ネットワーク ダイアグラム内の接続性の関連付け
ネットワークのジャンクション-ジャンクション接続性の関連付けは、マップ ビューに表示されません。 ただし、デフォルトでインストールされるテンプレート (基本、格納器の展開、格納器の折りたたみ) を操作するときに、ジャンクション-ジャンクション接続性の関連付けは、生成されたダイアグラム内で、「from」ジャンクションおよび「to」ジャンクションの両方がそのダイアグラム内に存在するたびに体系的に表されます。
下のネットワーク部分 1 および 2 は、ネットワークの 2 つの小さい部分に焦点を合わせています。これらのサンプルは、2 つの異なるダイアグラムを生成するための初期入力として使用されるネットワーク フィーチャをそれぞれ示しています。
ネットワークの部分 1
サンプル ダイアグラム 1 の生成のための入力として使用される 3 つのネットワーク ポイント フィーチャを示すネットワークの部分 1
ネットワークの部分 2
サンプル ダイアグラム 2 の生成のための入力として使用される 2 つのネットワーク ポイント格納物フィーチャを示すネットワークの部分 2
下のサンプル ダイアグラム 1 および 2 は、基本テンプレートに基づいています。
マップ内で選択された 3 つのネットワーク ジャンクションから生成されたサンプル ダイアグラム 1
生成されたサンプル ダイアグラム 1 を示します。
マップ内で選択された 2 つの格納物ネットワーク ジャンクションから生成されたサンプル ダイアグラム 2
生成されたサンプル ダイアグラム 2 を示します。
下のネットワーク部分 1 および 2 は、上の各サンプル ダイアグラムに追加されるネットワーク フィーチャを示しています。
ネットワークの部分 1
ネットワークの部分 1 は、サンプル ダイアグラム 1 に追加される緑のネットワーク ポイント フィーチャを示します。
ネットワークの部分 2
ネットワークの部分 2 は、サンプル ダイアグラム 2 に追加される緑のネットワーク ポイント フィーチャを示します。
下の 2 つのダイアグラムは、ダイアグラム追加処理の完了後のサンプル ダイアグラム 1 および 2 です。サンプル ダイアグラム 1 の緑のジャンクションおよびサンプル ダイアグラム 2 のベージュのジャンクションが、ダイアグラムに追加されています。 追加されたジャンクション フィーチャは、ジャンクション-ジャンクション接続性の関連付け起点または端点であるため、ジャンクション-ジャンクション接続性の関連付けが、ここで明確にダイアグラム内に表示されています。 接続性の関連付けは、下に破線で表示されます。
マップ内の 4 番目のネットワーク ジャンクションを追加した後のサンプル ダイアグラム 1
新しいネットワーク フィーチャを追加した後に、サンプル ダイアグラム 1 が表示されます。
マップ内の 3 番目のネットワーク ジャンクションを追加した後のサンプル ダイアグラム 2
新しいネットワーク フィーチャを追加した後に、サンプル ダイアグラム 2 が表示されます。
デフォルトでは、ジャンクション-ジャンクション接続性の関連付けは、接続性の関連付けレイヤーを介してネットワーク ダイアグラム内で表されます。
すべての格納器が折りたたまれる、格納器の折りたたみテンプレートに基づくネットワーク ダイアグラム内では、ジャンクション-ジャンクション接続性の関連付けが、2 つの異なる格納器に関連する「from」格納物ジャンクションと「to」格納物ジャンクションの間に存在し、このジャンクション-ジャンクション接続性の関連付けは、折りたたまれた格納器間で表されます。
注意:
独自のテンプレートを作成して構成する場合、ジャンクション-ジャンクション接続性の関連付けを生成されたダイアグラム内で表すために、ルール シーケンスの間に、 [接続性の関連付けルールを追加 (Add Connectivity Associations Rule)] ツールも必ず実行してください。
お使いのテンプレートの構成が削減ルールまたは格納器の折りたたみルールを実行しない場合、接続性の関連付けルールの追加を一連のルールの最後に追加できます。しかし、 [ジャンクションの削減ルールを追加] または [格納器の折りたたみルールの追加] を設定する必要がある場合、まず、 [接続性の関連付けルールを追加] を使用して、削減または折りたたみの操作が完全なグラフで処理されるように接続性の関連付けを処理する必要があります。
