フロー方向の設定
トレース ネットワークのフロー方向は、FLOWDIRECTION フィールドで設定された値により決定されます。 トレース ネットワークを作成するか、ジオメトリック ネットワークから変換する場合、ネットワークに参加しているすべてのライン フィーチャクラスに Flow direction ネットワーク属性が作成されます。
注意:
トレース ネットワーク バージョン 1 では、フロー方向の設定 ツールを使用して、ネットワーク内のライン フィーチャのフロー方向を更新する必要があります。 トレース ネットワークは、トレース ネットワーク バージョン 2 以降にアップグレードして、Flow direction ネットワーク属性および関連するワークフローを使用できます。 詳細については、「トレース ネットワークのアップグレード履歴」をご参照ください。
デフォルトでは、フローはネットワーク エッジのデジタイズ方向によって確立されます。 コード値ドメインは、次の 3 つの方法で、フロー方向を設定するために使用されます。
  • 不定方向 - フロー方向は双方向であるか、または一定ではありません。
  • デジタイズ方向 - フロー方向は、エッジのデジタイズ方向に従って設定されます。 これがデフォルトです。
  • 反デジタイズ方向 - フロー方向は、エッジのデジタイズ方向とは反対の方向に設定されます。
トレース ネットワークのライン フィーチャのフロー方向を設定するには、次の手順を実行します。
  1. 編集 タブの 選択 グループで、属性 をクリックします。
  2. 選択 をクリックして、フィーチャを選択し、ウィンドウで選択を展開します。
    • 複数のフィーチャを選択して、同じフィールドを同じ値で編集するには、次のキーボード ショートカットを使用します。
      • 複数のフィーチャを選択するには、Ctrl を押しながら、フィーチャをクリックします。
      • 隣接フィーチャを選択するには、Shift を押しながら、最初のフィーチャと最後のフィーチャをクリックします。
  3. Flow direction の右側にあるセルをクリックして、ドメイン内の使用できるオプションから値を選択し、Enter を押します。
  4. 自動的に適用 がオフの場合は、適用 をクリックします。
    • また、FLOWDIRECTION フィールドは、属性テーブルで手動により、または フィールド演算 ツールを使用して、編集できます。
    ネットワーク属性を編集すると、検証が必要なフィーチャをマークするために、ダーティー エリアが生成されます。 検証により、ネットワーク トポロジー内のフロー方向が更新されます。
  5. 編集を検証してネットワーク トポロジーを更新するには、トレース ネットワーク タブをクリックします。
  6. ネットワーク トポロジー グループで、検証 コマンドをクリックします。
選択したフィーチャのフロー方向が更新されます。 トレース ネットワーク タブの フロー方向 グループで、フロー方向の表示 コマンドを使用して、視覚化するフロー方向レイヤーを作成します。
