ダイアグラム テンプレート定義のインポート (Import Diagram Template Definitions) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ネットワーク ダイアグラム ルールおよびレイアウト定義ファイル (.ndbd)、ネットワーク ダイアグラム レイヤー定義ファイル (.ndbd) を既存のテンプレートにインポートします。
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
ネットワーク ダイアグラム ルールおよびレイアウト定義ファイル (.ndbd) をインポートすると、入力ダイアグラム テンプレートに基づく既存のダイアグラムの場合、データベースの Consistency フィールド値が一貫性なしの状態に切り替わります。 更新されるまで、これらのダイアグラムは一貫性なしのままになり、一貫性警告アイコン
が表示されます。
使用法
このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
入力ネットワーク パラメーター値は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者またはデータベース トレース ネットワーク所有者として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
接続された ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者またはポータル トレース ネットワーク所有者である必要があります。
このツールは、パブリックで保護されていないと想定される、デフォルトのバージョンに接続されている必要があります。
このツールは、あるネットワークから別のネットワークに完全なダイアグラム テンプレート定義をコピーする場合に便利です。
The input diagram template must be from the same type of network as the network diagram rule and layout definitions file (
.ndbd) and network diagram layer definition file (.ndld)—たとえば、ネットワーク ダイアグラム ルールおよびレイアウト定義ファイルまたはネットワーク ダイアグラム レイヤー定義ファイルをガス ユーティリティー ネットワークから水道または電力ユーティリティー ネットワークに関連するテンプレートにインポートすることはできません。 通常は、ソース テンプレートおよびインポート先のテンプレートのネットワークが以下を共有していない場合は、定義をソース テンプレートからエクスポートして、インポート先のテンプレートにインポートしないでください。同じネットワーク タイプ
同じドメイン
同じデータ モデル
同じアセット タイプおよびアセット グループの値
このツールを使用する前に、入力ネットワーク用のダイアグラム テンプレートが存在している必要があります。 ネットワーク ダイアグラム ルールおよびレイアウト定義、ダイアグラム レイヤー定義は、ツール処理の最後にインポートされた定義で完全に上書きされます。
ダイアグラム レイヤー定義が入力ダイアグラム テンプレートに存在せず、入力に
.ndldファイルを指定しないか、または空の.ndldファイルを指定してツールを実行した場合、ツールのプロセスにより、テンプレート上のデフォルトのダイアグラム レイヤー定義が自動的に初期化されます。このツールを
.ndldファイルで実行すると、レイヤー定義 ID がテンプレートに追加されます。 この ID を使用すると、ネットワーク所有者は、ダイアグラム テンプレート間でダイアグラム レイヤー定義を共有する方法を管理し、この共有を改良することができます。 また、公開されたユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスでは、この ID を使用することで、サービス開始時間が短縮されます。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力ネットワーク |
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。 |
Utility Network; Trace Network |
入力ダイアグラム テンプレート |
定義をインポートするダイアグラム テンプレートの名前。 |
String |
ルールおよびレイアウト定義ファイル (オプション) |
インポートされるネットワーク ダイアグラム ルールおよびレイアウト定義ファイル ( このファイルは、既存のテンプレートで ダイアグラム テンプレート定義のエクスポート ツールを使用した結果、生成されます。 2 つの入力パラメーターのうち、少なくとも 1 つを指定する必要があります。つまり、ネットワーク ダイアグラム ルールおよびレイアウト定義ファイル ( |
File |
ダイアグラム レイヤー定義ファイル (オプション) |
インポートされるネットワーク ダイアグラム レイヤー定義ファイル ('.ndld')。 このファイルは、既存のテンプレートで ダイアグラム テンプレート定義のエクスポート または ダイアグラム レイヤー定義のエクスポート ツールを使用した結果、生成されます。 2 つの入力パラメーターのうち、少なくとも 1 つを指定する必要があります。つまり、ネットワーク ダイアグラム ルールおよびレイアウト定義ファイル ( ダイアグラム レイヤー定義が入力ダイアグラム テンプレートに存在せず、このパラメーターが指定されていない、または空の |
File |
派生した出力
出力ネットワーク |
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。 |
出力ダイアグラム テンプレート |
ダイアグラム テンプレートの名前。 |
String |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
- Basic: いいえ
- Standard: はい
- Advanced: はい
