探索的解析テンプレート ギャラリーの管理
探索的解析ツールのテンプレートは、ユーザーが定義したツール構成で、デフォルト ツールのように保存し、使用することができます。 たとえば、同じ特定の最大距離で可視領域を作成することが多い場合や、通常使用する作成方法が カメラから観測点を配置 の場合は、いずれもツール テンプレートとして構成できます。 テンプレートは、解析 タブの ワークフロー グループにある 探索的 3D 解析 ドロップダウン メニューに一覧表示されます。
新しい探索的解析ツール テンプレートの追加
優先する構成を保存して、対話型解析ツール ギャラリーに新しいテンプレートを追加できます。 テンプレートは、デフォルト ツールから作成するか、ギャラリー内の既存テンプレートから作成できます。
ツール ウィンドウで次の手順を実行します。
  1. 解析 タブの ワークフロー グループで 探索的 3D 解析 ドロップダウンメニューを開き、テンプレートを作成したい既存ツールをクリックします。
    探索的解析 ウィンドウが、作成 タブが有効な状態で表示されます。
  2. 作成 タブでパラメーター値を設定し、新しいテンプレートの必要に応じて 作成方法 を選択します。
    注意:
    ライン沿い および レイヤーから メソッドの、メソッド固有の値はツール テンプレートに保存されません。 たとえば、レイヤーから で使用される特定レイヤーはテンプレートでは管理されません。
  3. ウィンドウの右上にあるメニュー ボタン をクリックし、新しいテンプレートの追加 をクリックします。
  4. テンプレート名を入力し、Enter を押して名前とテンプレートを保存します。
テンプレートはプロジェクトに保存され、解析 タブの 探索的 3D 解析 ドロップダウン メニューに追加されます。
既存の探索的解析ツール テンプレートを更新
既存のテンプレートの作成方法や作成パラメーターを更新するには、以下の手順を実行します。
  1. 探索的 3D 解析 のドロップダウン メニューから既存のツール テンプレートを選択してアクティブにします。 探索的解析 ウィンドウが、作成 タブが有効な状態で表示されます。
  2. 必要に応じて、作成パラメーターの値と作成方法を更新します。
  3. メニュー ボタン をクリックし、テンプレートの更新 をクリックします。
テンプレートのパラメーターが更新されます。
テンプレート ギャラリーの保存
探索的解析ツールのテンプレートはプロジェクトに保存されますが、プロジェクトやユーザー間で共有するための外部ファイルに保存することもできます。
  1. 探索的 3D 解析 ドロップダウン メニューから既存のツール テンプレートを選択してアクティブにし、探索解析 ウィンドウを開きます。
  2. ウィンドウの右上にあるメニュー ボタン をクリックします。
  3. テンプレート ギャラリーの保存 をクリックします。
  4. テンプレート ギャラリーの保存 ダイアログボックスで保存先を参照し、結果の探索的解析ツール ファイル (.eat) の名前を指定します。
  5. 保存 をクリックして確定し、ダイアログ ボックスを閉じます。
指定した場所に .eat ファイルがダウンロードされます。 このファイルは、他のユーザーとの共有や、別のプロジェクトへの読み込みが可能です。
探索的解析ツールのテンプレートを削除
探索的 3D 解析 ドロップダウン メニューからテンプレートを削除できます。 テンプレートを削除する前にまず、前のセクションで説明したようにツール ギャラリーのバックアップを保存することを検討してください。 テンプレートを削除するには 2 つの方法があります。ツール リストから直接削除するか、探索的解析 ウィンドウのメニュー オプションから削除します。
探索的 3D 分析 のドロップダウン メニューで、削除するテンプレートを右クリックして テンプレートの削除 をクリックします。 または、削除したいテンプレートを、リストでクリックしてウィンドウを開き、アクティブにします。 メニュー ボタン をクリックし、テンプレートの削除 をクリックします。
テンプレートは 探索的 3D 解析 ドロップダウン メニューのツールギャラリーから完全に削除されます。
テンプレート ギャラリーの読み込み
ツール テンプレートは、プロジェクトに保存して .eat ファイルから読み込むことができます。
  1. 探索的解析ツールをアクティブにして、探索的解析 ウィンドウを開きます。
  2. メニューボタン をクリックし、テンプレート ギャラリーの読み込み をクリックします。
  3. テンプレート ギャラリーの読み込み ダイアログ ボックスで、.eat ファイルを参照します。
  4. OK をクリックして確定し、ダイアログ ボックスを閉じます。
読み込まれたテンプレートが、探索的 3D 解析 ドロップダウン メニューに表示されるようになりました。
