接続性の関連付けルールを追加 (Add Connectivity Associations Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
既存のテンプレートに基づいて、ダイアグラムの構築中に接続性の関連付けを自動的に表示するダイアグラム ルールを追加します。 このルールでは、起点ジャンクションと終点ジャンクションの両方がダイアグラムに現在表示されている接続性の関連付けが処理されます。
接続性の関連付けをダイアグラムに追加する方法の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • デフォルトでは、接続性の関連付けは、ネットワーク マップ内に描画されません。 接続性の関連付けの追加ルールを使用すると、ルールの実行時に関連する起点ジャンクションと終点ジャンクションがダイアグラムに存在するたびに、接続性の関連付けが体系的に描かれるダイアグラムを生成できます。 接続する起点ジャンクションと終点ジャンクションの間の直線のダイアグラム エッジとして表示されます。
  • 接続性の関連付けルールを追加は時間がかかるため、このルールを追加する前に、ダイアグラム テンプレートのルール シーケンスを検討してください。 接続性の関連付けルールを追加をテンプレートで設定する必要があるのは、接続性の関連付けに関するダイアグラム グラフの完全性が、他のダイアグラム ルールによってまだ保証されていない場合のみです。 たとえば、テンプレートがトレース ルールを実行するようにすでに構成されている場合、接続性の関連付けはトレースによって返されるため、接続性の関連付けルールを追加を指定する必要はありません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
