トレース構成のエクスポート (Export Trace Configurations) (トレース ネットワーク ツール)
サマリー
指定トレース構成を、トレース ネットワークから JSON 形式 (.json ファイル) にエクスポートします。
このツールは、トレース構成のインポート ツールと組み合わせて使用できます。
トレース構成のエクスポートの詳細
使用法
  • 入力トレース ネットワークのバージョンは、バージョン 2 以降である必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、以下が適用されます。
    • 入力トレース ネットワーク パラメーター値は、トレース ネットワーク サービスから取得する必要があります。
    注意:
    入力トレース ネットワーク パラメーターの値は、ポータル トレース ネットワークの所有者または管理者ロールのあるポータル アカウントとして接続したときに、データベース トレース ネットワークの所有者として確立されたデータベース コネクションから取得できます。
  • ポータル トレース ネットワーク所有者は、トレース ネットワーク内の指定トレース構成を表示およびエクスポートできます。 他のユーザーは、作成した指定トレース構成のみを表示してエクスポートできます。
  • .json ファイルの情報は、次の形式で格納されます:
    <!--```other [ { "creator": "", "name": "", "description": "", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[]", "tags": "" } ]
    トレース構成のエクスポート ツールを使用したトレース ネットワークからの JSON の例。
    &lt;!--```json
      	&quot;creator&quot;: &quot;TN_Admin&quot;,
      	&quot;name&quot;: &quot;Connected trace HUC12&quot;,
      	&quot;description&quot;: &quot;Connected trace for HUC12&quot;,
      	&quot;traceType&quot;: 1,
      	&quot;configuration&quot;:
            {&quot;{&quot;includeBarriers&quot;:true,&quot;validateConsistency&quot;:true,&quot;ignoreBarriersAtStartingPoints&quot;:true,&quot;allowIndeterminateFlow&quot;:true,
             &quot;traversabilityScope&quot;:&quot;junctionsAndEdges\&quot;,&quot;combineUsingOr&quot;:false,&quot;isSpecificValue&quot;:true}],&quot;functionBarriers&quot;:[],
             &quot;functions&quot;:[],&quot;outputFilters&quot;:[],&quot;outputConditions&quot;:[],}&quot;,},
      	&quot;resultTypes&quot;: &quot;[{&quot;type&quot;:&quot;elements&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]},{&quot;type&quot;:&quot;aggregatedGeometry&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]}]&quot;,
      &quot;tags&quot;: &quot;connected,nhd,huc12&quot;
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力トレース ネットワーク
エクスポートする指定トレース構成を含むトレース ネットワーク。
Trace Network; Trace Network Layer
トレース構成
エクスポートする指定トレース構成。
String
出力ファイル (.json)
出力される .json ファイル。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
