トレース ネットワークのアップグレード履歴
トレース ネットワークを最新機能が利用できる最新の状態に維持するには、アップグレードが必要となる場合があります。 これは、トレース ネットワーク データセット、ネットワーク フィーチャクラス、その他の関連するジオプロセシング オブジェクトに対して、スキーマの変更を適用します。 アップグレードを実行するには、データセットのアップグレード ツールを使用します。
アップグレード処理の要件の詳細
トレース ネットワーク データセットのアップグレードは、スキーマの変更によって情報モデルに導入された新しい機能を利用する場合にのみ、行う必要があります。 すべての ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise リリースで、スキーマの変更が導入されるわけではないため、新しいバージョンに移行する際に、アップグレードが必要でない場合があることに留意してください。 アップグレードは、新しいトレース ネットワーク バージョンで導入された機能を利用する場合にのみ、行う必要があります。
ArcGIS Pro クライアントのバージョンと現在のトレース ネットワーク バージョンによって、シングルユーザー配置のトレース ネットワーク データセットのアップグレードが可能かどうかが決定されます。 エンタープライズ配置を使用している場合は、ArcGIS Pro と ArcGIS Enterprise のバージョンによって、アップグレードが可能かどうかと、作成またはアップグレードされるトレース ネットワーク データセットのバージョンが決定されます。
アップグレード処理を実行すると、トレース ネットワーク バージョン番号が増分します。 アップグレードは、バージョン間で累積的で、スキップされたバージョンからの変更を含みます。 たとえば、トレース ネットワークをトレース ネットワーク バージョン 2 からトレース ネットワーク バージョン 4 にアップグレードすると、バージョン 3 とバージョン 4 のすべてのスキーマ変更が導入されます。
ArcGIS Pro リリースと ArcGIS Enterprise リリースで、それぞれアップグレードされるトレース ネットワーク データセットのバージョンを次の表に示します。
トレース ネットワーク バージョン
互換性のある ArcGIS Pro バージョン
互換性のある ArcGIS Enterprise バージョン
2.6 以降
注意:
トレース ネットワーク バージョン 1 は、エンタープライズ配置ではサポートされていません。
2.7 以降
10.9.1 以降
3.0 以降
11 以降
3.3 以降
11.3 以降
ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise バージョンで、トレース ネットワーク データセットを作成またはアップグレードする場合のトレース ネットワーク バージョン
ヒント:
トレース ネットワークのバージョンとアップグレード履歴は、ネットワーク プロパティ ダイアログ ボックスの トレース ネットワーク タブで表示できます。
トレース ネットワーク バージョン 4 へのアップグレード
トレース ネットワーク バージョン 4 には、ダイアグラム クラスのレンダリングとラベリングを改良するための属性の更新が導入されています。 トレース ネットワークをトレース ネットワーク バージョン 4 にアップグレードすると、次の変更が行われます。
  • 結合と高度なラベリングおよびレンダリング ワークフローに対応するために、新しいテキスト フィールド Info が TMP_JUNCTIONS、TMP_EDGES、TMP_CONTAINERS、JUNCTIONS、EDGES、および CONTAINERS ダイアグラム クラスに追加されます。
  • 2 つのコード値ドメイン (<trace network name>_<ID>_FeatureSourceID および <trace network name>_<ID>_UpdateType) がジオデータベースに追加され、それぞれ Dirty Areas テーブルの SOURCEID フィールドと UPDATETYPE フィールドで使用されます。
トレース ネットワーク バージョン 3 へのアップグレード
トレース ネットワークバージョン 3 には、ネットワーク ダイアグラムに対応し、ArcGIS Pro 3.0 との互換性を確保するために、さまざまな内部アップデートが導入されています。
トレース ネットワーク バージョン 2 へのアップグレード
トレース ネットワークをトレース ネットワーク バージョン 2 にアップグレードすると、次の変更が行われます。
  • Flow direction という名前の新しいネットワーク属性が FLOWDIRECTION という名前の新しいフィールドに割り当てられ、ネットワークに属しているライン フィーチャのフロー方向を格納して表示します。
    • 新しいコード値ドメイン (<trace network name>_<ID>_FlowDirection) が、ジオデータベースに追加されます。 これは、トレース ネットワーク内のエッジ フィーチャのフローの設定と表示をサポートします。
  • TN_<ID>_TRACECONFIGURATIONS テーブルは、トレース ネットワーク スキーマに追加されて、指定トレース構成の作成、使用、および共有をサポートします。
