指定トレース構成のエクスポート
トレース構成のエクスポート ツールは、1 つ以上の指定トレース構成を、トレース ネットワークから .json ファイルにエクスポートして、複数のトレース ネットワーク間で共有します。
要件
- 入力トレース ネットワークのバージョンは、バージョン 2 以降である必要があります。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、以下が適用されます。
入力トレース ネットワーク パラメーター値は、トレース ネットワーク サービスから取得する必要があります。
- 入力トレース ネットワーク は、ポータル トレース ネットワークの所有者または管理者ロールのあるポータル アカウントとして接続したときに、データベース トレース ネットワークの所有者として確立したデータベース コネクションから取得することができます。
トレース ネットワークから指定トレース構成をエクスポートするには、次の手順に従います。
解析 タブの ジオプロセシング グループで、ツール
をクリックして、ジオプロセシング ウィンドウを開きます。ジオプロセシング ウィンドウで、トレース構成のエクスポート を検索して選択します。
このツールは、トレース ネットワーク ツールボックスの トレース構成 ツールセットにあります。
入力トレース ネットワーク にトレース ネットワークを指定します。
トレース構成 で、示されたリストから 1 つ以上の指定トレース構成を選択します。
実行 をクリックします。
選択した指定トレース構成が、入力トレース ネットワーク から指定した出力 .json ファイルにエクスポートされます。 出力例については、「トレース構成のエクスポート」をご参照ください。
