ネットワーク ダイアグラム
ダイアグラムは、描画された地理情報をシンボルで表現したものです。
スケマティック ダイアグラムとも呼ばれる模式図は、ネットワークを簡素化して表現したダイアグラムです。 これらのダイアグラムは、ネットワーク構造とその仕組みを説明します。 これらのダイアグラムは、多くの場合、縮尺に制約されることなく、定義したスペース内でネットワークを表現するのに使用されます。 定義したスペース内でフィーチャの配置を最適化することによって、さまざまな情報を表示することができます。 模式図内では、縮尺の制約 (ケーブル長、距離など) はありません。
ユーティリティー ネットワークとトレースネットワークは、ダイアグラムを操作するための統合的メカニズムを提供します。 つまり、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークが作成されると、ダイアグラム データ モデル テーブルとデフォルトのダイアグラム テンプレートも、デフォルトで作成されます。 ネットワーク ダイアグラムを使用して、複数レベルの表現を効率的に作成し、ネットワークの接続性を容易に確認し、任意のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークについて、論理ビューを取得できます。
ジオデータベースに作成されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークには、スケマティック ダイアグラム機能が事前構成されています。これにより、特別に構成しなくても、ネットワークからダイアグラムを作成することができます。
独自のスケマティック ダイアグラム モデルを構築したり、他のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク用に構築されたモデルをインポートしたりすることもできます。
ライセンス:
ユーティリティー ネットワークとネットワーク ダイアグラム サービスを使用するには、アクティブなポータル アカウントが、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションでライセンス割り当てを受ける必要があります。
ライセンス:
アクティブなポータル アカウントが、ArcGIS Advanced Editing でライセンスされる必要があります。
ライセンス:
唯一の例外は、格納されたダイアグラムを表示する場合です。 ArcGIS Enterprise 11.5 以降では、既存のネットワーク ダイアグラムを検索および表示するのに、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションは不要です。 ただし、他の操作では、このユーザー エクステンション タイプを引き続き使用する必要があります。
