構造物付属物ルールの追加 (Add Structural Attachments Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
既存のテンプレートに基づいて、ダイアグラムの構築中に構造物付属物を自動的に表示するダイアグラム ルールを追加します。 このルールは、付属物ネットワーク エレメントと構造物エレメントの両方がダイアグラム内に現在表示されている構造物付属物の関連付けに適用されます。
構造物付属物をダイアグラムに追加する方法の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件があります。
  • デフォルトでは、構造物付属物の関連付けは、ネットワーク マップ内に描画されません。 構造物付属物ルールの追加を使用すると、ルールの実行時に付属されたネットワーク エレメントと構造物エレメントがダイアグラムに存在するたびに、構造物付属物の関連付けが体系的に描かれるダイアグラムを生成できます。 関連する付属物フィーチャと構造物ダイアグラム フィーチャの間の直線のダイアグラム エッジとして表示されます。
  • このルールは時間がかかります。 ダイアグラム テンプレートで構成する前に、既存のテンプレート ルール シーケンスを検討してください。 構造物付属物ルールの追加は、生成されるダイアグラムに影響を及ぼす場合にのみ使用してください。 たとえば、生成されるダイアグラムですべての構造物を削除するフィーチャの削除ルールが構成されている場合、テンプレートに構造物付属物ルールを追加する必要はありません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
