タスクのコピーがプロジェクトに追加されます。
タイル レイヤー はい はい はい ホスト タイル レイヤーを作成できます。 関連フィーチャ レイヤーを使用したタイル レイヤーの編集は、ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise でサポートされています。
タイル パッケージ はい はい いいえ パッケージがダウンロードされて、パッケージを参照するレイヤーがマップ内に作成されます。
ベクター タイル レイヤー はい はい はい ベクター タイル レイヤーを作成および編集できます。 関連するフィーチャ レイヤーを公開し、ベクター タイル キャッシュの再構築に利用できます。
ベクター タイル パッケージ はい はい いいえ パッケージがダウンロードされて、パッケージを参照するレイヤーがマップ内に作成されます。
ビデオ レイヤー いいえ はい いいえ ビデオ レイヤーのコピーがプロジェクトに追加されます。 ArcGIS Enterprise 11.2 以降で利用可能。ArcGIS Online では利用できません。
ボクセル レイヤー はい はい いいえ
Web リンク チャート はい はい はい ArcGIS Enterprise 12.0 以降で利用可能。ArcGIS Online では利用できません。
Web マップ はい はい はい マップのコピーがプロジェクトに追加され、元のアイテムにリンクされます。 「Web マップの保存」をご参照ください。
Web シーン はい はい はい シーンのコピーがプロジェクトに追加され、元のアイテムにリンクされます。 「Web シーンの保存」をご参照ください。
Web スタイル はい はい いいえ
Web ツール はい はい いいえ
サービス
コネクションは、ArcGIS Server サーバー サイトと、OGC (Open Geospatial Consortium) WCS、WFS、WMS、WMTS、および OGC API サービスに作成できます。
提供されている URL および認証情報で許可されている権限のレベルによっては、ユーザーレベルまたは公開者レベルの権限で ArcGIS Server へのコネクションを作成できます。 認証情報で許可されている場合は、コネクションが確立されると、コネクションを変更して管理者レベルの権限を与えることができます。
ArcGIS Pro で、アクティブなポータルを使用して Web レイヤーを共有します。 アクティブなポータルに関連付けられたサーバーに接続している場合、Web レイヤーに関連付けられたホスト サービスにアクセスできますが、アクセスできるのはデータのみです。 マップ上にデータを描画する方法を決定する情報は、アクティブなポータルの Web レイヤーに定義され、サービスに直接アクセスするときは使用できません。
さらに、マップ、フィーチャ、イメージ、ジオコード、およびジオプロセシング サービスも、スタンドアロン ArcGIS Server サーバー サイトに公開できます。
次の情報は、ArcGIS Server、WCS、WFS、WMS、WMTS、および OGC API コネクションからアクセスできるサービスに関するものです:
ArcGIS フィーチャ サービス はい はい はい 編集と検索を直接実行することができます。 フィーチャ サービスに含まれるレイヤーとテーブルにもアクセスできます。
ArcGIS ジオコーディング サービス はい はい いいえ
ArcGIS ジオプロセシング サービス はい はい いいえ
ArcGIS グローブ サービス いいえ いいえ いいえ グローブ サービスから提供される標高データをシーンの地表として利用できます。 グローブ サービスは ArcGIS Pro 3.0 で非推奨になりました。
ArcGIS イメージ サービス はい はい いいえ 該当するイメージ サービスから提供される標高データをシーンの地表として利用できます。 イメージ レイヤーがモザイク データセットから公開されている場合、イメージ レイヤー内の画像にもアクセスできます。
ArcGIS マップ サービス はい はい いいえ データへのアクセスが有効になっている場合は、マップ サービスに含まれるレイヤーとテーブルにもアクセスできます。 ダイナミック マップ サービス内のダイナミック レイヤーは、Web レイヤーから追加されるときか、Web マップを開くときにのみ使用できます。
ArcGIS シーン サービス はい はい はい フィーチャ サービスが関連付けられているポイント、ビルディング、および 3D オブジェクト シーン サービスの編集がサポートされています。 詳細については、「関連するフィーチャ レイヤーを含むシーン レイヤーの編集」をご参照ください。
ArcGIS ストリーム サービス いいえ はい いいえ
OGC WCS (Web カバレッジ サービス) いいえ はい いいえ
OGC WFS (Web フィーチャ サービス) いいえ はい いいえ
OGC WMS (Web マップ サービス) いいえ はい いいえ
OGC WMTS (Web マップ タイル サービス) いいえ はい いいえ
OGC API フィーチャ サービス いいえ はい いいえ
ジオデータベース データ
ArcGIS Pro では、ファイル ジオデータベースとエンタープライズ ジオデータベースがサポートされています。 バージョニングは、エンタープライズ ジオデータベースでサポートされます。
ArcGIS Data Reviewer セッション はい はい はい
ジオデータベース フィーチャクラス はい はい はい
ジオデータベース フィーチャ データセット はい はい いいえ フィーチャ データセットのコンテンツは、マップに追加されます。
ジオデータベース ジオメトリック ネットワーク いいえ はい いいえ ネットワーク クラスの表示にのみ対応しています。 ネットワーク クラスを開いたり、編集および解析したりすることはできません。
ジオデータベース モザイク データセット はい はい はい 詳細は、サポートされているセンサーのリスト をご参照ください。
ジオデータベース ネットワーク データセット はい はい はい ネットワーク データセットを作成して、そのソース、移動モード、コスト、制限、ルート案内などのプロパティを編集できます。 また、ネットワークのソース フィーチャの編集と「ネットワークの構築」も実行できます。
ジオデータベース パーセル ファブリック はい はい はい ArcGIS Pro 内で作成されたパーセル ファブリックは、登録済みデータ ソースを参照する Web フィーチャ レイヤーとして公開された場合に編集できます。 Web フィーチャ レイヤーを編集するマップに追加します。
ジオデータベース ラスター データセット はい はい はい 詳細は、サポートされているセンサーのリスト をご参照ください。
ジオデータベース リレーションシップ クラス はい はい はい リレーションシップ クラスの作成は、ジオプロセシング ツールでしか実行できません。 属性リレーションシップ クラス テーブルを編集することができます。
ジオデータベース テーブル はい はい はい
ジオデータベース テレイン はい はい はい テレインの作成と編集は、ジオプロセシング ツールでしか実行できません。 エンタープライズ ジオデータベースのテレイン データセットは、トラディショナル バージョニングに対応します。
ジオデータベース トポロジー はい はい はい
ジオデータベース トレース ネットワーク はい はい はい トレース ネットワークは、登録済みデータ ソースを参照する Web フィーチャ レイヤーとして公開されていれば、ファイル ジオデータベースを使用するシングルユーザー デプロイメントか、エンタープライズ デプロイメントで編集できます。 Web フィーチャ レイヤーを編集するマップに追加します。
ジオデータベース ユーティリティー ネットワーク はい はい はい トレース ネットワークは、登録済みデータ ソースを参照する Web フィーチャ レイヤーとして公開されていれば、ファイル ジオデータベースを使用するシングルユーザー デプロイメントか、エンタープライズ デプロイメントで編集できます。 Web フィーチャ レイヤーを編集するマップに追加します。
データベース データ
ArcGIS Pro では、数多くのデータベースとデータ ウェアハウスがサポートされ、SQLite データベースと GeoPackage ファイルもサポートされています。
データベース フィーチャクラス はい はい Yes* 空間列を含む空間テーブルおよびビューを含みます。
ビューではない空間テーブルは、登録済みデータを参照する Web フィーチャ レイヤーとして公開された場合に、編集できます。 Web フィーチャ レイヤーをマップに追加してそのデータを編集します。
SQLite データベースと GeoPackage ファイルでは、ビューはサポートされていません。
* SQLite や GeoPackage ファイルではフィーチャクラスを編集できます。 その他のサポートされているデータベースでは、編集可能な Web フィーチャ レイヤーを公開できます。
データベース テーブル はい はい Yes* 空間列を含まない非空間テーブルおよびビューを含みます。
* SQLite や GeoPackage ファイルではテーブルを編集できます。 その他のサポートされているデータベースでは、1 つ以上のフィーチャクラスとテーブルを含む編集可能な Web フィーチャ レイヤーを公開できます。
ファイルに格納されているデータ
ArcGIS Pro では、ファイルに格納される複数の種類のデータがサポートされています。
3D Tiles アーカイブ ファイル (.3tz) いいえ はい いいえ
3D Tiles データセット いいえ はい いいえ 3D Tiles データセットは、ファイルと、データセットを記述する tileset.json ファイルを少なくとも 1 つ含むサブフォルダーのフォルダーです。
Adobe Portable Document Format (.pdf) はい はい はい .pdf 形式のファイルは、カタログ ウィンドウ、カタログ ビュー、または参照ダイアログ ボックスで表示できます。 空間参照情報が含まれている場合、マップにレイヤーとして追加できます。
Apache Parquet ファイル (.parquet) いいえ はい いいえ
ビッグ データ コネクション ファイル (.bdc) いいえ はい いいえ ArcGIS Pro 3.0 で、ビッグ データ コネクションはマルチファイル フィーチャ コネクションに名称変更されました。 既存のビッグ データ コネクション ファイルはサポートされます。
BIM ファイル ワークスペース (.rvt) いいえ はい いいえ
キャッシュ データセット (.tiles) はい はい いいえ キャッシュ データセットは、パッケージの抽出 ジオプロセシング ツールで作成します。 ベクター キャッシュ データセットは Web レイヤーの公開をサポートしています。
CAD データセット (.dgn、.dwg、.dxf) いいえ はい いいえ
dBASE テーブル (.dbf) はい はい はい
Excel ワークシート (.xls、.xlsx) いいえ はい いいえ
抽出されたシーン レイヤー パッケージ (.eslpk) はい はい いいえ 抽出されたシーン レイヤー パッケージは、パッケージの抽出 ジオプロセシング ツールで作成します。 ベクター キャッシュ データセットは Web レイヤーの公開をサポートしています。
フィルターしたパスの検索の構成ファイル (.ffpcfg) はい はい はい フィルターしたパスの検索の構成ファイルはナレッジ グラフの調査で使用されます。
関数ラスター (.afr) はい はい はい
KML ファイル (.kml、.kmz) いいえ はい いいえ
LAS データセット (.las、.lasd、.zlas) はい はい はい LAS データセットは、LAS データセットの作成 ジオプロセシング ツールで作成します。
データ読み込み構成ファイル (.ldcfg) はい はい はい データ読み込み構成ファイルはナレッジ グラフの調査で使用されます。
モーション イメージ いいえ はい いいえ Image Analyst で使用できる サポート対象形式のリスト をご参照ください。
マルチファイル フィーチャ コネクション (.mfc) はい はい いいえ
ラスター プロダクト いいえ はい いいえ 詳細は、サポートされているセンサーのリスト をご参照ください。
シーン レイヤー パッケージ (.slpk、.spk) はい はい いいえ
シェープファイル (.shp) はい はい はい
テキスト テーブル (.asc、.csv、.psv、.tab、.tsv、.txt) いいえ はい いいえ
タイル パッケージ (.tpk、.tpkx) はい はい いいえ
TIN データセット はい はい はい
ベクター キャッシュ データセット (.vtiles) はい はい いいえ ベクター キャッシュ データセットは、パッケージの抽出 ジオプロセシング ツールで作成します。 ベクター キャッシュ データセットは Web レイヤーの公開をサポートしています。
ベクター タイル パッケージ (.vtpk) はい はい いいえ
VPF データセット (.aft、.pft、.lft、.tft) いいえ はい いいえ Vector Product Format (VPF) フィーチャクラスは、参照ダイアログ ボックスからアクセスでき、マップに追加できます。
プロジェクトに追加できるアイテム
ArcGIS Pro で作成されたアイテムを既存のプロジェクトに追加できます。 該当するアイテムのコピーがプロジェクトに追加されるか、該当するアイテムがプロジェクトから参照されます。
アイテム 備考
ArcGIS クラウド ストレージ フォルダー コネクション (.acs) プロジェクトで使用できるのは、この場所に格納されたラスター データセットのみです。
ArcGIS ハフ モデル (.huffmodel)
ArcGIS セグメンテーション プロファイル (.sgprofile)
ArcGIS セグメンテーション ターゲット グループ (.sgtargetgroup)
ArcGIS Server コネクション (.ags)
ArcGIS Workflow Manager (Classic) データベース コネクション (.jtc)
データ モデル設計ファイル (.dmdesign) ナレッジ グラフの調査でのデータ モデル設計のインポートおよびエクスポートに使用されます。
Data Reviewer バッチ ジョブ (.rbj)
Data Reviewer ワークスペース コネクション (.gdb)
データベース コネクション (.sde) エンタープライズ ジオデータベースおよびデータベースへのコネクションがプロジェクトに追加されます。
ドキュメント データベース コネクション (.dbconn) Elasticsearch または OpenSearch に接続できます。
ファイル ジオデータベース (.gdb)
ファイル ナレッジ グラフ (.knowledgegraph)
GeoPackage (.gpkg)
ジオプロセシング パッケージ (.gpkx) ジオプロセシング履歴でツールがプロジェクトに追加されます。 パッケージにデータが含まれる場合、グループ レイヤーも現在のマップに追加されます。
レイヤー ファイル (.lyrx) レイヤーのコピーがマップに追加されます。
レイヤー パッケージ (.lpkx) レイヤーのコピーがマップに追加されます。
レイアウト ファイル (.pagx) レイアウトのコピーがプロジェクトに追加されます。 レイアウト ファイル内のマップのコピーがプロジェクトにも追加されます。
ロケーター (.loc) 非推奨**の **住所ロケーターの作成 ジオプロセシング ツールで作成されたロケーターは、ArcGIS Pro 3.0 以降のバージョンに追加することはできません。
マップ ファイル (.mapx) マップのコピーがプロジェクトに追加されます。
マップ パッケージ (.mpkx) マップのコピーがプロジェクトに追加されます。
モバイル ジオデータベース (.geodatabase) ArcGIS Pro からアクセスしたモバイル ジオデータベースは、シンプル フィーチャのワークフローでのみサポートされます。 シンプル フィーチャと属性を編集したり、編集操作を元に戻す/やり直すことができます。 フィーチャのリレーションシップおよび添付ファイルを編集することもできます。 トポロジーやネットワーク ルールの管理など、高度な動作に関連付けられたワークフローはサポートされていません。
OGC WCS サーバー コネクション (.wcs) コネクションのコピーがホーム フォルダー内に作成されて、プロジェクトに追加されます。
OGC WFS サーバー コネクション (.wfs) コネクションのコピーがホーム フォルダー内に作成されて、プロジェクトに追加されます。
OGC WMS サーバー コネクション (.wms) コネクションのコピーがホーム フォルダー内に作成されて、プロジェクトに追加されます。
OGC WMTS サーバー コネクション (.wmts) コネクションのコピーがホーム フォルダー内に作成されて、プロジェクトに追加されます。
OGC API サーバー コネクション (.ogc) コネクションのコピーがホーム フォルダー内に作成されて、プロジェクトに追加されます。
OLE DB コネクション (.odc)
プレゼンテーション ファイル (.prsx) プレゼンテーションのコピーがプロジェクトに追加されます。
Python ノートブック (.ipynb)
レポート ファイル (.rptx) レポートのコピーがプロジェクトに追加されます。 レポート ファイル内のマップのコピーがプロジェクトにも追加されます。
SQLite データベース (.sqlite)
スタイルとモバイル スタイル (.stylx)
適合性モデル コンテナー (.sam) 適合性モデル コンテナーとそのコンテナーに含まれているモデルがプロジェクトに追加されます。
タスク (.esriTasks) タスク アイテムのコピーがプロジェクトに追加されます。
ツールボックス (ジオデータベース、.atbx、.pyt、.tbx)
プロジェクトにインポートできるアイテム
元のアイテムが ArcGIS Pro 形式に変換され、変換後のアイテムがプロジェクトまたはプロジェクト内のマップに追加されます。 変換後のアイテムのコピーがプロジェクトに追加されるか、変換後のアイテムがプロジェクトから参照されます。 元のアイテムへのリンクは存在しません。 これらのアイテムは、ArcGIS Pro で作成されたものではありません。
アイテム 備考
ArcGIS 場所ファイル (.dat) ArcGIS Desktop ドキュメントの場所ファイルはブックマークとしてアクティブなマップにインポートされます。
ArcGIS Pro ブックマーク ファイル (.bkmx) ブックマーク ファイルはブックマークとしてアクティブなマップにインポートされます。
ArcGlobe ドキュメント (.3dd) シーンがプロジェクトに追加されます。 3D グローバル ビューが使用されます。
ArcMap ドキュメント (.mxd) データ フレームごとのマップがプロジェクトに追加されます。 レイアウトもプロジェクトに追加されます。
ArcScene ドキュメント (.sxd) シーンがプロジェクトに追加されます。 3D ローカル ビューが使用されます。
デスクトップ スタイル (.style) ArcGIS Pro スタイル ファイル (.stylx) が作成されてプロジェクトのホーム フォルダー内に保存された後、プロジェクトに追加されます。
レイヤー パッケージ (.lpk) レイヤーがプロジェクト内のマップまたはシーンに追加されます。
レイヤー ファイル (.lyr) レイヤーがプロジェクト内のマップまたはシーンに追加されます。
マップ パッケージ (.mpk) マップがプロジェクトに追加されます。
モバイル マップ パッケージ (.mmpk) マップがプロジェクトに追加されます。
モバイル シーン パッケージ (.mspk) シーンがプロジェクトに追加されます。
プロジェクトで使用できるファイル
一部のファイルは、プロジェクトで業務をサポートするために使用できます。 たとえば、.xml ファイルには、1 つのソースから提供される一連のアイテムを記述するメタデータが含まれている場合があります。
アイテム 備考
拡張マークアップ言語 (.xml)
  • ArcGIS 形式のメタデータ .xml ファイルをカタログ ビューに表示して編集できます。
  • カタログ ビューにマップをインポートするときに作成されたログ ファイルを表示します。
  • ジオデータベース コンテンツを含む .xml ファイルをジオプロセシング ツールでの入力または出力として使用できます。
ルール パッケージ (.rpk)
入力または出力として使用できるファイル
これらのファイルは、ArcGIS Pro 操作やジオプロセシング ツールでの入力または出力として使用できます。 たとえば、該当するファイル タイプ (.prj) からフィーチャクラスに空間参照をインポートして、座標系を定義することができます。 これらのファイルは、参照ダイアログ ボックスでは使用できますが、カタログ ウィンドウとカタログ ビューでは使用できません。
注意:
どのファイル タイプが、どのツールや操作の入力または出力になるかを完全なリストにまとめるのは実用的ではありません。 ジオプロセシング ツールについては、ツールのドキュメントにこの情報が記載されています。 他の操作については、関連ドキュメントをご参照ください。
アイテム 備考
3D Studio (.3ds)
ArcGIS 認証 (.ecp)
ArcGIS Server サービス定義 (.sd)
ASCII リマップ (.rmp)
ビットマップ (.bmp)
Collada (.dae)
カラーマップ (.clr)
圧縮アーカイブ (.z、.zip)
フィールド演算の式 (.exp、.cal)
拡張メタファイル (.emf)
ENVI スペクトル ライブラリー (.sli)
Esri 分類子定義 (.ecd)
Esri 分類スキーマ (.ecx)
Esri スペクトル ライブラリー (.esl)
実行可能ファイル (.exe)
探索的解析ツール (.eat) プロジェクトとユーザー間で探索的解析ツールの構成を共有するには、これらのファイルの使用方法 をご参照ください。
XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) (.xsl、.xslt)
FDP (.fdp)
フィールド マップ ファイル (.fieldmap)
FME Workbench (.fmw) 適切なエクステンションが有効になっている必要があります。
GeoJSON (.geojson)
ジオプロセシング パッケージ (.gpk)
GL Transmission 形式バイナリー (.glb)
GL Transmission 形式 (.gltf)
GPS Exchange 形式 (.gpx)
Graphic Interchange 形式 (.gif)
HTML (.html)
JavaScript Object Notation (.json)
Joint Photographic Experts Group (.jpeg)
ラベル式 (.lxp)
ロケーター パッケージ (.gcpk)
Maplex 略語辞書 (.dic)
MS-DOS コマンド (.com)
NetCDF データセット (.nc)
OpenFlight (.flt)
OpenSceneGraph バイナリー (.osgb)
Oriented 画像カタログ (.oic)
点群オブジェクト検出トレーニング データセット (.pcotd) 名前の末尾が .pcotd のフォルダーはこのタイプとして認識され、ArcGIS Pro ではファイルとして扱われます。 これらは、参照ダイアログ ボックスに表示されますが、カタログ ウィンドウとカタログ ビューには表示されません。
点群トレーニング データセット (.pctd) 名前の末尾が .pctd のフォルダーはこのタイプとして認識され、ArcGIS Pro ではファイルとして扱われます。 これらは、参照ダイアログ ボックスに表示されますが、カタログ ウィンドウとカタログ ビューには表示されません。
Portable Network Graphics (.png)
Python スクリプト (.py)
クエリー式 (.exp)
R スクリプト (.r) ArcGIS Pro の「R スクリプトの使用の詳細」をご参照ください。
ランダム フォレスト分類 (.rfm)
ラスター関数テンプレート (.rft.xml)
ラスター カタログ ジオデータベース モザイク データセットに ラスター カタログを移行 します。
レポート テンプレート ファイル (.rptt) レポート要素を含むファイル で、レポートの作成 に使用されます。
スケーラブル ベクター グラフィックス (.svg)
サービス定義 (.sd)
SketchUp (.skp)
Spatial Analyst シグネチャー (.gsg)
空間参照 (.prj)
空間加重マトリックス (.swm)
タイル パッケージ (.tpk)
トポロジー ルール (.rul)
UAV/UAS カメラ (.cam)
仮想現実モデリング言語 (.wrl)
Wavefront Object (.obj)
Windows バッチ (.batj)
ワールド (.wld)
ワールド 3D (.wld3)
