ダイアグラム テンプレートの変更 (Alter Diagram Template) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ダイアグラム テンプレートのプロパティを変更します。
このツールは、次のダイアグラム テンプレート プロパティの変更をサポートしています。
  • テンプレートの名前を変更する
  • テンプレートをデフォルト テンプレートとして設定する
  • ルールおよびレイアウト定義を削除する
  • ダイアグラム レイヤー定義をデフォルトにリセットする
  • テンプレートによる入力ネットワーク エッジに沿った頂点の処理方法を指定する
  • 生成されたダイアグラムの再帰的な接続性の関連付けを維持するかどうかを指定する
  • 線形格納器を生成されたダイアグラムから削除するかどうかを指定する
  • 格納器とその格納物の間の余白サイズを定義する
  • 再帰的な接続性の関連付けの半径を定義する
  • ダイアグラムの格納機能を無効化する
  • 拡張ダイアグラム機能を有効化する
  • テンプレートを特定の通信ドメインに関連付けるかどうかを指定する
  • ダイアグラムの構築中に集約を維持するかどうかを指定する
注意:
格納器の余白のサイズを変更したり、ダイアグラム ルールおよびレイアウト定義を削除したりすると、入力ダイアグラム テンプレートに基づく既存のダイアグラムの場合、データベースの Consistency フィールドの値が一貫性なしの状態に切り替わります。 更新されるまで、これらのダイアグラムは一貫性なしのままになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • 入力ネットワーク パラメーターに指定するネットワーク データ エレメントは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはエンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションから取得する必要があります。
  • ダイアグラム生成時のダイアグラム エッジに沿った頂点の初期化、およびダイアグラム表示時のそれらの頂点の管理には時間がかかります。 パフォーマンスへの影響を避けるため、必要な場合にのみ エッジの初期状態の頂点を保持 をオンにしてください。 たとえば、生成時に自動ダイアグラム レイアウトを適用するようにテンプレートが構成されている場合は、相対的な主軸および部分オーバーラップ エッジ ダイアグラム レイアウトに対してのみ、このパラメーターをオンにします。 その他のダイアグラム レイアウト タイプは、実行中にダイアグラム エッジ上の頂点を使用せず、ダイアグラム ジャンクションの配置を使用します。
  • ArcGIS Pro 2.6 以降、このツールは、入力ダイアグラム テンプレートのデフォルトのダイアグラム レイヤー定義を系統的に初期化します (定義が存在しない場合)。
  • ダイアグラム テンプレートの新しいルールおよびレイアウト定義を設定するようモデルを構成するときは、モデルの最初に ダイアグラム テンプレートのルールおよびレイアウト定義の削除 パラメーターをオンにして ダイアグラム テンプレートの変更 ツールを実行してください。 これにより、モデルがテンプレート プロパティをデフォルト設定に再初期化します。
  • Enterprise 12.1 以降、ダイアグラム構築中に集約の永続性をオフにできます。 集約を維持すると、ダイアグラム構築中に単純化、削減、または削除されたネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトを記録できます。 ただし、ダイアグラムの作成や更新時間に影響があり、データセットのサイズを大幅に増加させる可能性もあります。 この永続性がユーザー ワークフローに限定的に関連している場合、集約を維持 オプションをオフにできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートのユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
新しいテンプレート名
(オプション)
テンプレートの新しい名前。
String
デフォルト テンプレート
(オプション)
入力テンプレートのデフォルトのステータスを指定します。 デフォルト テンプレートは、テンプレートを指定しないでダイアグラムを生成するときに使用されます。
  • オン—入力ダイアグラム テンプレートはデフォルトのテンプレートになります。
  • オフ—入力ダイアグラム テンプレートはデフォルトのテンプレートになりません。 これがデフォルトです。
Boolean
(オプション)
テンプレートのルールおよびレイアウト定義を削除するかどうかを指定します。
  • オン—入力ダイアグラム テンプレートに関連するルールおよびレイアウト定義は削除されます。
  • オフ—入力ダイアグラム テンプレートに関連するルールおよびレイアウト定義は削除されません。 これがデフォルトです。
Boolean
エッジの初期状態の頂点を保持
(オプション)
テンプレートに基づいてダイアグラム内で GIS エッジ沿いの頂点を管理する方法を指定します。
注意:
良質なパフォーマンスを確保するために、必要な場合に限り、エッジの初期状態の頂点を保持 オプションをオンにしてください。 たとえば、ダイアグラム生成時に自動レイアウトを実行するようにテンプレートが構成されている場合、相対的な主軸および部分オーバーラップ エッジ ダイアグラム レイアウトに対してこのパラメーターをオンにすることは意味があります。 その他のダイアグラム レイアウトは、ダイアグラム エッジ ジオメトリーを使用しません。
  • オン—GIS エッジに沿って表示されるすべての頂点は、テンプレートに基づいて各ネットワーク ダイアグラム内で関連付けられたエッジ上に保持されます。
  • オフ—ダイアグラム エッジは、接続ジャンクション間の直線として描画されます。 これがデフォルトです。
Boolean
格納器の余白
(オプション)
格納器内部のジャンクションの中心と格納器枠線の間の最小距離です。
Linear Unit
ダイアグラムの格納の有効化
(オプション)
テンプレートに基づくダイアグラムを格納できるかどうかを指定します。
  • オン—テンプレートに基づくダイアグラムを格納できます。 これがデフォルトです。
  • オフ—テンプレートに基づくダイアグラムを格納できません。
Boolean
ダイアグラムの拡張の有効化
(オプション)
テンプレートに基づくダイアグラムを拡張できるかどうかを指定します。
  • オン—テンプレートに基づくダイアグラムを、接続性、通過可能性、格納、または付属物によって拡張できます。
  • オフ—テンプレートに基づくダイアグラムを拡張できません。 これがデフォルトです。
Boolean
説明
(オプション)
テンプレートの説明。
String
ダイアグラム テンプレート レイヤー定義をデフォルトにリセットする
(オプション)
ダイアグラム テンプレート レイヤー定義をデフォルトにリセットするかどうかを指定します。
  • オン—入力ダイアグラム テンプレートに関連するダイアグラム レイヤー定義がデフォルトにリセット (削除) されます。
    注意:
    レイヤー定義 ID がテンプレートに追加されます。 この ID を使用すると、ネットワーク所有者は、ダイアグラム テンプレート間でダイアグラム レイヤー定義を共有する方法を管理し、この共有を改良することができます。 また、公開されたユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスでは、この ID を使用することで、サービス起動時間が短縮されます。
  • オフ—入力ダイアグラム テンプレートに関連するダイアグラム レイヤー定義は削除されません。 これがデフォルトです。
Boolean
再帰的な接続性の関連付けを維持
(オプション)
再帰的な接続性の関連付けを、ダイアグラムの構築時に維持するかどうかを指定します
  • オン—再帰的な接続性の関連付けを、ダイアグラムの構築時に維持します。 これがデフォルトです。
  • オフ—再帰的な接続性の関連付けを、ダイアグラムの構築時に、体系的に削除します。
Boolean
線形格納器を削除
(オプション)
線形格納器を、ダイアグラム構築の完了時に削除するかどうかを指定します。
  • オン—線形格納器を、ダイアグラム構築の完了時に削除します。
  • オフ—生成されたダイアグラム内の線形格納器を維持します。 これがデフォルトです。
Boolean
再帰的エッジ半径
(オプション)
再帰的な接続性の関連付けの最小半径。 ジャンクション上に再帰的な接続性の関連付けが複数ある場合、再帰的エッジ半径はレベルごとに 0.5 増えます。
Linear Unit
通信ドメインにテンプレートを関連付け
(オプション)
テンプレートを通信ドメインに関連付けるかどうかを指定します。
  • オン—テンプレートが通信ドメインに関連付けられます。 このテンプレートは、回路の検索 ウィンドウから回路ダイアグラムを生成する際に自動的に適用されます。
  • オフ—テンプレートがどの通信ドメインにも関連付けられません。 これがデフォルトです。
Boolean
通信ドメイン名
(オプション)
テンプレートが関連付けられる通信ドメインの名前。
String
集約を維持
(オプション)
ダイアグラムの構築中に集約ダイアグラム フィーチャを維持するかどうかを指定します。
  • オン—ダイアグラムの構築中に集約が維持されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ダイアグラムの構築中に集約が維持されません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
