ネットワーク ダイアグラムの操作に関する用語
ネットワーク ダイアグラムを操作する前に知っておく必要のある関連用語があります。たとえば、ダイアグラム テンプレート、ダイアグラム レイヤー、ダイアグラム マップ、ダイアグラム フィーチャ、ダイアグラム ルール、ダイアグラム レイアウト、ダイアグラムのルールおよびレイアウト定義、ダイアグラム レイヤー定義などです。
ダイアグラム テンプレート
ダイアグラムを生成する場合、ダイアグラムの基になるテンプレートを選択します。 ダイアグラム テンプレートには、ダイアグラムのルールとレイアウトの定義、およびダイアグラム レイヤーの定義が含まれています。つまり、ダイアグラム テンプレートは、生成されるネットワーク ダイアグラムのコンテンツ (ルールおよびレイアウト定義) およびプレゼンテーション (ダイアグラム レイヤー定義) を定義する構成プロパティを保持します。
以下の 3 つのすぐに使用できるダイアグラム テンプレートは、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを作成したときにデフォルトでインストールされます。
  • 基本 - ダイアグラムの生成に使用するデフォルトのテンプレートです。 このテンプレートを使用して、マップ内で現在選択されているネットワーク エレメントから、基本的なダイアグラムを生成します。 ダイアグラム フィーチャは、選択したネットワーク エレメントごとに作成されます。 ダイアグラム内に表示されるすべての格納物フィーチャまたはオブジェクトは、格納器を表示するためのダイアグラム フィーチャを受け取ります。
  • 格納器の展開 - このテンプレートを使用すると、ダイアグラムのポリゴン格納器によって表される、格納器が展開されたダイアグラムを生成できます。
  • 格納器の単純化 - このテンプレートを使用すると、単純化されたダイアグラム ジャンクションと単純化されたダイアグラム エッジによって表される、格納器が単純化されたダイアグラムを生成できます。 1 つのダイアグラム ラインまたはポイント フィーチャは、格納器とその一連の格納物を表します。
データベースとポータルの所有者として、独自のダイアグラム テンプレートを作成して構成することができ、必要に応じて、デフォルトでインストールされたダイアグラム テンプレートを削除することができます。
また、層に関連するサブネットワークを定義するときには、その層に 1 つ以上のダイアグラム テンプレートを割り当てることができます。 この場合、各層のサブネットワークを表すダイアグラムは サブネットワークの更新 ツールを実行するときに自動的に作成または更新されます。 これらの特定のダイアグラムは サブネットワーク システム ダイアグラムと呼ばれます。
サブネットワーク ダイアグラム テンプレートの詳細
ダイアグラムのルールおよびレイアウト定義は、ダイアグラム テンプレート上で設定されます。 この定義は、そのテンプレートに基づいてダイアグラムがどのように構築されるかを指定します。以下に例を示します。
  • ダイアグラムのコンテンツの構築に使用されるダイアグラム ルールの詳細
  • ダイアグラム フィーチャに対して実行できるダイアグラム レイアウトのリスト (それらのレイアウトがダイアグラムの作成時に自動的に実行されるかどうかにかかわりません)
ダイアグラムのルールおよびレイアウト定義を使用して、期待されるタイプのダイアグラム フィーチャのセットを含んでいる特定のタイプのネットワーク ダイアグラムを生成することができます。 たとえば、ダイアグラム テンプレートを、一時コイルおよびスイッチの回路図用やデバイスの内部配線図の回路図用に設定したり、回路ごとやラインごとに設定したりすることができます。
ネットワーク ダイアグラム構築の詳細
テンプレート上でのルールおよびレイアウト定義の管理方法の詳細
ダイアグラム レイヤー定義
ダイアグラム レイヤー定義は、ダイアグラム テンプレート上で設定されます。 ダイアグラム レイヤー定義は、ダイアグラム レイヤーを構成するフィーチャ レイヤーのリプレゼンテーション (つまり、ネットワーク ダイアグラム レイヤーの下のレイヤーのリプレゼンテーション) を指定します。 ダイアグラム レイヤー定義は、ネットワークの特定のダイアグラムの表示プロパティ用のテンプレートとして動作します。
ネットワーク ダイアグラム レイヤーおよびダイアグラム レイヤー定義の概念の詳細
デフォルト ダイアグラム テンプレート
デフォルトのダイアグラム テンプレートは、ユーティリティー ネットワーク または トレース ネットワーク タブの 新規 ドロップダウン矢印をクリックすると開くダイアグラム テンプレート リストの一番上にあるものです。
ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークとともにデフォルトでインストールされるテンプレートのリスト
新しい ArcGIS Pro セッションの開始時に、このリストでデフォルト選択されているテンプレートでもあります。 リストで選択されているテンプレートなので、このリストで他のテンプレートを選択しないで 新規 をクリックした場合は、このアクティブなテンプレートがデフォルトとして使用されてダイアグラムが生成されます。 新しいダイアグラムの生成に使用するために別のテンプレートをリストで選択すると、そのテンプレートが、リスト内で選択されたテンプレートとなり、新しいダイアグラムの生成用のデフォルト テンプレートとなります。
ネットワーク ダイアグラム
ネットワーク ダイアグラムは、ユーティリティ ネットワークまたはトレース ネットワークに属するネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトを表します。
ネットワーク ダイアグラムのサンプル
ネットワーク ダイアグラムには、ユーティリティ ネットワークまたはトレース ネットワーク エレメントに関連するジャンクション、エッジ、および格納器が含まれます。 ネットワーク ダイアグラムは、ダイアグラム テンプレートに基づきます。 ほとんどの場合、ネットワーク ダイアグラムはダイアグラム レイヤーとしてダイアグラム マップに表示され、このレイヤーはダイアグラム レイヤー定義に基づいて描画されます。 新しく生成されたネットワーク ダイアグラムは、デフォルトでは一時的であり、その最後のダイアグラム マップ ビューが閉じたときに、データベース内で破棄済みのフラグが付けられます。 必要に応じて、ダイアグラムの保存 ボタンをクリックすることで、ネットワーク ダイアグラムをデータベースに保存できます。
ダイアグラムの保存コマンド
これにより、複数の ArcGIS Pro セッションでダイアグラムを使用できるようになり、ダイアグラムの検索 ウィンドウからダイアグラムを開くことができます。
ダイアグラムの検索ウィンドウを使用してダイアグラムを再び開く
ネットワーク ダイアグラムは、そのライフサイクルの間に、ネットワーク トポロジ空間に関して一貫しなくなる場合があります。 一貫していないダイアグラムを一貫した状態に戻すために、ダイアグラムを更新することができます。 ダイアグラムを更新すると、そのコンテンツがネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトと同期されるため、これらのネットワーク エレメントに対する変更がダイアグラムに反映されます。
ダイアグラム レイヤー
ダイアグラム レイヤーは、ネットワーク ダイアグラム フィーチャクラスとそれらに関連するネットワーク ソース クラスまたはオブジェクト テーブルの間の接点になるフィーチャ レイヤーを含むコンポジット レイヤーです。
ダイアグラム マップ内で参照されるダイアグラム レイヤー
ダイアグラム レイヤーの詳細
ダイアグラム マップ
ダイアグラム マップは、デフォルトでネットワーク ダイアグラムが表示されるキャンバスです。 ダイアグラムを新しく作成すると、そのダイアグラムがダイアグラム マップ ビューで開き、ダイアグラム マップ プロジェクト アイテムが カタログ ウィンドウに表示されます。 ダイアグラム マップは、プロジェクトに保存することができます。 他のマップと同様に、複数のマップ ビューをダイアグラム マップに関連付けることができます。 ただし、この特定のタイプのマップの場合、ダイアグラム マップの最後のマップ ビューを閉じると、関連するダイアグラム マップ アイテムがプロジェクトの マップ リストから削除されます。
ダイアグラム マップ
標準ダイアグラム
標準ダイアグラムは、ネットワーク フィーチャやネットワーク オブジェクト、または入力として指定されたネットワーク トレース位置から作成されます。 これはトレース ネットワークまたはユーティリティー ネットワークの任意の部分を表します。 ユーティリティー ネットワークに関連する標準ダイアグラムには、任意のドメイン ネットワーク (従来のドメインと通信ドメイン) に属するネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトを含めることができます。
標準ダイアグラムの作成の詳細
サブネットワーク システム ダイアグラムは、従来のドメイン ネットワークでサブネットワークを表すストアド ネットワーク ダイアグラムです。 サブネットワーク システム ダイアグラムは、サブネットワークの更新 ツールによって、システム内で完全に管理されます (つまり、作成、更新、および削除されます)。
サブネットワーク システム ダイアグラムの詳細
回路ダイアグラム
回路ダイアグラムとは、通信ドメイン ネットワーク内の回路を表すネットワーク ダイアグラムのことです。 このようなダイアグラムは 回路の検索 ウィンドウから生成できます。 関連するテンプレートで構成されている特定の設定によって作成が制御されます。
回路ダイアグラムの詳細
ダイアグラム グラフとダイアグラムの上位グラフ
ネットワーク ダイアグラムの構築時に、ダイアグラム グラフが管理されます。ダイアグラム グラフは、エッジで接続された格納器とジャンクションで構成されています。 関連ダイアグラム テンプレートで指定されたルールに応じ、このダイアグラム グラフは、各ダイアグラム ルールの実行後や、ダイアグラム グラフでダイアグラム フィーチャを削除、追加、集約したときなど、何回か変更されることがあります。 ダイアグラム構築手順の最終的なダイアグラム グラフは、ネットワーク ダイアグラムそのものになります。
サンプル ダイアグラムの最終的なグラフ
ダイアグラムの上位グラフは、各格納器がジャンクション全体と見なされるダイアグラム グラフです。 これは、すべてのダイアグラム格納器を単純化したときのネットワーク ダイアグラムと非常によく似ています。
サンプル ダイアグラムの上位グラフ
ダイアグラム フィーチャ
ネットワーク ダイアグラムは、ダイアグラム ジャンクション、ダイアグラム エッジ、およびダイアグラム格納器という 3 種類のフィーチャを含んでいます。 これらのダイアグラム フィーチャは、ネットワーク エレメント、つまりネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトを表します。
ダイアグラム ジャンクション
ダイアグラム ジャンクションは、シンボル ポイント ジオメトリを使用して描画され、以下のネットワーク エレメントを表します。
  • バルブ、変圧器、スイッチ、接続点などのポイント フィーチャ
  • ジャンクション オブジェクト
  • システムジャンクションとシステムジャンクション オブジェクト
  • ダイアグラム内のジャンクションとして削減される特定のエッジ
  • ダイアグラム内のポイントとして単純化されるポリゴン フィーチャ (たとえば、ポンプ場や変電所などの境界構造物)
ダイアグラム ジャンクションのサンプル 1
これらのダイアグラム ジャンクションのサンプルは、ネットワーク ポイント フィーチャおよびシステム ジャンクションです。
ダイアグラム ジャンクションのサンプル 2
ダイアグラム ジャンクションのこれらのサンプルは削減されたバスバーと単純化された構造物境界を示します。
ダイアグラム エッジ
ダイアグラム エッジは、ライン ジオメトリとして描画され、以下のネットワーク エレメントを表します。
ダイアグラム エッジのサンプル 1
これらのダイアグラム エッジのサンプルは、ネットワーク ライン フィーチャおよび接続性の関連付けを表します。
ダイアグラム エッジのサンプル 2
これらのダイアグラム エッジのサンプルは、構造物付属物および削減エッジを表しています。
ダイアグラム格納器
ダイアグラム格納器は、次のような、他のネットワーク フィーチャやネットワーク オブジェクトを格納するネットワーク フィーチャまたはジャンクション オブジェクトを表します。
  • 構造物ジャンクション、アセンブリー、特定のポイント デバイスなどのポイント ジャンクション
  • 構造物ジャンクション オブジェクトなどのジャンクション オブジェクト
  • ポリゴンの構造物境界
格納器ダイアグラム ポリゴンの例
これらは、表している関連ネットワーク フィーチャのジオメトリーにかかわらず、ポリゴン ジオメトリーとして描画されます。 ダイアグラム格納器ジオメトリーは、格納器が常に格納物の周囲に描画されるように計算されます。
格納器ダイアグラム ポリゴン ジオメトリーは、常にその格納物に適応します。
ネットワーク ダイアグラム内の格納器の詳細
ダイアグラム ルール
ダイアグラム ルールは、ネットワーク ダイアグラムの生成時または更新時に、最終的なダイアグラム コンテンツを構築するために初期ダイアグラム コンテンツに対して実行される特定のタスクです。 ルールを使用すると、特定のネットワーク エレメントを破棄したり、(たとえば接続性を介して) ネットワーク フィーチャやネットワーク オブジェクトを追加したり、ネットワーク エレメントを集約して (たとえば、削減ルールや折りたたみルールによって) ダイアグラム コンテンツを単純化したりできます。 ダイアグラム ルールは、ダイアグラム内のルート ジャンクションなどの特定のフラグを構成する場合にも使用されます。
ダイアグラム構築の詳細
ダイアグラム ルールは、ダイアグラムの生成時または更新時にテンプレートに基づくダイアグラムごとに実行するために、ダイアグラム テンプレート上で構成されます。 テンプレートには、複数のルールを構成できます。 これらのルールは、入力順に連結されます。ルール 1 は、入力として使用されるネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトのセットから最初に生成されたダイアグラム フィーチャに対して実行されます。ルール N はルール (N-1) の実行から生成されたダイアグラム フィーチャに対して実行されます。
ダイアグラム ルールの詳細
ダイアグラム レイアウト
ダイアグラム レイアウトは、ダイアグラム フィーチャ間の間隔の明確化および正規化に使用されるアルゴリズムです。
ダイアグラム レイアウトのサンプル 1
このサンプル ダイアグラム レイアウトは、グリッド レイアウトの後に連結された四角形エッジ レイアウトを使用して取得します。
ダイアグラム レイアウトのサンプル 2
このサンプル ダイアグラム レイアウトは、スマート ツリー レイアウトを使用して取得します。
ダイアグラム レイアウトのサンプル 3
このサンプル ダイアグラム レイアウトは、エネルギー方向レイアウトを使用して取得します。ダイアグラム レイアウトは、ダイアグラム マップ ビュー内に現在表示されているネットワーク ダイアグラムのコンテンツ全体または一部に対して、リアルタイムに実行できます。 ダイアグラム レイアウトは、ダイアグラム生成時に自動的に実行されるように、ダイアグラム テンプレート上で構成することもできます。 複数のレイアウトを、テンプレートに基づくダイアグラムが生成されるたびに、入力した順序でそれぞれ順番に自動的に実行されるように、テンプレート上で構成することができます。
ダイアグラム レイアウトの詳細
