ダイアグラム テンプレートの概要
ダイアグラムを生成する場合、ダイアグラムの基になるテンプレートを選択します。 ダイアグラム テンプレートには、ダイアグラム ルール、レイアウト、レイヤーの定義が含まれています。 言い換えると、コンテンツ (ルールおよびレイアウト定義) を定義する構成プロパティと、生成されるネットワーク ダイアグラムのプレゼンテーション (ダイアグラム レイヤー定義) が含まれているということです。
ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークに含まれる 3 つのダイアグラム テンプレートは以下のとおりです。
  • 基本 - ダイアグラムの生成に使用するデフォルトのテンプレートです。 このテンプレートを使用して、マップ内で現在選択されているネットワーク エレメントから、基本的なダイアグラムを生成します。 ダイアグラム フィーチャは、選択したネットワーク エレメントごとに作成されます。 ダイアグラム内に表示されるすべての格納物フィーチャまたはオブジェクトは、格納器を表示するためのダイアグラム フィーチャを受け取ります。
  • 格納器の展開 - このテンプレートを使用すると、ダイアグラムのポリゴン格納器によって表される、格納器が展開されたダイアグラムを生成できます。
  • 格納器の単純化 - このテンプレートを使用すると、単純化されたダイアグラム ジャンクションと単純化されたダイアグラム エッジによって表される、格納器が単純化されたダイアグラムを生成できます。 1 つのダイアグラム ラインまたはポイント フィーチャは、格納器とその一連の格納物を表します。
これら 3 つのダイアグラム テンプレートは汎用的なものであり、その定義は特定のネットワーク ドメインに固有ではなく、特定のネットワーク エレメントを処理するものではありません。 これらは、シンプルなダイアグラムを生成することでネットワーク ダイアグラムに慣れるために用意されていますが、範囲は限られています。 ネットワーク ダイアグラムの付加価値は、ダイアグラムを更新するたびに再実行されるネットワークの自動トレースを可能にするダイアグラム テンプレートを追加したり、簡略化されたネットワーク グラフを表示するダイアグラムを生成したりするときに測定できます。
ネットワークの詳細を強調し、日常業務を簡素化し、意思決定を容易にするネットワーク ダイアグラムを作成するには、独自のダイアグラム テンプレートを作成し、それを構築するために連結する必要があるダイアグラム ルールを検討します。 ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークとともにデフォルトでインストールされるダイアグラム テンプレートのルールについては、以降のセクションで説明しています。
インストールされているダイアグラム テンプレートの定義
すぐに使用できる 3 つのダイアグラム テンプレートは、必要に応じて再作成できます。 以降のセクションでは、各ダイアグラム テンプレートを再作成するために連結する必要があるルールについて説明します。
ベーシック ダイアグラム テンプレートの定義
ベーシック テンプレートに似たダイアグラム テンプレートを作成するには、以下のジオプロセシング ツールを指定された順序で連結する必要があります。
ExpandContainers ダイアグラム テンプレートの定義
ExpandContainers ダイアグラム テンプレートを再作成するには、以下のジオプロセシング ツールを設定し、指定の順序で実行する必要があります。
CollapseContainers ダイアグラム テンプレートの定義
CollapseContainers ダイアグラム テンプレートを再作成するには、以下のジオプロセシング ツールを設定し、指定の順序で実行する必要があります。
ネットワークで利用できるダイアグラム テンプレート
特定のネットワークの既存のダイアグラム テンプレートを確認し、その主な設定を表示するには、次のワークフローを実行します。
  1. カタログ ウィンドウで、ジオデータベースとサービスのどちらを操作しているかに応じて、次のいずれかを実行します。
    • データベース アイテムを展開し、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク データ エレメントを見つけて右クリックします。
    • ポータル タブをクリックし、ユーティリティー ネットワーク フィーチャ レイヤーを見つけて右クリックします。
  2. プロパティ をクリックします。
  3. ネットワークのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されるので、ネットワーク ダイアグラム タブをクリックします。
このタブの ダイアグラム テンプレート テーブルには、ユーティリティー ネットワーク内の既存のダイアグラム テンプレートの名前が一覧表示され、関連プロパティを確認できます。
ダイアグラム テンプレートのプロパティ
ネットワーク ダイアグラム タブに一覧表示される各テンプレートについて、以下の情報が表示されます。
  • 名前 - ダイアグラム テンプレートの名前
  • 作成時間 - テンプレートの作成日
  • 更新時間 - テンプレートが最後に更新された時刻
  • ダイアグラムの格納 - テンプレートでダイアグラムの格納が許可されているかどうか
  • システム - テンプレートがサブネットワーク階層のダイアグラム テンプレートとして設定されているかどうか
  • ダイアグラムの拡張 - テンプレートでダイアグラムを拡張できるかどうか
  • エッジの頂点を維持 - テンプレートでネットワーク エッジの頂点を処理するかどうか。
  • 線形格納器を削除 - ダイアグラム構築の終了時にテンプレートですべての線形格納器を体系的に削除するかどうか。
  • 集約を維持 - ダイアグラム構築中にテンプレートで集約を維持するかどうか。
  • レイヤー定義の共有 - テンプレートで他のテンプレートと同じレイヤー定義を共有するかどうか。
  • 関連付けられた通信ドメイン - テンプレートに関連付けられた通信ドメインの名前。
  • 説明 - テンプレートの説明
注意:
これらのプロパティのほとんどは ダイアグラム テンプレートの変更 ツールを使って編集できます。
エッジの頂点を維持、線形格納器を削除、集約を維持、レイヤー定義 ID、関連付けられた通信ドメイン は ArcGIS Pro 3.7 以前のバージョンでは利用できません。
