トレース構成のインポート (Import Trace Configurations) (トレース ネットワーク ツール)
サマリー
指定トレース構成を JSON 形式 (.json ファイル) からトレース ネットワークにインポートします。
このツールは、トレース構成のエクスポート ツールと組み合わせて使用できます。
使用法
入力トレース ネットワークのバージョンは、バージョン 2 以降である必要があります。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件が満たされている必要があります。
- 入力トレース ネットワーク パラメーター値は、トレース ネットワーク サービスから取得する必要があります。
注意:
入力トレース ネットワーク パラメーター値は、ポータル トレース ネットワークの所有者または管理者ロールのあるポータル アカウントとして接続したときに、データベース トレース ネットワークの所有者として確立されたデータベース コネクションから取得できます。
指定トレース構成は、単一の
.jsonファイル内に存在している必要があります。.jsonファイルの情報は、次の形式で格納されます:<!--```other [ { "creator": "
", "name": " ", "description": " ", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[ ]", "tags": " " } ] **トレース構成のインポート** ツールを使用して、指定トレース構成をトレース ネットワークにインポートする JSON の例: <!--```json [ { "creator": "TN_Admin", "name": "Connected trace HUC12", "description": "Connected trace for HUC12", "traceType": 1, "configuration": {"{"includeBarriers":true,"validateConsistency":true,"ignoreBarriersAtStartingPoints":true,"allowIndeterminateFlow":true, "traversabilityScope":"junctionsAndEdges","combineUsingOr":false,"isSpecificValue":true}],"functionBarriers":[], "functions":[],"outputFilters":[],"outputConditions":[],}",}, "resultTypes": "[{"type":"elements","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]},{"type":"aggregatedGeometry","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]}]", "tags": "connected,nhd,huc12" } ] ```-->
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力トレース ネットワーク |
指定トレース構成がインポートされるターゲット トレース ネットワーク。 |
Trace Network; Trace Network Layer |
入力ファイル (.json) |
インポートする指定トレース構成を含む |
File |
派生した出力
更新されたトレース ネットワーク |
更新されるトレース ネットワーク。 |
Trace Network |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
- Basic: いいえ
- Standard: はい
- Advanced: はい
